  3. Altro sui camper
nuovo pavimento
1 20 4
pierazzu
pierazzu
Inserito il 05/01/2009 alle: 19:01:50
Ragazzi avevo mezza intenzione di ripaventinare il mio mezzo ,però non volevo smantellare molto quindi pensavo di incollare il nuovo sopra il vecchio. in prima volta volevo rialsare il pavimento per mettere sotto un isolante ,ma ho visto che poi il frigo non si aprirebbe . qualcuno di voi a FATTO QUALCOSA di simile ? cosa dite che è meglio? ciao Luciano
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 05/01/2009 alle: 19:16:13
di ripaventinare,non lo so' pero' qualcuno lo ha ripavimentato[:D][:D][:D] sto' scherzando,spero che non te la sia presa. so' che qualcuno(letto sul forum e forse anche nel fai da te) ha ricoperto il pavimento con parquet,spero si scriva cosi'altrimenti mi ritorna la battuta[:D] risolvendo cosi' l'estetica e l'isolamento; un'altro ha incollato SOTTO al pavimento dei pannelli isolanti risolvendo solo l'isolamento. guarda in fai da te e sicuramente trovi qualche lavoro fatto ciao[:)]
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 05/01/2009 alle: 19:31:26
Io tanti anni fa su un vecchio camper tolsi la moquette (si scrive così?) e siccome sotto rimase parte della colla e toglierla sarebbe stato un lavorone incollai sopra del compensato da 8 mm sagomandolo perfettamente. Sopra al compensato incollai del linoleum finto parquet e rifinii tutti i bordi con una bacchetta di legno in tinta. Devo dire che il risultato fu ottimo.
pierazzu
pierazzu
Inserito il 05/01/2009 alle: 19:38:12
Ragazzi mi sono accorto solo ora dell'errore mi succede quando scrivo veloce <<non me la prendo per le battute >> ma rimanendo in tema io alzerei volentieri con pannelli isolanti ma il FRIGO come lo apro ? ciao Luciano
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 05/01/2009 alle: 19:52:22
non e' meno complicato mettere i pannelli sotto il pavimento? se e' solo l'isolamento che vuoi,mi sembra la soluzione piu' veloce. in alternativa dovresti alzare il frigo,e pur non sapendo che camper hai ,immagino che il lavoro non sia semplice ciao.
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
