  3. Altro sui camper
pericoli da scongiurare
1 20 21
DasyLilou
DasyLilou
21/03/2007 249
Inserito il 30/07/2011 alle: 17:10:44
Lasciando il frigo a gas mentre si viaggia è molto pericoloso? Nei trafori bisogna solo convertire a batteria o bisogna chiudere anche la bombola alla fonte? grazie
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 30/07/2011 alle: 17:31:17
Ne sentirai dire di tutti i colori. Securmotion, non securmotion etc etc. Il mio parere personale è che con una bombola di gas aperta non si va in giro. Poi regolati di conseguenza. Io lo accendo a gas 3/4 ore prima della partenza, lo carico e lo giro a 12 V chiudendo il gas. Mi sono sempre trovato bene anche se effettivamente non è mai accaduto niente che mi avrebbe fatto pentire di avere la bombola aperta. Ma nemmeno niente per non aver avuto le cinture, per i bimbi che dormono in mansarda e non nel seggiolino e non ultimo per non aver pagato l'assicurazione. Ma sono tutte cose che ho fatto lo stesso... Eco
Modificato da ecosse il 30/07/2011 alle 17:42:58
Inserito il 30/07/2011 alle: 17:55:29
quote:Risposta al messaggio di DasyLilou inserito in data 30/07/2011  17:10:44 (
> ti ricordi cosa accadde nel Frejus ?
http://www.corrierecaraibi.com/...
direi che la risposta viene da se , pensa a quante persone possono esserci vicino a te. ciao
Modificato da Roberto66 il 30/07/2011 alle 18:13:46
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 30/07/2011 alle: 17:58:30
quote:Risposta al messaggio di DasyLilou inserito in data 30/07/2011  17:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Scusa" ma ... sarò molto diretto: sei iscritto dal 2007 e fai domande come una persona che ha comprato il suo 1° camper ieri mattina. ..! @Ecosse è stato "molto - troppo" gentile nella Sua risposta. Se non hai il Securmotion ... non dovrebbe neanche sfiorarti in testa questa domanda. Giorgio
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 30/07/2011 alle: 23:51:48
>Certo che è pericoloso,in viaggio le bombole del gas le tengo sempre chiuse.Io il camper lo collego alla 220 il giorno prima così mentre si ricarica la batteria metto in funzione anche il frigo che in viaggio tengo collegato a batteria ciao.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/07/2011 alle: 10:39:42
Con il Secumotion puoi permetterti di tenere la bombola aperta, ma comunque mai, in nessun caso, devi tenere il frigorifero acceso in viaggio, perchè ha una fiamma libera che potrebbe innescare un incendio. Alcuni modelli di Truma invece possono essere tenuti accesi in viaggio perchè sono a camera stagna.
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 31/07/2011 alle: 11:28:30
condivido pienamente. buoni kilometri a tutti ALBERTO
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 30/07/2011  17:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 31/07/2011 alle: 11:34:22
Securmotion o no la bombola deve restare chiusa, in caso di incidente se si strappa il tubo che parte dalla bombola al Securmotion, li comincia il vero problema, basta una scintilla è il camper fa un botto (speriamo mai). io personalmente la bombola la chiudo sempre. Cordiali saluti Alberto.
Inserito il 31/07/2011 alle: 11:53:11
lasciando in disparte il secumotion che comunque andrebbe approfondito ti faccio la stessa domanda che ti hanno fatto nell'altro tuo identico post nella sezione accessori cui non hai risposto : ma perchè in viaggio a gas ? id="size3"> id="blue"> mario
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 31/07/2011 alle: 11:55:30
quote:Risposta al messaggio di x 694 inserito in data 31/07/2011  11:34:22 se si strappa il tubo che parte dalla bombola al Securmotion >
> A meno di non averlo montato sbagliato, non c'è nessun tubo tra il Securmotion e la bombola, il dispositivo si avvita direttamente alla flangia. Il dispositivo che interrompe il flusso è il pezzo che vedi a destra nella foto, non quello a sinistra.
Inserito il 31/07/2011 alle: 12:25:14
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 31/07/2011  11:55:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quoto solo in parte , diciamo che + o - è come dici ma non è corretto o ti sei espresso male quel dispositivo di blocco con manopola o pulsante verde da avvitare sul rubinetto bombola interviene solamente se l'eventuale fuoriuscita accidentale di gas supera la portata del secumotion stesso , mentre il pulsante verde sul secumotion blocca il gas tra secumotion stesso e utilizzi ma anche quello interviene solo ultre la sua portata , diverso è per il secumotion CS che blocca il gas in caso di collisione ma solo in caso di collisione o perdita gas oltre la sua portata bloccata sempre dalla valvola blocco tra flessibile e bombola , ora con o senza secumotion straconsiglio di viaggiare sempre con bombola rigorosamente chiusa anche se il sistema completo secumotion ne abilita l'utilizzo in viaggio per la sola stufa combi e niente altro , ecco perchè dicevo che il discorso secumotion andrebbe approfondito e ridiscusso ma andremo OT mario
Modificato da ecostar il 31/07/2011 alle 12:43:59
Inserito il 31/07/2011 alle: 12:26:29
chissa' perche' ma a me questo thread me ne ricorda tantissimo un altro [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 31/07/2011 alle: 12:40:44
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 31/07/2011  12:26:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cosa vuoi farci , chiedono e poi spariscono aprendo un altro thread sullo stesso identico argomento , come se di la trovano camperisti falsi e qui trovano camperisti veri , proprio non acpisco ciao
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 31/07/2011 alle: 15:53:00
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 31/07/2011  12:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io rispondevo al collega che riportava l'esempio della rottura del tubo, in quel caso il dispositivo avvitato alla bombola impedisce la fuoriuscita del gas.
Inserito il 31/07/2011 alle: 16:00:06
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 31/07/2011  12:40:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io mi riferivo alla madre di tutti i thread in argomento [:D][:D][:D]
Modificato da Roberto66 il 31/07/2011 alle 16:00:26
Inserito il 31/07/2011 alle: 16:14:52
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 31/07/2011  15:53:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si esatto ma il dispositivo interviene solo se dal tubu flessibile fuoriesce una quantità di gas superiore alla portata del secumotion e quella portata al max è di 1,5 kg/h , quindi se dal tubo fueriuscissero 1,4 - 1,5 kg/h e non superiore il dispositivo di blocco mai interverrebbe , se invece tale fuoriuscita di gas ha una portata di oltre 1,5 kg/h allora quel dispositivo interverrebbe , stesso discorso per il dispositivo di blocco incorporato nel secumotion , quindi a conti fatti si ha ne piu ne meno una sicurezza limitata come un collegamento tradizionale in bassa pressione però quest'ultimo non è idoneo per viaggiare con bombola aperta mentre con il sistema secumotion si , personalmente non vedo cosa cambia , a questo punto non era megglio la sola valvola inerziale o elettrovalvola applicata anche sui sistemi di collegamento alla bombola in bassa pressione che ritengo decisamente piu affidabili scusate del fuori tema ciao mario
DasyLilou
DasyLilou
21/03/2007 249
Inserito il 07/08/2011 alle: 23:11:35
cosa significa thread?
DasyLilou
DasyLilou
21/03/2007 249
Inserito il 07/08/2011 alle: 23:14:05
FUORI ROTTA hai cinque stelline sei un super esperto e non sai che tutti dovrebbero essere gentili nelle risposte? Mi meraviglio di te.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 08/08/2011 alle: 09:21:50
quote:Risposta al messaggio di DasyLilou inserito in data 07/08/2011  23:11:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Significa dalla traduzione filo, in pratica titolo della discussione.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 08/08/2011 alle: 09:41:03
quote:Risposta al messaggio di DasyLilou inserito in data 07/08/2011  23:14:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ne ho solo quattro di stellette, ma fra poco ne avrò 5, e ciò anche a causa del fatto che non ce la faccio a non rispondere a certe domande come la tua. Ma ti è mai capitato di sentire di incendi nei trafori o su navi o nei rimessaggi? Spesso ciò è dovuto all'uso improprio delle attrezzatture anche dei camper . Adesso ti imparo una piccola cosa, con un cacciavite a testa piatta togli la griglia inferiore del frigo facendo ruotare di 90°, acccendi il frigo a gas e guarda dentro, quella cosa luminosa che vedi è la fiamma e non è protetta da nulla, però se è accesa da fermo è come il lumino dei morti, piccola piccola, se invece stai viaggiando è come se gli soffi addosso con l'aria compressa, prova col tuo camper in un piazzale isolato e con accanto il camion dei pompieri, probabilmente la fiamma con il getto aria si spegnerà, ma potrebbe anche succedere che non si spenga e vada a riscaldare allegramente il polistirolo del pannello del tuo camper. Capito ora? Mi raccomando se ti è andata bene prima di ripartire metti il frigo a 12V, che il caldo non lo fa più la fiamma ma una resistenza elettrica a cui non frega una mazza del vento. Ciao P.S. dai non prendertela se ci sono persone poco gentili, sai com'è siamo tutti umani solo che taluni quando sentono la domanda "posso tenere il frigo a gas acceso in viaggio e sul traghetto" si inc....o, forse perchè potrebbero essere accanto a te. Riciao e buon frigo.
el prefo
el prefo
02/09/2007 3052
Inserito il 08/08/2011 alle: 20:05:35
ciao vorrei porre un altro quesito ad ecostar: nell' eventualità di uno strappo o rottura del tubo in gomma e successivo immediata caduta della pressione, interverrà in qualche modo un sistema di sicurezza? Domando perchè io viaggio molto d' inverno con la truma (adatta)accesa. Grazie ciao Isidoro
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
