  3. Altro sui camper
massima permanenza senza...
1 20 54
Ilovecamper
Ilovecamper
15/09/2009 336
Inserito il 22/09/2009 alle: 23:00:48
salve, gradirei sapere quale è stata la vostra massima permanenza o in una AA, o in sosta "libera" senza usufruire dell'allacciamento alla corrente elettrica.... premetto che non me ne intendo molto, ma mediamente quanto si puo' resistere ( con un uso medio della corrente, ovvero senza usare la televisione, forno elettrico, e altri apparecchi elettrici ) in camper prima che la batteria si scarichi del tutto? 2 notti? di piu? grazie in anticipo a coloro che risponderanno... [^][^] ciao
Modificato da Ilovecamper il 22/09/2009 alle 23:01:47
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 22/09/2009 alle: 23:06:06
quote:Risposta al messaggio di Ilovecamper inserito in data 22/09/2009  23:00:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio caso 3 notti e 4 giorni. Non per problemi Elettriciid="size3"> ma Idriciid="size3">. 2 adulti e un bimbo di 4 anni e l'acqua finisce in fretta (anche il Wc era al limite). L'elettricità mi segnava ancora 50% Saluti[;)]
Ilovecamper
Ilovecamper
15/09/2009 336
Inserito il 22/09/2009 alle: 23:09:39
gulp?? cosi tanto dodi? scusa ma che modello hai tu? per caso hai una batteria al litio da 200 kg?? [8D][8D] ovvio il discorso delle acque è limitato...ma quanti litri tiene il tuo serbatoio della acque chiare?
Modificato da Ilovecamper il 22/09/2009 alle 23:10:48
Ilovecamper
Ilovecamper
15/09/2009 336
Inserito il 22/09/2009 alle: 23:16:22
Dodi c'è posta per te.... [:p]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 22/09/2009 alle: 23:19:08
quote:Risposta al messaggio di Ilovecamper inserito in data 22/09/2009  23:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho una batteria da 100A x la 12V e una batteria da 100A x la 220 (tramite inverter da 1200W/2400W) Serbatoio acqua da 110 litri. Ciao[;)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 22/09/2009 alle: 23:32:02
Dimenticavo Ho sostituito tutte le lampade alogene con lampade Led Non guardiamo la televisione (ho tolto anche antenna) Saluti[;)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 22/09/2009 alle: 23:33:16
quote:Risposta al messaggio di Ilovecamper inserito in data 22/09/2009  23:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero di aver risposto a tutto. Ciao[;)]
Inserito il 23/09/2009 alle: 07:06:43
Domanda che può avere mille risposte diverse in base alle abitudini,ma soprattutto per come uno è attrezzato per la sosta libera. Le nostre ultime vacanze estive in Grecia per 35giorni non ci hanno mai visto collegati alla rete elettrica. Per l'inverno,la sosta libera più lunga è stata due anni fa al parcheggio di Brunico presso la cabinovia di Riscone per 8 giorni e lo scorso Natale a San Vigilio per 10 giorni. A San Vigilio eravamo parcheggiati nello spiazzo sotto l'area omonima strapiena all'inverosimile. Gianluca
100669
100669
Inserito il 23/09/2009 alle: 07:26:23
quoto sport15. dipende. Anche io in estate praticamente mai in quanto non ho problemi con 2 batterie da 100A. In inverno il discorso cambia. dipende da come si è attrezzati per energia, acqua, e wc. Ho il generatore, doppi serbatoi acqua, nautico maggiorato (80lt)+ cassetta emergenza, serbatoio gpl. Anche in inverno ho abbastanza autononmia. chiaramente sono un sostenitore della sosta libera. Stefano
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 23/09/2009 alle: 07:50:27
Estate: quattro settimane stanziali, con tv accesa dalla mattina alla sera (persona invalida). Pannello solare da 100w, 2 batterie agm da 100Ah ciascuna, camper mosso solo una/due volte alla settimana per 100+100 metri per fare acqua e scarico delle grigie. Alla fine del periodo le batterie erano ancora cariche. Inverno: mai provato, non vado mai oltre il w.e. Elio
Ilovecamper
Ilovecamper
15/09/2009 336
Inserito il 23/09/2009 alle: 08:38:13
si sport15, hai ragione la mia domanda è un po troppo "generica" complimenti per i tuoi 35gg senza ausilio di energia!! sai, io non avendo mai usato un camper piu' di una settimana, ( e sono sempre stato allacciato alle prese ) non ho mai quantificato il tempo massimo in cui si riesce a stare OFF senza corrente... e da come vedo è veramente tanto!! non credevo si potesse essere cosi autonomi per cosi tanti giorni! la cosa mi fa molto piacere! io ho sempre pensato che 3 notti OFF e poi....ZAC batteria a terra.. pero' sport15: tu usi molto apparati elettrici sul camper? tipo forno elettrico, tv, o altro?? [^] grazie ciao
100669
100669
Inserito il 23/09/2009 alle: 08:43:17
se lo usi in estate e monti un pannello solare il prblema si risolve e non avrai mai problemi. Poi chiaramente di conseguenza devi aumentare i serbatoi acqua e wc. Stefano
Ilovecamper
Ilovecamper
15/09/2009 336
Inserito il 23/09/2009 alle: 08:45:56
ottimo Stefano... mi sai dire per cortesia quanto costa mediamente installare un sistema di pannelli solari sul camper? compreso tutto...ore dell'installatore, tubi, raccordi, ecc... parlando con un camperista di Modena, mi ha detto che con 1200 euro si fa tutto... [:0] è corretto?
100669
100669
Inserito il 23/09/2009 alle: 08:56:39
Io ho trovato un'occasione di un pannello da 80w + regolatore. anche se non sono molto pratico mi sono letto tutti i fai da te. Ho comprato le staffe, il sikaflex (collate), fusibile ed i cavi e mi sono fatto tutto da solo. Io ci ho messo una giornata di lavoro (da inesperto. il più è preparare le staffe e pasare i fili. con calmaè fattibile e niente di difficile. Da negato come sono la cosa mi ha molto soddisfatto oltre che drmi un notevole risparmio.non ti dico quanto ho speso perchè ha fatto proprio un affare ed il pannello va alla grande. Stefano Per i prezzi dipende che pannello vuoi (80-100-150- 2 da 100,ecc)chiaramente i costi variano anche di molto. dipende che tipo di pannello vuoi (policristallino, moncristallino,cis,amorfo). Dal regolatore (dai30 agli 80€); dalle staffe (in negozio fatte apposta € 50 circa)io dal ferramenta € 6. Il collante prendilo buono (mi sembra sia il sikafle 252 quello che ho usato). Se hai bisogno di altro! Questa è la mia esperienza. P.s. un po alla volta cerco di arrangiarmi nei lavori sul camper (ove possibile)perchè così capisco come funzionano le cose e nel caso di guasti magari ne vengo fuori da solo. Stefano
Inserito il 23/09/2009 alle: 09:01:22
Partiamo dal fondo. I prezzi dei pannelli sono in calo ed adesso con circa 600€ ti monti 120w divisi in due o più pannelli. Il fai da te in questi casi aiuta molto nella spesa e la sua realizzazione comporta veramente poche (ma basilari) conoscenze in merito. Magari l'aiuto di un amico camperista che ha già realizzato l'impianto potrebbe essere una alternativa. Come ti hanno già detto,per la primavera estate riesci a sopperire alla rete con i pannelli solari che immagazzinano l'energia in due buone batterie AGM in parallelo.Ed è quello che abbiamo noi. La parte autunnale ed invernale quella più delicata che necessita di attenzioni particolari,specie nei consumi che comunque noi non abbiamo. Le batterie vengono ricaricate con un SelfEnergy Gasperini. Non abbiamo nessuna luce a led perchè ancora non ne ho trovata nessuna che mi piace come tono di luce. In inverno la tv è accesa molte ore al giorno. Il forno di cui parli è nel nostro caso a gas e non esistono elettrici a meno che non siano installati in after market.(ma che te ne fai???). Riscaldatore a gasolio Eberspacher D4 che ha praticamente sostituito la truma 5200 di serie che viene accesa molto,molto raramente. Gianluca
Ilovecamper
Ilovecamper
15/09/2009 336
Inserito il 23/09/2009 alle: 09:10:13
caspita ragazzi!! mi si sta aprendo un mondo nuovo.... non essendo pratico di batterie, circuiti elettrici...ecc... non pensavo ci fosse un'autonomia cosi alta! grazie di cuore a tutti voi per la montagna di informazioni che mi state dando... Fabrizio [^]
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 23/09/2009 alle: 09:11:03
> personalmente ho fatto ferie senza quasi mai entrare in AA o campeggio, e cmq senza allaccio 220 v. chiaramente la batteria si ricarica durante gli spostamenti al contrario se per il veicolo rimane fermo senza mai accendere il motore allora l'autonomia "elettrica" dipende da una serie di fattori frigo a compressore...scordati di fare + di 24 h stagione, se estiva e non ami leggere puoi stare fuori quasi quanto vuoi... d'inverno chiaramente la luce solare è poca e si stà molto di più in camper, se poi hai la stufa con canalizzazione accesa rischi di avere poche ore di autonomia.
bora40
bora40
06/10/2008 4957
Inserito il 23/09/2009 alle: 09:37:09
Allora carissimo Ilovecamper posso rispondere anche io da neo camperista diventata provetta in meno di un anno. premetto che i pannelli solari sono essenziali per ricaricarti le batterie e avere una buona autonimia per parecchi giorni però l'importante sono anche le batterie. Mi sono fatta una cultura e ora ti spiego. Nel mio camper all'inizio avevo montato 2 batterie normali ovvero quelle della macchine per intenderci da 100 ampere l'una. Avevo una buona autonomia anche di una settima o più usando tv alla sera e frigo a 12 volt sempre acceso, inverter per il pc alla sera acceso, di giorno i pannelli solari ricaricavano le batterie e alla sera non avevo problemi. Però dopo circa 6 mesi le batterie non reggevano più la carica duravo si e no 1-2 giorni e quindi pensavo ad una disperisone di corrente. poi mi hanno spiegato, che le batterie normali quelle da macchina per intenderci, non sono adatte ad essere ricaricate con la corrente e quindi dopo poco si esauriscono e si buttanto. Siccome ero rimasta senza corrente altre volte, ho preso il toro per le corna ho speso 520 euro ed ho comperato due batterie al gel specifiche per i camper da 120 ampere ognuna che sono proprio adatte ad essere ricaricate con la corrente, si ricaricano velocemente e hanno scarica lenta. Ebbene con quelle batterie e i pannelli solari non so più cosa vuol dire rimanere senza corrente in camper. hanno un'autonomia lunghissime e non si esaurisco. devo fare ancora una spesa ovvero un kit che collegato a queste batterie bloccano lo scaricamento totale in quanto se vanno sotto i 5 ampere non si ricaricano più e si buttano e un altro congegno che con massimo un quarto d'ora di motore acceso ti ricaricano le batterie al 100% spero di esserti stata utile. Ciao Bora40
100669
100669
Inserito il 23/09/2009 alle: 09:45:36
Ciao Bora40. quoto quanto hai detto in quanto anche le batterie giustamente fanno la loro parte. Per i servizi io ho preso delle semistazonarie che hanno gli elementi interni più grandi offrendo una scarica più lenta. Chiaramente queste batterie hanno poco spunto e sono fatte per i camper e nautica e non motrice. Ciao Stefano
Ilovecamper
Ilovecamper
15/09/2009 336
Inserito il 23/09/2009 alle: 09:53:56
Utilissima bora40!! grazieeeee [8D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 23/09/2009 alle: 12:32:28
Troppi fattori in gioco per poter tirare delle somme che siano attendibili... Luci accese fino a tardi per qualcuno vuol dire 6 faretti da 20 watt l'uno fino all'una di notte...per altri due led da 4 watt fino alle 21,30...tv stessa cosa...oltre a differenze tra apparecchio ed apparecchio anche le ore di utilizzo possono variare enormemente... Poi i viaggi e quanto ricarica l'alternatore...insomma il mio consiglio è di fare delle prove e stabilire quale è la tua soglia; le altre non sono attendibili!!! Io giro con un vecchio mezzo...mai allaccio alla 220 (nemmeno a casa), mai avuto pannelli solari e che ricarica c'è solo il vecchio buon alternatore...due batterie usate da 100h autotrazione, nemmeno uguali e come utenze tv, pc, stereo, turbovent, canalizzata e luce fino alle ore piccole...quando vuoi provare sui 4/5 giorni ci vado tranquillo!!! Come vedi è personale... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 23/09/2009 alle 12:34:18
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
