  3. Altro sui camper
medicine sul camper
1 20 12
camperfollia
camperfollia
03/09/2008 15
Inserito il 21/07/2009 alle: 12:22:03
Ciao a tutti. Partiremo per La francia il 1° Agosto e dovremmo portare sul camper qualche medicinale di rito (antibiotici.... tachipirina... ecc ecc)... ora non so dove e come conservarli per non tenerli al caldo e non farli rovinare... avete qualche idea? grazie e buni km a tutti !!!!!
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 21/07/2009 alle: 13:22:49
In effetti le medicine vanno sempre conservate in un luogo fresco. L'unico luogo fresco che mi viene in mente è il frigo. Potresti metterle in una busta nel cassetto verdure. Pensa a quanti gradi raggiunge l'interno del camper lasciato sotto il sole estivo! Laura [8D]
gigione
gigione
19/02/2004 1100
Inserito il 21/07/2009 alle: 15:36:48
Il frigorifero è naturalmente il posto migliore per tenere i farmaci. Se si devono portare fuori dal camper sarà sufficiente una piccola borsa termica, tenuta all'ombra. Se possibile, utilizzare farmaci disponibili nella forma solida, che reggono fino a 30°, e sono meno deperibili di quelli liquidi, e delle creme e lozioni. I pochi casi in cui, anche se solidi, certi farmaci devono essere tenuti a temperature più basse del solito sono dichiarati sul foglietto illustrativo. Saluti, Luigi (FI)
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 21/07/2009 alle: 16:04:04
noi li teniamo tranquillamente negli scomparti alti del camper e non si sono mai rovinati, persino l'anno scorso in Turchia, salvo specifiche indicazioni su determinati farmaci da tenere in frigo.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 21/07/2009 alle: 18:26:05
...anche noi,salvo prescrizione sulla scatola,li teniamo in in una classica busta con zip,dentro uno scomparto del camper....mai successo nulla.... Ciao!Robi64[:X]
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 21/07/2009 alle: 22:48:39
quote:Risposta al messaggio di IsolaNorvegese inserito in data 21/07/2009  13:22:49 In effetti le medicine vanno sempre conservate in un luogo fresco. L'unico luogo fresco che mi viene in mente è il frigo.>
> Essi', e' proprio cosi'... almeno sino quando non dovesse essere applicato il PUNTO 9 che vieterebbe l'uso del gas (e quindi anche del frigo) quando si sosta non solo in pubblici parcheggi ma bensi anche nelle AA (e quindi si "spera" venga MAI applicato, e a tal proposito DICIAMO TUTTI INSIEME "NO !!!" AL PUNTO 9id="red"> [:(!][xx(]) , si veda in
Ivanoid="blue">
camperfollia
camperfollia
03/09/2008 15
Inserito il 22/07/2009 alle: 12:02:09
grazie mille a tutti per i suggerimenti... ma non capisco quando mi dite che vanno tenuti negli scomparti alti del camper..... anche se non tanto rilevante in alto non dovrebbe fare piu' caldo visto che il calore tende a salire e sta piu' a contatto con il tetto? grazieee
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 22/07/2009 alle: 15:40:27
noi li teniamo in un classico mobiletto da medicine in plastica bianca, nel bagno... tipo questo qui, che abbiamo attaccato alla paretina tra lo specchio e la porta del bagno su un Rimor SB 678: ciao.
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 22/07/2009 alle: 18:53:49
dal sito
http://www.saninforma.it/Sezion...
La temperatura In genere, un aumento di temperatura di 10 gradi fa aumentare la velocità delle reazioni chimiche di 2-4 volte. Ciò significa che si raddoppia o quadruplica anche la velocità con cui un farmaco si decompone (perde le sue proprietà e/o può diventare tossico). Attenzione perciò a non lasciare i farmaci vicino a fonti di calore o a lungo sotto il sole (per esempio, in automobile). * La conservazione in frigorifero (tra 0 e 8 gradi) richiesta per certi medicinali poco stabili serve a evitare l'esposizione delle sostanze attive a temperature che potrebbero alterarne la struttura. * Anche al freddo eccessivo bisogna fare attenzione. È il caso dell'insulina che va conservata in frigorifero badando però che non congeli: se dovesse capitare, il flacone va eliminato. È ammessa invece la conservazione fuori frigorifero del flacone che si sta utilizzando. * È importante non conservare in frigorifero i medicinali per i quali non è richiesto: possono assorbire umidità o andare incontro ad altri inconvenienti, come l'aumento di viscosità per le pomate (che diventano più difficili da spalmare) e la maggiore fragilità per le compresse e le supposte. * Come regola generale, i medicinali devono essere conservati alla temperatura riportata sulle confezioni. Se non ci sono indicazioni in merito, vanno conservati a temperatura ambiente, tra gli 8 e i 25 gradi.
camperfollia
camperfollia
03/09/2008 15
Inserito il 23/07/2009 alle: 11:02:22
facendo riferimento ad Isolanorvegese ho ancora piu' paura [V].... in camper non ci sara' mai questa temperatura ottimale ..... sob .... e adesso che cavolo faccio ? [?][?]
Movimento Camperisti
Movimento Ca...
Inserito il 23/07/2009 alle: 12:27:28
quote:Risposta al messaggio di IsolaNorvegese inserito in data 22/07/2009  18:53:49 (
) dal sito
> Grazie per la preziosa info ! Abbiamo provveduto a riportarla anche nel 3D
dove si discute della possibilita' (assurdita'...) di dover obbligatoriamente spegnere il frigo a gas quando si sosta in pubblici parcheggi (ma anche nelle AA in quanto anch'esse assoggettate all'art. 185 CdS) Quindi , DICIAMO TUTTI INSIEME "NO !!!" AL PUNTO 9id="red">id="blue">
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 23/07/2009 alle: 13:28:43
Noi li teniamo lì perchè ci fa comodo tenerli lì, ma qualsiasi scomparto dove hai posto è buono per tenerli che sia basso o che sia alto.id="size3">id="blue">
quote:Risposta al messaggio di camperfollia inserito in data 22/07/2009  12:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 23/07/2009 alle: 15:40:34
Scusate ma secondo me state esagerando, a meno che uno non sia sotto cure particolari, portare qualche compressa non comporta tutte queste difficoltà (non mi risulta che le compresse siano sensibili alla temperatura) e cmq il nostro amico sta andando in Francia e non in Mozambico, quindi alla bisogna può trovare qualsiasi medicina dovunqe e immediatamente.[;)] Ciao. Stefano
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
