  3. Altro sui camper
Passo dello Stelvio
1 20 5
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 03/11/2015 alle: 16:09:44
Buon pomeriggio.
A fine Novembre se tutto va bene dovrei essere a Merano. Vorrei andare sul Passo dello Stelvio per poi fermarmi a Tirano.
Da google maps sembra che la strada sia abbastanza larga da Merano verso il passo e altrettanto a scendere. Ho notato che ci sono delle gallerie.
Chi ci è stato potrebbe consigliarmi ?
Ho Superbrig 677TC.
Grazie anticipatamente
max
mtravel
mtravel
Inserito il 03/11/2015 alle: 16:24:10
Io ci sono stato tanti anni fa con un piccolo mansardato.
Salendo la solita cinquantina di tornanti.
Scendendo mi ricordo almeno una galleria, non particolarmente stretta o bassa ma in semicurva.
Ho dovuto mandare avanti la moglie per verificare che non arrivasse nessuno.
Comunque fattibile senza grossi problemi. Se non quello dell'apertura. A fine Novembre corri il rischio di trovarlo chiuso.
Verifica prima su internet e...
...catene a bordo.
Max
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 03/11/2015 alle: 16:55:49
Se c'è il sole e non minaccia vado.
Altrimenti rimango alle terme.
Grazie ancora
max
Inserito il 03/11/2015 alle: 17:06:46
In risposta al messaggio di maxfer del 03/11/2015 alle 16:55:49
Se c'è il sole e non minaccia vado. Altrimenti rimango alle terme. Grazie ancora max
...non c'è paura di minacce e' scritto sul calendario apertura e chiusura vedi copia incolla
Rete Civica dell'Alto Adige Mobile
Bollettino del traffico
Passo Stelvio•Südtiroler Seite: ab Trafoi (km 138,000) Fahrverbot für Fahrzeuge mit einer Länge über 10,50 m. Dalla parte di Bormio: divieto di transito per veicoli di altezza superiore a 3,30 m. Giovedí 05.11.2015 - ore 15:00 entra in vigore la chiusura invernale (dalla parte di Bormio giovedí 05.11.2015 alle ore 17:00
te ne stai al caldo ...
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 04/11/2015 alle: 05:52:58
In risposta al messaggio di maxfer del 03/11/2015 alle 16:09:44
Buon pomeriggio. A fine Novembre se tutto va bene dovrei essere a Merano. Vorrei andare sul Passo dello Stelvio per poi fermarmi a Tirano. Da google maps sembra che la strada sia abbastanza larga da Merano verso il passo e
altrettanto a scendere. Ho notato che ci sono delle gallerie. Chi ci è stato potrebbe consigliarmi ? Ho Superbrig 677TC. Grazie anticipatamente   max
La strada è bellissima, un po più stretta a valle (salendo) poi diventa un piacere, un po di accortezza non fa male, salendo butta un occhio a monte se vedi scendere un mezzo rallenta un tantino giusto per non incrociamo in curva, al passo se la giornata lo permette il panorama è unico, scendendo incontrerai gallerie, attenzione devi affrontarle a centro strada, lateralmente essendo molto vecchie, non sono rifinite e alcuni spunzoni di roccia possono essere pericolosi, si tratta di 150/200 metri,pochi ma vanno percorsi con particolare attenzione. Passai di li una delle prime uscite in camper con un mansardato quindi non avrai problemi nemmeno tu, buoni km e goditi lo Stelvio
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 04/11/2015 alle: 17:04:04
Io l'ho fatto salendo da Bormio in estate. Con un semintegrale lungo 7,20 nessun problema solo a causa del passo lungo, in qualche tornante in discesa ho dovuto fare qualche  metro di retromarcia.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
