  3. Altro sui camper
Mac Louis 410 2000 td del 2004 informazioni
1 20 22
penna grigia
penna grigia
04/03/2009 26
Inserito il 20/03/2009 alle: 08:45:08
Sono in trattativa per l'acquisto di un mac louis 410 2000 td del 2004 qualcuno conosce il mezzo? Ha problemi di interni o di motore? P.S. Il mezzo non è per me; io resto fedele al mio ford del 1991 causa comune " SENZA UN'EURO" id="orange">[V][V][V] e per mio cognato che entrerà a far parte degli amanti del Camper.-[8D][8D][8D]
maculani
maculani
Inserito il 20/03/2009 alle: 09:18:59
quote:Originally posted by penna grigia
Sono in trattativa per l'acquisto di un mac louis 410 2000 td del 2004 qualcuno conosce il mezzo? Ha problemi di interni o di motore? P.S. Il mezzo non è per me; io resto fedele al mio ford del 1991 causa comune " SENZA UN'EURO" id="orange">[V][V][V] e per mio cognato che entrerà a far parte degli amanti del Camper.-[8D][8D][8D] >
> A che cifra viene proposto ? Cordialmente MACULANI.
penna grigia
penna grigia
04/03/2009 26
Inserito il 20/03/2009 alle: 11:09:50
la proposta è 19000 euro
maculani
maculani
Inserito il 20/03/2009 alle: 11:55:48
la proposta è 19000 euro >
> E' un pò alta di circa 3000 euro. Il mezzo va controllato molto accuratamente senza lasciare nulla al caso. Cordialmente MACULANI.
penna grigia
penna grigia
04/03/2009 26
Inserito il 20/03/2009 alle: 12:05:57
cosa intendi per controlla bene. tieni presente che il mezzo ha 18000 km per cui non pensopossa avere problemi meccanici. Questo modello della Mac Louis ha difetti conla cellula?
maculani
maculani
Inserito il 20/03/2009 alle: 12:16:57
cosa intendi per controlla bene. tieni presente che il mezzo ha 18000 km per cui non pensopossa avere problemi meccanici. Questo modello della Mac Louis ha difetti conla cellula? >
> Tenuto al chiuso o all'aperto ???? Sì le cellule avevano delle problematiche e anche i passaruota. Cordialmente MACULANI.
giorgio 64
giorgio 64
14/02/2009 330
Inserito il 20/03/2009 alle: 12:32:08
Ciao io ho un mc louis 2000 td del 2004.E' giusto per 3 persone cosi' non devi abbassare la dinette.Il motore purtroppo e' scarso,a volte dopo aver fatto un po' di salita ( in grecia e' pieno ) mi dovevo fermare con il motore acceso per 15 minuti,altrimenti non faceva piu' di 30 km nemmeno in piano.Lo spazio e' pochino( noi portiamo via solo il minimo indispensabile )cosi ho messo sopra il porta bici( usato solo una volta ) un baulotto di plastica molto capiente( 37 euro ).Faccio 8/9 km con un litro a 95/100km all'ora.L'impianto frenante non e' un granche',ma tanto non devo fare le corse.Anzi mi godo il panorama molto tranquillamente.Se hai altre domande sono qui.Ciaooooo[:)][:)][:)]
penna grigia
penna grigia
04/03/2009 26
Inserito il 20/03/2009 alle: 16:15:43
quote:Originally posted by giorgio 64
Ciao io ho un mc louis 2000 td del 2004.E' giusto per 3 persone cosi' non devi abbassare la dinette.Il motore purtroppo e' scarso,a volte dopo aver fatto un po' di salita ( in grecia e' pieno ) mi dovevo fermare con il motore acceso per 15 minuti,altrimenti non faceva piu' di 30 km nemmeno in piano.Lo spazio e' pochino( noi portiamo via solo il minimo indispensabile )cosi ho messo sopra il porta bici( usato solo una volta ) un baulotto di plastica molto capiente( 37 euro ).Faccio 8/9 km con un litro a 95/100km all'ora.L'impianto frenante non e' un granche',ma tanto non devo fare le corse.Anzi mi godo il panorama molto tranquillamente.Se hai altre domande sono qui.Ciaooooo[:)][:)][:)] >
> come ti sembra il prezzo[?][?] mi consigli l'acquisto oppure il problema raffreddamento e un problema serio[?][?]
maculani
maculani
Inserito il 20/03/2009 alle: 16:19:23
> Quello sarebbe il minor problema. Cordialmente MACULANI.
giorgio 64
giorgio 64
14/02/2009 330
Inserito il 20/03/2009 alle: 16:45:24
Ciao penna grigia,concordo con maculani che il prezzo e' alto.Comunque bisogna vedere gli accessori installati.Il problema raffreddamento ( a detta di un meccanico) e'la "sicurezza" che il motore ha.piuttosto che andare male si rallenta da solo cosi' non fai danni( e'intelligente [:D])Comunque anche il 1900cc aveva lo stesso problema. Il mio quest'anno e' valutato 14.000€. E' spartano come interni,ma c'e' tutto quello che serve senza fronzoli.Le infiltrazioni sono possibili come per tanti altri mezzi.Controlla molto la cellula.Ricordati che il motore non e' un gran che',e si sente la differenza tra carico e scarico...A [:)][:)][:)]presto
Joepv
Joepv
03/12/2003 73
Inserito il 20/03/2009 alle: 17:33:22
Ciao penna grigia, io possiedo il Lagan 410 dal 2003. E' posteggiato all'aperto e di problemi di infiltrazioni non ne ho mai avuti. E' un camper economico senza tante pretese quindi le dotazioni sono quelle che sono ma in due è perfetto, da quando siamo in tre un pò meno. Il motore è fiacco ma io di problemi di raffreddamento non ne ho mai avuti (in estate vado spesso in montagna), piuttosto un paio di volte il sono rimasto a piede per guasti di vario genere (nonostante abbia fatto tutti gli anni il tagliando in Fiat). Spero di esserti stato utile Giovanni
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 20/03/2009 alle: 22:44:00
Penna grigia anch'io ho un mc louis 410 2000 jtd dal 2004 e confermo che per due è perfetto,al massimo x 3 persone,ci siamo fatti già 3 estati in norvegia e di problemi di motore non ne abbiamo mai avuti chiaramente essendo un 2000 cc soffre sulle salite lunghe, ora che è arrivata l'erede stiamo pensando cosa fare se cambiarlo oppure no ma se mi dite che + di 14.000/16.000 € non vale me lo tengo,mi sembra bassa come quotazione visto che presso i concessionari per quella cifra trovi solo dei bei cadaveri. A mio parere gli interni dei mc louis attuali sono più fragilini del mio sarà per risparmiare sul peso o per qualche altro motivo?? Controlla gli sportelli dei gavoni gas e sotto divano perchè a me si erano infiltrati e sembra che il mio non fosse il primo caso probabilmente non li sigillavano bene. Ciao Surf
penna grigia
penna grigia
04/03/2009 26
Inserito il 21/03/2009 alle: 13:58:08
grazie a tutti per i consigli sono molto indeciso per l'acquisto proverò a proporgli i 16000 euro altrimenti cercherò un'altro mezzo[;)][;)]
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 21/03/2009 alle: 14:42:16
A volte leggo il forum e sorrido..[:)] sig. Maculani le chiedo cortesemente di avvisarmi immediatamente non appena trovera' in vendita un mc louis 410 del 2004 a 16000 euro, perchè lo compro subito. Anzi, le riconosco anche una percentuale!! [;)] E' qualche mese che mi sto guardando in giro e a quella cifra non si trovano nemmeno veicoli del 2000!!! Da privato ehh!!! DA concessionario anche peggio: alla Italcamper ne hanno uno del 2004 e vogliono 25.000 euro (venticinquemila..). Bello scrivere e dibattere sul forum indicando cifre...ma il prezzo, sig. Maculani, lo fa il mercato (purtroppo o per fortuna). Un mezzo del 2004 con 19.000 km (quello indicato da penna grigia probabilmente è lo stesso camper in vendita a Canegrate che sto valutando anche io..[;)]) a 16.000 euro trovatemelo che stacco subito l'assegno [:p] ps: fosse anche vero che la quotzione stia intorno ai 16000 mila,allora un mc louis 410 del 2001 dovrebbero praticamente regalarlo??? [:0]
Modificato da simonello il 21/03/2009 alle 15:40:48
maculani
maculani
Inserito il 23/03/2009 alle: 11:48:35
quote:Originally posted by simonello
A volte leggo il forum e sorrido..[:)] sig. Maculani le chiedo cortesemente di avvisarmi immediatamente non appena trovera' in vendita un mc louis 410 del 2004 a 16000 euro, perchè lo compro subito. Anzi, le riconosco anche una percentuale!! [;)] E' qualche mese che mi sto guardando in giro e a quella cifra non si trovano nemmeno veicoli del 2000!!! Da privato ehh!!! DA concessionario anche peggio: alla Italcamper ne hanno uno del 2004 e vogliono 25.000 euro (venticinquemila..). Bello scrivere e dibattere sul forum indicando cifre...ma il prezzo, sig. Maculani, lo fa il mercato (purtroppo o per fortuna). Un mezzo del 2004 con 19.000 km (quello indicato da penna grigia probabilmente è lo stesso camper in vendita a Canegrate che sto valutando anche io..[;)]) a 16.000 euro trovatemelo che stacco subito l'assegno [:p] ps: fosse anche vero che la quotzione stia intorno ai 16000 mila,allora un mc louis 410 del 2001 dovrebbero praticamente regalarlo??? [:0] >
> Chiedere è lecito, ottenere poi la cifra richiesta è un'altra cosa. Al nord quei mezzi da privati e concessionari, oggi si trovano alla cifra reale di mercato. Oggi un MC Louis "Lagan" 410 del 2001 su meccanica 2.0 jtd vale circa 12mila euro, ma non lo dico io, gli addetti ai lavori ai quali i concessionari fanno riferimento per le valutazioni di partenza, tutto quello che si riesce ad ottenere in più ben venga. Cordialmente MACULANI.
raffo75
raffo75
08/01/2009 105
Inserito il 30/03/2009 alle: 13:38:07
Ciao a tutti! se ti puo iteressare io stavo pensando di vendre il mio McLouis460 per euro 18.500.(E'un 2002(penultimo mod., 2.0JTD con clima è lento ma va).
diomede
diomede
05/03/2007 344
Inserito il 30/03/2009 alle: 14:54:14
> Anche io ho lo stesso mezzo (mi trovo molto bene) e quest'estate vorrei portarmi dietro qualche cianfrusaglia in più. Chiedo a Giorgio se può darmi qualche dettaglio in più sulla soluzione adottata (baulotto sul portabici). In particolare dove posso trovare il baule, come lo hai fissato ed eventuali problemi di multe(omologazione). Grazie in anticipo. Sergio
diomede
diomede
05/03/2007 344
Inserito il 02/04/2009 alle: 08:50:26
Ho chiesto aiuto a Giorgio ma accetto consigli da chiunque[:)][:)] Grazie
giorgio 64
giorgio 64
14/02/2009 330
Inserito il 02/04/2009 alle: 18:47:55
quote:Originally posted by diomede
Ho chiesto aiuto a Giorgio ma accetto consigli da chiunque[:)][:)] Grazie >
>Ciao Diomede,scusa se rispondo solo adesso ma non ho visto la tu richiesta.Io ho comperato un baulotto in un brico a padova.E' veramente ottimo per chi ha un camper con poco stivaggio come il nostro.Vai su
www.terrystore-age.com
La gamma del prodotto e' KIDS WORLD COLLECTION. Il modello che ho preso io perhe' la misura e' perfetta per il porta bici si chiama IN&OUT BOX 97 KIDS colore blu e grigio.Perfetto come tonalita'.Nel sito troverai dove si puo' acquistare. Per il montaggio sul porta bici ho fatto cosi': ho tolto le tre canaline,ho costruito un telaio in alluminio della misura del baulotto ( barrette ad L per capirci di 3 cm per 3 spessore di3mm )le ho fissate tra di loro con 2 rivetti.Poi l'ho fissato al telaio del porta bici con 3 viti passanti.Tra telaietto in alluminio e baulotto ho messo della gomma piuma( altrimenti si rovina la plastica).Per fissare il baulotto al telaio ho costruito,con barra di alluminio da 5mm,una specie di chiusura con lucchetto.Non trovo le parole giuste per desrciverlo.Devi mettere sempre il cartello per carichi sporgenti come se avessi le bici.Purtroppo non sono capace di postare le foto( non capisco da dove si inizia la procedura[V]).Se vuoi mi mandi nella mia e.mail il tuo indirizzo,che ti mando volentieri le foto.Se ti servono altre info....CHIEDI TRANQUILLAMENTE.ciaoooo
diomede
diomede
05/03/2007 344
Inserito il 03/04/2009 alle: 08:53:42
mitico!
giorgio 64
giorgio 64
14/02/2009 330
Inserito il 03/04/2009 alle: 16:44:00
mitico! >
>Mitico sara' il baulotto!!! Provare per credere.... Ciaoooo
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
