  3. Altro sui camper
Peso o Massa
1 20 4
Inserito il 27/12/2008 alle: 11:20:17
La normativa ne prevede una rigida definizione. All'utente del veicolo abitativo motorizzato interessa in primo luogo la massa in ordine di marcia, ovvero il peso del veicolo cpmpleto di serbatoi d'acqua riempiti al 90%, liquidi di raffreddamento, lubrificanti, attrezzi, ruota di scorta o kit e conducente (75Kg). (EN 1646-2) Ecco la domanda: Quando si legge sulle brochure "Massa" com'è inteso? A vuoto o in ordine di marcia?
sierra.c
sierra.c
Inserito il 27/12/2008 alle: 11:57:17
quote:Originally posted by Grinza
La normativa ne prevede una rigida definizione. All'utente del veicolo abitativo motorizzato interessa in primo luogo la massa in ordine di marcia, ovvero il peso del veicolo cpmpleto di serbatoi d'acqua riempiti al 90%, liquidi di raffreddamento, lubrificanti, attrezzi, ruota di scorta o kit e conducente (75Kg). (EN 1646-2) Ecco la domanda: Quando si legge sulle brochure "Massa" com'è inteso? A vuoto o in ordine di marcia? >
> Hai dimenticato la batteria di servizio, la/le bombola/e del gas. Comunque penso che la "massa trasportata" sia quella prevista dalla normativa e che le case costruttrici sanno benissimo di cosa parlano. Il trucco, legale, consiste nel togliere pesi come la ruota di scorta, considerare che si trasporti una sola bombola di gas, e così via... Salvo-SA
Inserito il 27/12/2008 alle: 12:10:06
Sai Salvo, una cosa è dire 3008 Kg a vuoto, un'altra 3008 in ordine di marcia. Comincia poi a mettere gli accessori obbligatori e peni poco ad andare fuori
Inserito il 28/12/2008 alle: 09:00:38
Oh ma non c'è nessuno che lo sa?
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 28/12/2008 alle: 18:32:19
Credo che occorra distinguere ciò che si legge nei cataloghi da quello che prescrive il codice. La massa totale ammessa è pari a kg.3.500 e non conta niente che i serbatoi siano pieni, vuoti o semivuoti. Ciò che puoi portare a zonzo deve essere pesante al massimo 3.500 kg. La massa in ordine di marcia è una necessità dei costruttori, per farti capire, ammesso che non barino, quanta roba ancora puoi portarti per arrivare a quei fatidici 3.500 kg. Per quato riguarda la differenza tra massa e peso bisogna ricorrere a qualche nozione di fisica: la massa è la quantità di materia, insomma è l'unico dato la cui misura non è legata ad altri fattori. Il peso è una forza, costituita dalla combinazione tra massa e accelerazione (P= M x A) che sulla terra, in assenza di altri fattori, è pari all'accelerazione di gravità. La massa si misura in kg. e il peso in Newton. E allora perchè, chiederete, diciamo che una cosa pesa tre kg.? Credo che sia per convenzione, dato che siamo tutti sulla terra e quindi il sistema di riferimento è unico per tutti, cioè su ogni massa l'accelerazione applicata è quella di gravità e quindi non c'è bisogno di fare distinzioni. Detto questo, spero di essere stato preciso. Sono ricordi scolastici, ormai piuttosto vaghi.[:)]
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
