  3. Altro sui camper
Oggetto misterioso
1 20 23
Regoleo
Regoleo
Inserito il 24/05/2010 alle: 13:58:38
Chi sa cos’è? L’ho trovato ieri per terra in una AA zona mare. Ha molto l’aria di essere una cosa che se la devi ricomprare ti costa una cifra. E’ di alluminio e misura 18 cm. Su una delle due estremità c’è una sede per bulloni, tipo chiave a tubo. Potrebbe anche essere un accessorio per windsurf o simili? Chi ha più fantasia? www.regoleo.altervista.org
mague
mague
Inserito il 24/05/2010 alle: 14:08:50
Potrebbe essere un caricabasso o "****ino"[:D]Ci passi dentro la cimetta che fissa la vela del w-surf al piede d'albero (in basso appunto) e la "carichi" o "****i"[;)] ciao, mague
Regoleo
Regoleo
Inserito il 24/05/2010 alle: 14:48:54
quote:Risposta al messaggio di mague inserito in data 24/05/2010  14:08:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E il buco per il bullone?
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 24/05/2010 alle: 15:00:12
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 24/05/2010  14:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la pinna. Ciao Francesco.
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 24/05/2010 alle: 15:05:00
sbranga da risse? :-)
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 24/05/2010 alle: 18:49:43
Non c'è dubbio, è il mitico bugzum!! [:D] Geppe
ssandro59
ssandro59
Inserito il 24/05/2010 alle: 19:10:49
quote:Risposta al messaggio di Geppego inserito in data 24/05/2010  18:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti sei sbagliato è il favoloso bugzum2 [:D][:D]tutto simile al primo ma totalmente diverso[;)][;)][;)][;)] ciao sandro
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 24/05/2010 alle: 20:05:09
E' un aggeggio perso da un UFO, viene dallo spazio.id="size3">id="maroon">
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 24/05/2010 alle: 21:40:59
Ha ragione mague è un ca§§ascotte, serve per ca§§are (§=z) il caricabasso dell'albero di una vela da windsurf. Ossia un "appiglio" con cui tirare a morte una "corda" (scotta), che viene fatta passare e ripassare nei buchi in modo da bloccarla, poi impugnare con fermezza con due mani nelle "manopole" e tirare con forza puntanto il piede sulla base dell'albero. Caro Regoleo, ma non potevi lasciarlo li dove l'hai trovato così magari il proprietario o qualche altro windsurfista avrebbe potuto raccoglierlo ed utilizzarlo!! Considera che spesso i surfisti si cambiano velocemente in macchina, "armano" le loro attrezzature magari con un vento che fa volare tutto e poi partono a razzo in acqua. In ognuna di queste "uscite" in mare si rischia di perdere di tutto, dal cellulare alle chiavi della macchina. Comunque non ti sentire in colpa... è un accessorio economico, ogni windsurfista ne ha almeno 2, anche se non così "belli", e poi questo sembra specifico per una vela.... ma comunque sostiubile con uno più banale ed universale. ...O forse ho sbagliato tutto....
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 24/05/2010 alle: 22:01:47
E' un'ocarina a due fori[:D]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 24/05/2010 alle: 22:05:19
peccato ci eravamo illusi si trattasse di un ACCESSORIO per il KOKORDE,(azienda multiplanetaria di camper)[V][V][V][V][V][V] ciao sandro
Regoleo
Regoleo
Inserito il 25/05/2010 alle: 09:38:13
quote:Risposta al messaggio di Gipsy inserito in data 24/05/2010  21:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi intendo di windsurf, ma di vela si e quindi ti devo tirare le orecchie: quella del caricabasso non è una scotta ma una semplice cima. La scotta serve per tesare (c.a.z.z.a.r.e.) le vele in senso orizzontale ed è fissata all’angolo (appunto) di scotta della vela. Il caricabasso e le drizze invece tesano le vele in senso verticale. Il windsurf, che io sappia, si governa afferrando direttamente il boma ed è quindi privo di scotte. Per il resto hai raginone. In effetti mi sono lasciato prendere dalla curiosità e me lo sono cacciato in tasca. Il punto dove l’ho trovato non lasciava dubbi sul fatto che fosse stato perso da un camperista andato via (su una normale piazzola ma lontano da altri camper e dalla spiaggia). Frequento spesso quella AA e la prossima volta che ci vado lo lascerò ai gestori, promesso, anche perché io non me ne faccio proprio nulla. www.regoleo.altervista.org
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:31:23
L'ho trovato!! [url] http://www.decathlon.it/IT/tirascotte-2-mani-6360877/ mi sembra proprio lui, quindi chiunque l'abbia perso saprà anche dove ricomprarlo! Io invece uso questo: [url] http://www.decathlon.it/IT/tirascotte-basic-6360843/ ... e comunque (ti assicuro in modo simpatico e divertente).... quella del caricabasso è una scotta, che viene ****ata a morte, spesso con l'aiuto di almeno 3 rinvii con carrucolina o un cricchetto(i più sofisticati), l'effetto è la curvatura dell'albero. L'altra scotta è presente sulla bugna per l'ancoraggio al boma e la tensione è variabile a seconda della "pancia" da dare alla vela. L'unica cima è quella di recupero che affiancata all'albero permette di recupare la vela quando cade in acqua. Chissà se un giorno ci incontreremo... al mare!
Regoleo
Regoleo
Inserito il 27/05/2010 alle: 09:03:48
quote:Risposta al messaggio di Gipsy inserito in data 26/05/2010  21:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E’ sicuramente lui! Perdonami, non volevo fare il tignoso. Quando avevo vent’anni ho fatto l’allievo ufficiale di coperta, se mi capitava di sbagliare un termine marinaresco mi toccava pagare da bere al capo guardia. Stessa cosa capitava ai corsi estivi di vela, quindi mi è rimasto il terrore.[:I] Ripeto non mi intendo di windsurf quindi mi guardo bene da dall’insistere, comunque complimenti per la ricerca. www.regoleo.altervista.org
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 27/05/2010 alle: 10:10:05
Mistero risolto! ... e nessuna "tigna" sulla prcisazione tra scotte e cime, anzi ho letto con interesse pensando alla barca a vela. P.S. ho sbirciato il tuo profilo ed il tuo sito, pensando con "invidia" che ti puoi godere in pace gli splendidi paesaggi e spiaggie sarde senza l'obbligo di visitarli in agosto come me! Ho sorriso alla storia del cambio auto vicino al cambio, io che ho avuto 2 R4.
mague
mague
Inserito il 27/05/2010 alle: 11:16:33
regoleo sardo[:D] Di dove? Questa me l'ha scattata mia moglie lo scorso giugno nella "magica" terra sarda nel canale Palau/Maddalena a si biri mague
Regoleo
Regoleo
Inserito il 27/05/2010 alle: 14:59:59
Lavoro a Cagliari e abito nell’hinterland, a trenta chilometri dalla mitica spiaggia di Chia a mio avviso una delle più belle dell’isola. E’ li che ho trovato il famoso aggeggio. “… ti puoi godere in pace gli splendidi paesaggi …” Vero, però mi mancano tanto la neve e le montagne, come a dire che non si è mai contenti. [:D] www.regoleo.altervista.org
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 31/05/2010 alle: 18:39:21
Non ti offendere, ma se ha l'aria di costare una cifra e tu non sai di cosa si tratta, il senso civico imporrebbe di lasciarlo dove si trova. Magari chi l'ha perso torna a cercarlo, mentre tu hai una cosa che non ti serve in giro per casa! Senza polemica ed in amicizia ciao Cagiva
Anto15
Anto15
Inserito il 31/05/2010 alle: 22:07:18
Sembra quell'arnese ,che usano i marinai per fissare,cioè stringere bene,o le corde,o qualche vela ecc.[:)][^]Altrimenti uno stumento musicale. ANTO15 [:)][:D]
Regoleo
Regoleo
Inserito il 01/06/2010 alle: 09:13:55
quote:Risposta al messaggio di cagiva inserito in data 31/05/2010  18:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuna offesa, ho già fatto ammenda due interventi più su, 2° paragrafo. [;)] www.regoleo.altervista.org
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 01/06/2010 alle: 09:30:39
Eh, ora ve lo dico io cosa sembrava[:0][:I][:D][;)] Ciao Luca
Oggi alle 19:17
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
