  3. Altro sui camper
Io preferisco il nautico (almeno credo)
2 20 42
Inserito il 15/10/2014 alle: 12:23:54
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 15/10/2014  10:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh ... sotto devi averci lo spazio, cosa non scontata. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
navarre
navarre
Inserito il 15/10/2014 alle: 13:09:24
2 cassette ci fai 6 giorni tranquillo in due, noi li facciamo in tre con bimbo 9 anni. Nautico meno igienico, ti porti la popò dietro in vacanza[:D] ed è sempre quello; cassetta (sostituibile) più facile da pulire e pratica da svuotare ovunque. Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:01:52
. inviati - 15/10/2014 : 10:45:13 Mostra il profilo Email all'autore Rispondi citando il messaggio Vi siete chiesti perché si chiamano WC nautici ? Il motivo è perché sono stati concepiti per la nautica, gli yacht sona nati ben prima dei camper. Sulle barche, anche quelle piccole, continuano ad utilizzare i WC nautici che hanno una tecnologia ben consolidata da anni di esperienza e non sono passati alle cassette. Qual è la grossa differenza fra un WC nautico ed una a cassetta è che in un WC a cassetta quando apri la valvola per sciacquare dopo l'uso metti direttamente in comunicazione la tazza con il serbatoio, in pratica potresti vedere dal buco quello che è stato depositato nell'uso precedente con possibili risalite di odori. Nel WC nautico fra la tazza e il serbatoio c'è una pompa manuale o elettrica con valvole ed il serbatoio è posto spesso a distanza e non necessariamente sotto. Ciao, mauro ... Tutto questo sulla barchetta...sul camper di nautico c'e solo il nome...tra il wc e il serbatoio c'e solo la ghigliottina Aperta quella ...vista sulla m...per gli odori neanche un collo d oca che trattenga Con il nautico 100lt tanta m...tanto odore...tanto onore ? [:D][:D]
Modificato da salito il 15/10/2014 alle 14:08:39
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:42:33
Come sempre ..." meglio Bartali...meglio Coppi " e non si arriva a una conclusione!L'optimum è avere il sistema Arca :cassetta più nautico sottostante . Si riesce a scaricare in molteplici situazioni e si sta più tranquilli senza l'assillo dello scarico poco più che quotidiano .Buon viaggio a tutti. angelo
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:57:13
quote:Risposta al messaggio di angelo46 inserito in data 15/10/2014  14:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella di Arca è una soluzione ponziopilatesca [:D][:D][:D][:D] Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Fran50
Fran50
21/05/2010 183
Inserito il 15/10/2014 alle: 16:12:58
Quindi mi sembra di aver capito che per continuare ad avere il nautico, con la possibilità di partire per una settimana senza pensare a dove scaricare (senza armeggiare con cassette o taniche o tubi), le soluzioni sono due: - O compreare un Morello da 200.000 euro (ma in questo momento sono a corto di spiccioli[;)] - oppure installare il wc speedy Arca, che non ho ancora capito come funziona di preciso e quanto costa (mi documentero' su internet), prima ovviamente di verificare che sul camper che eventualmente scegliero' ne sia possibile l'installazione. Comunque ribadisco, che il sistema che ho trovato sull'attuale camper per le mie necessità è perfetto (nautico da 85 litri con possibilità di scaricare alla bisogna ,con le opportune cautele, con la cassetta). Francesco
id="left">
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 15/10/2014 alle: 17:27:18
Il kit Speedy funziona così : sul fondo della cassetta viene praticato un buco su cui si installa una valvola a saracinesca . In corrispondenza di questa valvola nell'alloggiamento cassetta viene praticato un foro che mette in comunicazione la cassetta con un serbatoio sottostante che a tutti gli effetti funziona come un nautico . Quando la cassetta è piena puoi estrarla e svuotarla nel camper service , oppure lasciarla dov'è , aprire la saracinesca e svuotare il suo contenuto nel serbatoio/nautico . Quando anche questo è pieno lo svuoti esattamente come svuoti un nautico. La cosa importante è che il serbatoio abbia una capienza pari a multipli interi della capienza della cassetta. Mauro
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 15/10/2014 alle: 22:16:14
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 15/10/2014  17:27:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immaggino che il serbatoio sottostante possa essere svuotato a step con la stessa cassetta. Altrimenti risolviamo il problema autonomia e ce ne poniamo un altro per lo scarico del "nautico" così diventato. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 16/10/2014 alle: 02:27:11
. . Puoi continuare cosi con il "nautico" e con la cassetta/tank/tanica finche i travasi ti riescono senza perdite Se c'è la cassetta se non si vogliono fare travasi bisogna come già detto averne più di una oppure Prevedere un maceratore...con tubo di prolunga... Che potrebbe essere la descrizione che hai fatto del nautico da barca che poi e' stato pure applicato nelle ristrutturazioni di abitazioni d epoca per realizzare piú locali bagno senza sventrare pavimenti mi sembra che una ditta si chiami sanitrit
Modificato da salito il 16/10/2014 alle 02:47:42
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/10/2014 alle: 08:51:06
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 15/10/2014  22:16:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho capito esattamente cosa vuoi dire . Parlo per la mia esperienza ( parliamo di piu' di 10 anni fa ) , la cassetta e il "nautico" sottostante sono indipendenti ma comunicanti . Puoi vuotare il nautico senza estrarre la cassetta , e/o estrarre e vuotare la cassetta senza toccare il nautico . L'unico problema che potresti avere è che se la capienza del nautico non è compatibile con quella della cassetta ti potresti ritrovare in mezzo alla m.. ! Mi spiego : diciamo che la cassetta è da 20 lt e il serbatoio da 50 , riesci a fare 2 travasi completi , ma non il terzo . Ammettiamo che invece il serbatoio fosse da 38 lt , al secondo tentativo di travaso rischi di avere fuoriuscite se hai sempre riempito al limite la cassetta . Il kit speedy può essere usato come semplice nautico , lasciando la saracinesca della cassetta aperta , ma io non lo consiglio , la tenuta della guarnizione tra cassetta e serbatoio potrebbe non essere perfetta... Mauro
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 16/10/2014 alle: 18:06:47
Quando parlavo di WC nautico intendevo proprio quelli nautici e non semplicemente un WC da camper con un serbatoio fisso solo più grande. Il vantaggio è che costano poco, sono affidabili, tazza in ceramica, fra il serbatoio e la tazza c'è la pompa che può essere manuale o elettrica, consuma poca acqua, volendo può aspirare acqua da un serbatoio dedicato da riempire anche con acqua non potabile o anche di mare ed il serbatoio può essere messo anche relativamente distante dal WC in posizione che faciliti lo scarico, insomma non si è costretti a sistemarlo sotto alla tazza perché la pompa ha una certa prevalenza. Se poi il serbatoio è una casetta ecco che si ritorna ad avere un serbatoio mobile facilmente scaricabile.
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 16/10/2014 alle: 18:16:52
Come si può notare dalla foto il tubo più piccolo, diametro di una normale manichetta credo 14 mm, viene collegato al serbatoio dell'acqua, mentre il tubo più grande (32 mm) vene collegato al serbatoio di scarico. La pompa ha una levetta nera sopra, in una posizione quando si agisce sullo stantuffo la pompa aspira acqua pulita dal serbatoio e la manda nella tazza per sciacquare, quando si sposta la leva e si aziona lo stantuffo la pompa aspira dalla tazza e manda nel serbatoio di scarico. Esiste anche la versione elettrica totalmente automatica. Ciao, mauro
Inserito il 16/10/2014 alle: 18:44:13
quote:Risposta al messaggio di mauro_grp inserito in data 16/10/2014  18:16:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>.. . lo avevo capito ma quelli dei camper lo facevano ancora più semplice "a caduta" apri fai chiudi come disse Ford presentando il modello T ""va bene cosi,quello che non c'è non si rompe""
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 16/10/2014 alle: 19:57:48
Una pompa manuale non ha molte possibilità di rompersi e non vedere e odorare la m***a tutte le volte che usi il WC mi sembra una buona opportunità oltre agli altri vantaggi: tazza in ceramica, serbatoio acqua pulita che poi riempire anche con acqua di mare senza consumare la tua riserva, serbatoio acqua nera in posizione a piacere senza essere obbligato ad averlo sotto il WC. [;)] Poi i costi il manuale meno di 150 Euro e quello elettrico circa 250 Euro.[:)] ciao, Mauro
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/10/2014 alle: 07:36:53
In un altro thread (vapore in cellula) avevo illustrato un protocollo su come produrne meno (vapore, cosa credevate![:D]); me ne sta venendo in mente un altro su come aumentare l'autonomia della cassetta, ma esito in quanto scenderei in particolari [:I]ahem...[:I]scabrosi... In tutti i casi, citando il film culid="red">t FRANKENSTEIN JUNIOR, SI ... PUO' ... FARE!id="size4"> BUONA GIORNATA (IN ALLEGRIA) DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
brebauro
brebauro
12/06/2010 200
Inserito il 17/10/2014 alle: 08:46:46
@Mauro_grp: quando ho lasciato la barca per passare al camper mi sono reso conto immediatamente che a livello di impianti la qualità nei camper è veramente scadente. Cominciando con i quadri elettrici, la gestione delle batterie, l'impianto idrico ecc.. Ad es: vuoi mettere le pompe Jabsco con le Fiamma? Vuoi mettere un carica batterie Quick con un Cbe? E non parliamo dei quadri elettrici... Ma capisco anche che se si rompe qualcosa nel camper, ti fermi e scendi... ------------------------------------------------ Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 17/10/2014 alle: 11:22:04
quote:Risposta al messaggio di brebauro inserito in data 17/10/2014  08:46:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che dici è sicuramente vero (soprattutto l'ultima frase) , non avendo nessuna esperienza di barche ti chiedo : se un camper di fascia media costa dai 50 ai 60 mila euro , l'equivalente nautico che costi ha ? Mauro
brebauro
brebauro
12/06/2010 200
Inserito il 17/10/2014 alle: 11:46:08
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 17/10/2014  11:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... giusto anche il tuo ragionamento. ------------------------------------------------ Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 02/03/2015 alle: 20:38:36
riesumo questo thread per chiedere un aiutino: come si fa ad estrarre una cassetta sotto la quale è montato il kit speedy? la leva rossa comanda la saracinesca, quella metallica dovrebbe servire per l'estrazione della cassetta, quindi bisogna tirarla, abbassarla o alzarla? grazie in anticipo per l'attenzione _______________________________________
https://www.facebook.com/nicosi...
vn851
vn851
10/09/2013 158
Inserito il 02/03/2015 alle: 20:58:38
Io ho il WC nautico, con grande capienza. Nell' EV , come molti sapranno, c'è un serbatoio subito sotto il water, circa 17 litri. Quando è pieno si apre la ghigliottina interna e il tutto va nel serbatoio grande (che però non è bene usare in situazioni sotto zero perché non è coibentato) che contiene circa 51lt. Se ancora non avessi trovato da scaricare ho ancora gli ultimi 17 sotto il water. Che dire? Io mi trovo bene, anche perché mi appoggio alla tanica delle Fiamma che già avete postato. Ad esempio, sono stato circa 3 settimane , non continue, in montagna con la neve e ho voluto fare campeggio. Io ho fatto così: lascio aperte entrambe le ghigliottine, acque grigie che vanno direttamente in un secchio per non far ghiacciare tutto, e ogni giorno attacco la tanica allo scarico delle nere, apro da sopra e tutto va nella tanica che vado a svuotare nel posto dei WC chimico. Non mi pare sia tanto diverso da chi ha il chimico. Per risparmiare l'acqua del serbatoio, ci siamo riempiti 4 bottiglie di acqua e abbiamo usato quella per lo sciacquone. Ci siamo trovati benissimo, anche perché portare due bottiglie piene d'acqua non….stronca la schiena a nessuno. Insomma, per me niente doppio serbatoio e OK per il WC nautico[:D] Saluti! vn851
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
