  3. Altro sui camper
Neocamperista... chiedo alcune dritte!
3 20 63
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/01/2012 alle: 17:59:01
bè ora lo puoi fare tu..
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 11/01/2012  15:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> _________________________________ Sergio
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 11/01/2012 alle: 19:45:31
SIAMO CURIOSI ! ! ! !id="size6">id="blue">id="Comic Sans MS"> Vogliamo vedere la foto! ! ! ! ! !id="size4">id="blue">id="Comic Sans MS">
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/01/2012 alle: 19:48:59
attenzione non c'è nulla di compromettente !! cosa avete pensato ?[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 11/01/2012  19:45:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 11/01/2012 alle: 21:20:30
Si, lo so... [;)][;)][;)] Sono curioso fradicio! Voglio vedere il mezzo nuovo e l' area di sosta. INSERIRE PREGO! [:D]
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 12/01/2012 alle: 16:31:02
Ecco! Il diavoletto è di Sergio,quello di profilo di fianco ,il mio Nemho[:D][:)]
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 12/01/2012 alle: 17:26:18
Ah! Eravate proprio vicini!! Bel mezzo!
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 12/01/2012 alle: 17:56:05
Si si,proprio di fianco!! Tanto che appena arrivati ho subito notato e ammirato il suo alberello di Natale,che luccicava sulla dinette [:D] Non per voyeurismo eh,ma credo fosse li' con gli oscuranti aperti anche per decorazione no?[:I] E siccome prima di Natale ,quando eravamo "in attesa" del nostro Nemho,avevo trovato al mercato dei micro alberelli di Natale e volevo prenderne uno x metterlo in camper,ho detto a mio marito "ehi,hai visto? il ns vicino ce l'ha messo l'alberello!!"[:)] A proposito..ma come l'hai fissato?O lo sistemi quando ti fermi?[|)]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 12/01/2012 alle: 18:37:08
bene ora vi faccio morire di invidia .. questo il presepe: non si vede l'acqua in movimento xchè avevo la pompa spenta
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 12/01/2012  17:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 12/01/2012 alle: 18:53:01
Non ci credo!! Anche il presepe!! Ma dove l'hai messo?Sul tetto??[:0]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 12/01/2012 alle: 19:32:03
al posto del letto posteriore , ho fatto il fiume con l'acqua..
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 12/01/2012  18:53:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/01/2012 alle: 13:19:31
va bè ho barato un pò [;)]scusa se mi sono preso gioco di te[:D][:D], però le seguenti foto sono realmente del mio mezzo: babbo natale che scala la scaletta posteriore presepe ( originale napoletano acquistato a S Gregorio Armeno ) Albero di natale con fibre ottiche (luci rosse ed arancioni ) le luci bianche erano appena state messe (acquistate al villaggio di natale Flover di Bussolengo )composte da due giochi di 24 luci cad con 8 effetti diversi ( € 5 cad ), il tutto alimentato da batterie ricaricabili ( durano tutte le vacanze natalizie ) fissato su una tavola in legno per impedire il rovesciamento,appoggiata sul tappeto antiscivolo ( ho percorso almento 5000 km, mai caduto )
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 13/01/2012 alle: 15:52:00
[B)]azz...sei organizzato!Ma anche solo soletto,e a noi serve molto ma molto spazio e il presepe con l'albero..farebbero brutta fine[V] Ah,Sergio,mi dici come fai col tubo di gomma aggiuntivo alle pompe?Come lo fissi?[:)]...continua a venirmi agli occhi l'immagine del tubo sporco delle acque nere ,nel carico acque chiare[xx(]
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 13/01/2012 alle: 16:14:24
io ho preso le lucine a pile e le ho messe nelle due finestre della dinette. felicissima del mio granpavese natalizio
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/01/2012 alle: 18:49:07
bè non proprio solo, siamo in due, a volte in quattro, l'albero e il presepe sono sul tavolo della dinette piccola,gli scuri li monto raramente ( esterni e solo a temperature sotto lo zero )in fatti l'albero si vede dalla finestra laterale . Sono sempre stato aqppassionato di presepi , a casa ( fino a due anni fa ) componevo un presepe di circa 3 m2 con luci,effetti, e acqua corrente, albero interno ed esterno su abete alto 7-8 mt., scusate non è megalomania ma una passione ( e una credenza ) curata già da piccolo . per quanto riguarda i tubi dell'acqua, ti ho postato alcuni link che potrebbero essere utili ( ho trovato questi ma da un buon accessori camper ne trovi - o brico ) http://www.gardena.com/it/water-management/garden-hose-reel/tubo-piatto-in-cassetta-roll-fix/ http://www.gardena.com/it/water-management/hose-connectors/ io ho 3 tubi: 1- arrotolato lungo 10 mt ( lo uso poco ) 2- due spezzoni ( li avevo acquistati anni fa all'estero ) sempre piatti di lungh cad di 3 mt, in modo da poterli usare indipendentemente o tutti uniti così copro le seg misure, 3m,6m,16m. 3- raccorderia varia , presa rapido da avvitare sui rubinetti delle misure 1/2 ,3/4, 1" pollice, 4-3 giungi volanti per collegate tutti i tubi tra di loro 5- presa ( ladro d'acqua ), per la verità la uso poco, un tempo la utilizzavo per attaccarmi alle fontane pubbliche ( piazze o in montagna ) 6 - adattatore per rubinetti da interno,questo non ce l'ho ma potrebbe essere utile ( l'ho visto in questo catalogo mentre ti rispondo e francamente non ne conoscevo l'esistenza), utile se ti colleghi ai rubinetti dei bagni. il tutto lo utilizzo nel seguente modo : arrivo allo scarico,scarico tutti i serbatoi e carico comunque sempre, anche xchè quando esaurisci le chiare hai i serbatoi delle grigie pieni, per il carico scollego SEMPRE i tubi che trovo e provvedo ad attaccare i miei avendo cura di non utilizzarli x il lavaggio della vaschetta ( anche se è la mia ma è sempre M---) e di non farli toccare a terra , ripongo il tutto in una apposita valigetta che contiene il tutto. x la corrente uguale ho un pò di prese varie... scusa se mi sono dilungato .. spero di essere stato chiaro
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 13/01/2012  15:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da errunc il 13/01/2012 alle 18:58:13
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 13/01/2012 alle: 19:50:18
Ma allora non ero soltanto io appassionato di alberi di Natale sul camper ! Acquistato un alberello alto venti cm, messo su 10 palline colorate, un nastro rosso, una punta e tre fili di 10 luci a led a batteria rosse, gialle e blu. Lo appoggiavo in mansarda quando viaggiavo e lo mettevo in dinette quando ero fermo. Bella l'idea di una tavola in legno, il prossimo anno lo farò. Saluti a tutti.
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 14/01/2012 alle: 16:57:25
Sergio,altro che dilungato,sei stato esauriente![:D] Ora pero' mi devi dire come e se si puliscono i serbatoi delle chiare.Per la fretta di partire e la stanchezza,ammetto di non averlo fatto,e di essermi fidata di chi me li ha impiantati[:(] Sono ancora viva e non ho contratto malattie per fortuna,ma ora vorrei scaricare tutto e pulire i serbatoi,ma come faccio?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/01/2012 alle: 18:28:03
bè i serbatoi erano nuovi, per cui puliti,io d'inverno li svuoto completamente ( x il gelo ) una volta l'anno svuoto completamente il serbatoio delle chiare apro il tappo sup e con una spugna,candeggina sciacquo il fondo . Se stai parecchio ferma da un'uscita e l'altra svuotalo x il pericolo alghe. Le grigie un pò di candeggina con poca acqua faccio un giro e poi svuoto , le nere una sciacquata anche solo con acqua dopo ogni uso ( non mettere candeggina xchè fa reazione chimica con l'acquakem ) quando rimessi il camper nella vaschetta metti un pò di acquakem
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 14/01/2012  16:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 15/01/2012 alle: 17:51:40
Grazie Sergio,come sempre utilissimi i tuoi consigli. Mio marito ha comprato di frettissima un tubo di 5 mt che so già non servirà a nuòlla. Mi chiedo e ti chiedo:che dici,lo spezzo in 2 e ottengo 2 monconi e compro l'avvolgicavo col tubo schiacciato da 15 mt? Puo' essere sufficiente? O ce ne sono di piu' lunghi? (ma poi pesano anche di piu' ). Ne ho trovato uno su Campersun a 19,90...sarà buono il prezzo?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 15/01/2012 alle: 18:33:28
il tubo da 5 mt è piatto ? io non lo spezzerei xchè raramente rifornisci a 2,5 m , aspetta con l'uso valuterai .. anche xchè dopo tagliato con le giunzioni potrai sempre unirlo .20 m sono sufficienti io uso quasi sempre i 5 mt, il loro peso complessivo sarà inferiore al kg. il costo di 19,90 x un tubo schiacciato con arrotolatore di 20 mt mi pare buono, attenzione che ci sono dei tubi da irrigazione forati e di gomma, nel nostro caso serve che sia in tela ( è più morbido e comodo )come quello in uso dai pompieri.
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 15/01/2012  17:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da errunc il 15/01/2012 alle 18:35:48
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 16/01/2012 alle: 10:06:18
Ok,quindi il tubo classico da 5 mt me lo tengo.Non è schiacciato,ma un normalissimo tubo in gomma trasparente. ieri parlando con amici è sorto un problema:io vado tutti gli anni in un campeggio sul Gargano coi ragazzi il mese di Giugno e Luglio,solo che questo campeggio non ha camper service[:(] e quindo posso rifornire (dalla fontanina del bar a circa 50 mt dalla piazzola)ma non scaricare le grigie (per il bi-pot no problem). Molte roulotte fanno le furbe,cioè,scavano una bella buca sotto il patio e scaricano li',anche perchè praticamente quasi non usano acqua,dal momento che fanno le docce e lavano i piatti ai lavatoi pubblici. Ma io ho preso il camperanche e soprattutto per non patire i bagni e le docce pubbliche che in quel campeggio sono un orrore. Consigli?[8)]
FrancescoCiri
29 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
