  3. Altro sui camper
parobola portatile
1 20 12
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 09/12/2009 alle: 18:35:38
Salve ragazzi, qualcuno a gia preso di queste parabole? Se si come vanno sono valide oppure sono delle cavolate. Ciao Renatoid="blue">
http://cgi.ebay.it/KIT-CAMPER-P...
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:58:22
come quella che avevo comprato io pagata 100 euro, funziona benissimo, ciao. pietroid="blue">
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 09/12/2009 alle: 22:07:31
identica alla mia..funziona alla grande sebbene sia piccolina. settimana scorsa posizionata in 2minuti..riferimento quella di un amico e zac..preso.. segnale ed intensita'. unica cosa che:alcuni film di mediaset,la motogp ed alcune cose della rai,sul satellite son codificate e servirebbe l'abbonamento sky (mi hanno detto)
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 09/12/2009 alle: 22:18:23
quote:Risposta al messaggio di Red Erik inserito in data 09/12/2009  22:07:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che dire, molti la usano e ne sono contenti. Il problema non è nella ricezione perchè è esattamente al pari di quelle automatiche da 1500/2000 € ma la scomodità e la pazienza ogni volta di montarla, posizionarla, cercare il punto di elevazione e rotazione poi smontarla ecct. Anch'io l'avevo acquistata poi dopo solo 3 volte non l'ho più usata. Ora ho montato una motorizzata con telecomando ed è tutto pù semplice.
nanonet
nanonet
Inserito il 09/12/2009 alle: 22:51:04
Funzia perfettamente, ora ho la semiautomatica, ma per anni ho fatto con la valigetta. Dando per scontato che sei pratico del puntamento devi decidere come e dove fissarla, se su treppiede attento che il vento non te la porti via, io della ventosa non mi fidavo e trovai il modo di fissarla allo specchietto del Ducato. Poi ovviamente dovrai abituarti alla scomodità di puntarla tenendo un occhio alla tv attraverso un finestrino per vedere il segnale, se piove è una rogna in più, se poi devi uscire per regolarla quando sei già pigiamato.... A parte le noie che ti ho descritto è certamente un bel risparmio rispetto alle motorizzate. Buona visione Davide
Carapace
Carapace
Inserito il 10/12/2009 alle: 08:03:39
Io non ne sono dotato, ma ritengo che, visto il diametro, la zona in cui può ricevere è certamente ridotta rispetto alle altre. In ogni caso, se si sta in zona nella quale può ricevere, certamente funzionerà bene. Vorrei però evidenziare un uso al quale sembra che non si pensi. Spesso noi andiamo a posizionarci d'estate sotto alberi o strutture che ci schermano la "visibilità" del satellite, proprio per avere ombra. A questo punto una antenna di quel tipo potrebbe risolvere il problema, posizionandola a terra in zona illuminata vicino al camper. Con una idonea connessione all'impianto del camper il gioco è fatto. Giuseppe.
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 10/12/2009 alle: 08:28:20
Io sono alcuni anni che ho la parabola "kit" Lild e funziona bene, basta un po di pazienza per regolare la parabola. pero' da un po di tempo non riesco a vedere canale 5 perche' criptato sempre a qualsiasi ora .... ?? non so come si potrebbe fare ?? Inoltre chiedo a chi piu esperto, si puo' ricevere il digitale con la parabola... ?? Grazie - Luca
Carapace
Carapace
Inserito il 11/12/2009 alle: 07:55:24
quote:Risposta al messaggio di gpunto inserito in data 10/12/2009  08:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Canale5 devi selezionare quello scritto tutto a caratteri maiuscoli e vedrai che è diverso. Cosa intendi, poi, con la domanda "si puo' ricevere il digitale con la parabola"? Il segnale satellitare che ricevi oggi è già digitale. Tanto è vero che usi un decoder. Se poi intendi il "digitale terrestre", la risposta è certamente no, perchè l'antenna che hai è satellitare. Però se volessi ricevere via satellite i canaliid="red"> normalmente trasmessi dal digitale terrestre, cambiando decoder e passando ad uno idoneo per la codifica TIVUSAT, allora puoi, e sempreid="red"> in chiaro. Se fai una ricerca, troverai che se ne è parlato molto. Giuseppe.
ccattini
ccattini
27/11/2004 55
Inserito il 11/12/2009 alle: 11:32:31
Funziona egregiamente. Si monta, su cavalletto, e si punta in meno di 2 minuti. Ti segnalo il vero vantaggio: e' possibile stare all'ombra. Chi ha la parabola fissa sul tetto, quasi mai riesce a sintonizzarsi sotto le fresche ombre delle pinete. Invece, con la parabolina ed un treppide (o cavalletto) e' possibile decentrare la parabola fino a che si trova, tra le foglie oppure nello spiazzo a fianco, un po' di ricezione... et voila' si vede benissimo stando all'ombra...
nanonet
nanonet
Inserito il 11/12/2009 alle: 21:43:36
Prego astenersi dalla discussione i puristi-filosofi del tipo lativùincampergiammai. Ormai ho la semiautomatica, ma proprio per i casi di ombra, in un angolino nascosto del garage ho sempre con me il kit valigetta Lidl, da montare nei casi di emergenza, non si sa mai, inoltre quella sul tetto potrebbe andare in tilt. Ciao Davide
larondinesi
larondinesi
25/01/2008 260
Inserito il 22/12/2009 alle: 12:20:43
...volevo prendermi finalmente la parabola per vedere la tv fuori dall'italia..[:D]...avevo anche preventivato i mille euro ma dopo avervi letto corro a prendermi la valigetta [8D]ciao e grazie
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 22/12/2009 alle: 15:43:54
quote:Risposta al messaggio di larondinesi inserito in data 22/12/2009  12:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ricordati che questa la puoi usare solo in campeggio o area attrezzata mentre quella sopra al camper anche quando sei parcheggiato saluti gianni
jerryelliot
jerryelliot
11/07/2008 38
Inserito il 30/12/2009 alle: 18:32:26
io ho acquistato il kit parabola va molto bene,all'interno c'era anche il decoder (zodiac)non vedo canale 5,come faccio a mettere canale 5 in maiuscolo? aiutami ciao e buone feste
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
