  3. Altro sui camper
per il problema sovrapeso carrello?
1 20 14
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 23/08/2009 alle: 18:11:25
ma per evitare il problema sovrappeso se prendo un carrello appendice di 450kg sono qui nei limiti con la pat b,non risolvo il problema sovrap?Sposto tutto li....ciao
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 24/08/2009 alle: 15:04:56
Se fai rientrare il peso della motrice nei 35qli puoi trinare con la sola B un carrello fino a 750KG
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 24/08/2009 alle: 23:38:41
si appunto,spostando tutto sul carrello o quasi i 35q sono normali e 750kg su un carrello...bastano ed avanzano
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 25/08/2009 alle: 00:24:05
credo che la somma totale tra motrice e rimorchio non debba superare i 42qli massimo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 25/08/2009 alle: 09:36:19
Per essere esatti i 42,5 Qli,cioè 35 qli del camper e 7,5 del carrello.Attenzione che se il carrello supera i 750 Kg non è più rimorchio leggero e serve la patente B-E. Ciao. Gianni
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/08/2009 alle: 12:11:03
ci sono pareri contrastanti se i 35 q sono per tutto o solo per il veicolo senza carrello. Se e è parlato in un post passato. Inoltre in svizzera la velocità massima in autostrada con rimorchio è di 80 km/h. In italia non so.
Modificato da sergiozh il 25/08/2009 alle 12:12:17
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/08/2009 alle: 13:56:15
da quello che capisco io sono 35q + 750kg -carrello appendice leggero, ovviamente con patente b....diciamo che cosi' facendo si risolverebbe di fatto il problema sovrappeso,certo le dimensioni ed eventuali limiti ad esempio di velocita',li sconosco...
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 25/08/2009 alle: 14:02:14
Non si tratta di interpretazioni ma solo di conoscere il Codice della Strada. Esso prevede che con la patente B si possa guidare un mezzo del peso massimo di 35 Qli trainante un rimorchio del peso massimo di 750 Kg. Ciao. Gianni
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 25/08/2009 alle: 17:59:48
In effetti ciò che succede è che i limiti di velocità col carrello, anche se leggero diventano 70 e 80. che non è poco come penalizzazione, però una colta noto uno si regola quale rischio correre, o il sovrappeso o la velocità.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 25/08/2009 alle: 19:43:49
Se devo essere onesto ho sempre viaggiato a circa 100Km/h con il carrello ( 1200Kg) prima con l'auto e adesso da 6 anni con il camper,spesso sono stato superato dalla stradale ma non ho mai avuto problemi! Ciao. Gianni
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 25/08/2009 alle: 22:11:12
Il nuovo codice della strada dice 70 e 80, poi anchio tengo circa i 100 e nion ho ancora ricevuto contestazioni. 100 era il limite col vecchio cds.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/08/2009 alle: 13:29:00
70 e 80 in suerstrada e autostrada?Ma anche con il carrello appendice?
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 26/08/2009 alle: 15:12:24
Se mai ci fosse una disposizione chiara nelle nostre normative, come faremmo a scrivere tanti interventi? Pare che per l'appendice il limite non ci sia perchè non ha targa e può essere associato, con trascrizione sul libretto, ad un solo trattore e ne fa parte. Non so se ci siano limiti di portata o di dimensione per definire un carrello come appendice. Come set di questioni non chiare non mi pare male. Tempo fa ad una fiera chiesi ad costruttore i limiti di carico, di dimensione, di velocità, di tassazione, di patente per trainare in regola e dopo un pò non tenevo abbastanza memoria e chiusi il discorso. E la revisione quando va fatta.
MauroeDany
MauroeDany
06/05/2007 592
Inserito il 26/08/2009 alle: 15:31:02
violare il limite di velocità con un carrello targato, quindi non un appendice, é facilmente sanzionabile tramite i tutor, fotografano la targa del carrello e non del camper, quindi occhio...
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 26/08/2009 alle: 16:42:36
Hai ragione, il tutor è il vero pericolo anche se la targa letta e interpretata dal sistema è la ripetitrice, che non discrimina se si sta trainando o no. Quindi occorre l'intervento diretto dell'operatore che dirime la questione. Questo è quanto ho dedotto io dal come ho sentito spiegare il funzionamento del tutor in una trasmissione in cui intervistavano un funzionario di polizia stradale.
PseudoErrante
16 minuti fa
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
