  3. Altro sui camper
Primo Camper
1 20 19
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 25/05/2016 alle: 21:40:47
Buongiorno a tutti,
vorrei comprare un camper usato, ma essendo alle prime armi non so come orientarmi.
Qualche tempo fa ho noleggiato alcune volte dei camper, sempre della Rimor, e ci siamo trovati bene.
In famiglia siamo in 2 adulti e 2 bambini, siamo orientati su camper da 6,5 a 7 metri.
Ho trovato alcuni annunci di camper usati che mi interessano tipo Rimor Katamarano 1 e Katamarano 8, dai 22.000 ai 25.000 euro.
Abbiamo anche visto degli Elnagh Marlin 64 e Sea Elnagh Dinghy4G sempre dai 20.000 ai 22.000 euro.
E' meglio un Katamarano recente oppure un Elnagh un po più vecchio ?
So che i Katamarano sono entry level, ma essendo alla prima esperienza mi accontenterei, in seguito se va tutto bene allora penserei a prendere qualcosa di nuovo.
Volevo sapere cosa ne pensate di tali camper.
Avete altri camper da consigliarmi ?
Scusate le domande, ma sono nuovo del settore.
Aspetto vostre risposte
Grazie mille
Inserito il 26/05/2016 alle: 00:27:51
con 25000 euro trovi mezzi blasonati tipo Arca , Laika , Burstner magari più datati ma che non sono entry level come tutti quelli che hai citato , a parte la qualità della cellula valuta attentamente anche la piantina , per il vostro nucleo familiare personalmente ti consiglio di valutare piantine con due dinett e castelli longitudinali , oppure una dinett e castelli trasversali , se invece preferisci un vero garage allora valuta la classica piantina con due matrimoniali e una dinett , la piantina che offre maggior vivibilità in assoluto è la prima che ho specificato ma dovrai rinunciare al garage , chiaramente con i blasonati ci sarà il problema peso e devi esserne consapevole oppure vai su mezzi da oltre 38 q/li in patente C , se invece vuoi rimanere nel peso regolamentare in patente B allora vai di entry level ma spesso anche con quelli in assetto da vacanza prolungata sforare dai classici 35 q/li più eventuale tolleranza è abbastanza facile
benvenuto in questa grande famiglia di giramondo
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 26/05/2016 alle: 15:22:02
Con la stessa composizione familiare ho scelto un mezzo da circa 6.5 metri, con dinette singola completa e castello trasversale.
Come in altre occasioni, considerei Adria: buon rapporto qualità/prezzo e dotazione di base, costruzione cellula affidabile e statisticamente priva di infiltrazioni.
Avevo valutato il katamarano 1 ed 8 pure io, mezzi onesti ma molto entry. Una volta salito su un adria A630 ed un A576 non ho più avuto dubbi su cosa scegliere, la differenza qualitativa è palpabile ed i prezzi tutto sommato non così distanti.
Elnagh non ha vissuto momenti molto felici negli scorsi anni , personalmente eviterei.
A titolo di esempio, giusto per vedere un po' di foto dei modelli citati
http://passionecamper5241.apps-...
http://www.subito.it/caravan-e-...
http://www.pleinair.it/recensio...
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 27/05/2016 alle: 09:12:07
Grazie mille per i consigli, in effetti i due Adria sono dei bei mezzi ad un prezzo interessante.
Domanda, la stufa canalizzata riesce a scaldare bene la cellula ?
Da profano non so quali sono le marche migliori.
Altra domanda, se supero i 35 q.li cosa mi succede se ho solo la patente B ?
Se avessi la patente C cosa cambia ?
Saluti
Inserito il 27/05/2016 alle: 12:20:15
la stufa e sua canalizzazione sono progettati per riscaldare tutta la cellula ma su alcune cellule potrebbero esserci alcune zone meno calde nel senso che il calore non è ben distribuito ma in linea di massima non ci sono problemi
le marche migliori sono quelle più consone al tuo partafoglio
in B se superi 35 q/li + tolleranza (tolleranza solo in italia) e ti pesassero sono azzi amari , oltre alla sanzione si corre anche il rischio del sequestro e tutto dipende da quanto è il fuori peso , anche in Italia le pesate stanno diventando più frequenti o lo diventeranno a breve termine
in C nessun problema neanche in caso di rivendita del mezzo , chi cerca un camper usato in patente C non è alla prima esperienza e sa cosa vuole , pensa che io in 20 giorni ho venduto il mio Carthago E line 47 plus su Iveco al costo di 63000 euro preso usato due anni prima a 58000 , gli altri in patente B che ho posseduto in oltre 30 anni di camperismo quello che ho venduto in minor tempo "40" giornii" è stato un Laika ecovip 2.1 classic mentre per gli altri ci è voluto parecchio tempo ed erano tempi più favorevoli
se puoi ti consiglio di andare in C ma dovrai alzare il budget altrimenti vai in B ma fai molta attenzione sui pesi in gioco , qualità e sostanza con i pesi fanno a sberloni quindi fai molta attenzione , da tempo ci stanno mitragliando sulle velocità ma per un autocaravan quello è il male minore , il male peggiore è che anche in italia stanno incominciando con i pesi e per parecchie autocaravan sarebbe un gran problema anche se in effetti lo è sempre stato ma senza controlli ...
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 31/05/2016 alle: 07:54:48
grazie per le risposte,
ma se ho una patente C con un mezzo da patente B e supero i 35 q.li cosa succede se mi fermano ?
Sto vedendo un sacco di camper su internet, ma non riesco a capire cosa è meglio ? Cosa devo guardare in un camper per sceglierne uno decente ?
Nel senso non so granchè sulle diverse qualità delle cellule e sulle diverse qualità delle marche.
Quali sono gli accessori indispensabili e quali sono quelli superflui ?
Quali sono le migliori e quali le peggiori ?
Saluti
Inserito il 31/05/2016 alle: 08:16:33
Se e' omologato 3500 kg e in pesa sei sopra paghi multa ecct.ecct.anche se hai la patente C D E.
​gli accessori sono quelli che normalmente portano fuori peso il camper quindi ...pesi il camper che vuoi comperare e ti regoli se puoi aggiungere oppure se devi togliere
​leggi altri topic si parla molto Dell questione fuori peso e senz altro in molti stanno vendendo i camper perché sono andati fuorilegge...
e fatti un bel esame di coscienza su come vorresti fare le vacanze e di come in realtà per restare nella legge potrai farle
spero che non ti abbiano convinto che """con il camper fai quel che vuoi quando vuoi dove vuoi ""
buona lettura
Modificato da salito il 31/05/2016 alle 08:35:30
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 01/06/2016 alle: 08:20:17
Buongiorno,
che ne pensate del Blu Camp Sky 50 o 70?
Sono affidabili ?
Inserito il 02/06/2016 alle: 11:43:44
In risposta al messaggio di Memphis del 31/05/2016 alle 07:54:48
grazie per le risposte, ma se ho una patente C con un mezzo da patente B e supero i 35 q.li cosa succede se mi fermano ? Sto vedendo un sacco di camper su internet, ma non riesco a capire cosa è meglio ? Cosa devo guardare
in un camper per sceglierne uno decente ? Nel senso non so granchè sulle diverse qualità delle cellule e sulle diverse qualità delle marche. Quali sono gli accessori indispensabili e quali sono quelli superflui ? Quali sono le migliori e quali le peggiori ? Grazie Saluti
se guidi un mezzo 35 Q/li con patente C e sei fuori peso sei comunque sanzionabile fino alla sanzione + sequestro ma in caso di fuori peso eccessivo ti salvi la patente , in quale provincia risiedi ?
vn851
vn851
10/09/2013 158
Inserito il 03/06/2016 alle: 21:46:02
In risposta al messaggio di Memphis del 25/05/2016 alle 21:40:47
Buongiorno a tutti, vorrei comprare un camper usato, ma essendo alle prime armi non so come orientarmi. Qualche tempo fa ho noleggiato alcune volte dei camper, sempre della Rimor, e ci siamo trovati bene. In famiglia
siamo in 2 adulti e 2 bambini, siamo orientati su camper da 6,5 a 7 metri. Ho trovato alcuni annunci di camper usati che mi interessano tipo Rimor Katamarano 1 e Katamarano 8, dai 22.000 ai 25.000 euro. Abbiamo anche visto degli Elnagh Marlin 64 e Sea Elnagh Dinghy4G sempre dai 20.000 ai 22.000 euro. E' meglio un Katamarano recente oppure un Elnagh un po più vecchio ? So che i Katamarano sono entry level, ma essendo alla prima esperienza mi accontenterei, in seguito se va tutto bene allora penserei a prendere qualcosa di nuovo. Volevo sapere cosa ne pensate di tali camper. Avete altri camper da consigliarmi ? Scusate le domande, ma sono nuovo del settore. Aspetto vostre risposte Grazie mille Ciao
Io ti consiglio una pianta come il Laika Ecovip 2, cioè doppia dinette, 2 letti a castello e mansarda. Anche il Rimor e molti altri hanno questa pianta qui, i living sono molto spaziosi. Il doppio pavimento che fa da gavone passante dove riporre tanta roba ce l'ha solo Laika, come i 2 armadi. Sono mezzi sui 7,20 mt e spesso su gemellati, ma x 4 persone sono perfetti!
vn851
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 05/06/2016 alle: 20:36:05
Grazie a tutti per i consigli.
unica cosa vorrei rimanere sotto i 7 metri di lunghezza. tipo 6,50 - 6,90. Ho paura di superare i 35 q.li ed essere punito con il sequestro del mezzo avendo la patente B
Su internet ho visto un Adria Coral 630 DK e un Elnagh Marlin 65 G.
Molto diversi tra loro, uno con letti a castello l'altro con bel un Garage dove riporre eventuali bici e bagagli, anche se ha il matrimoniale invece del castello.
Essendo nuovo non so molto su eventuali problemi dei due mezzi, ho letto che i coral su ducato avevano problemi ai semiassi, ma penso che essendo usato il problema dovrebbe essere stato risolto.
Anche come optional non so quali sono "necessari".
Al momento penso che il pannello fotovoltaico sia un buon aiuto per le batterie, come le sospensioni ad aria per stabilizzare il mezzo.
Unico dubbio che ho è il riscaldamento che non so se è migliore la stufa normale oppure quella combinata con il boiler canalizzata.
Grazie per i consigli.
Saluti
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 05/06/2016 alle: 20:56:00
Personalmente ritengo che qualitativamente  tra gli ultimi  due da te citati ,non si sia (sulla carta) storia!Il primo è sicuramente da preferire.
Inserito il 06/06/2016 alle: 13:47:10
In risposta al messaggio di Memphis del 05/06/2016 alle 20:36:05
Grazie a tutti per i consigli. unica cosa vorrei rimanere sotto i 7 metri di lunghezza. tipo 6,50 - 6,90. Ho paura di superare i 35 q.li ed essere punito con il sequestro del mezzo avendo la patente B Su internet ho visto
un Adria Coral 630 DK e un Elnagh Marlin 65 G. Molto diversi tra loro, uno con letti a castello l'altro con bel un Garage dove riporre eventuali bici e bagagli, anche se ha il matrimoniale invece del castello. Essendo nuovo non so molto su eventuali problemi dei due mezzi, ho letto che i coral su ducato avevano problemi ai semiassi, ma penso che essendo usato il problema dovrebbe essere stato risolto. Anche come optional non so quali sono necessari. Al momento penso che il pannello fotovoltaico sia un buon aiuto per le batterie, come le sospensioni ad aria per stabilizzare il mezzo. Unico dubbio che ho è il riscaldamento che non so se è migliore la stufa normale oppure quella combinata con il boiler canalizzata. Grazie per i consigli. Saluti
stai gia' mettendo troppi argomenti sul tavolo , di questo passo non ne uscirai mai piu'...
comincia a definire la pianta interna con il filtro delle misure , stabilisci meccanica e motorizzazione , tipo di utilizzo e vai a vedere solo quelli.
accessori e quant' altro vengono in seconda battuta.
imho
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 10/06/2016 alle: 21:51:21
Buonasera,
alla fine ho preso questo
https://www.camperonline.it/cam...
Saluti a tutti
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 10/06/2016 alle: 22:14:31
In risposta al messaggio di Memphis del 10/06/2016 alle 21:51:21
Buonasera, alla fine ho preso questo Grazie per i consigli Saluti a tutti
Buonasera a tutti...!
Complimenti per l'acquisto, mi auguro che soddisfa le Vs esigenze familiari, godetevelo e tanti buoni km....!
P.s. quando lo preparerai per andare in vacanza, che lo riempirai come si deve di tutto l'occorrente, ricordati, solo per la tua sicurezza e la nostra curiosità, di andare sulla pesa..., poi ci racconterai...! wink
Teo iz7avu --------------------- Van - Font Vendome Horizon 307 150cv
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 10/06/2016 alle: 22:45:04
Ciao memphis, ti ho mandato una mail in pvt ma forse non hai ricevuto.
Complimenti per l acquisto, noi abbiamo avuto in passato 2 mclouis e ne abbiamo un ottimo ricordo.
[:D][^][:p][:)][:X]
vn851
vn851
10/09/2013 158
Inserito il 11/06/2016 alle: 09:28:04
......un'unica dubbio....Ottimi i posti letto ma quando non siete a dormire e fuori piove oppure è già buio (vedi inverno) dove state tutti e quattro?? Sempre 2 che saranno buttati sul letto. Il living è molto contenuto e "chiuso"... Meno male che i giovani hanno molto spirito di adattamento!
Buoni kilometri!!!
vn851
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 11/06/2016 alle: 11:15:15
In risposta al messaggio di vn851 del 11/06/2016 alle 09:28:04
......un'unica dubbio....Ottimi i posti letto ma quando non siete a dormire e fuori piove oppure è già buio (vedi inverno) dove state tutti e quattro?? Sempre 2 che saranno buttati sul letto. Il living è molto contenuto e chiuso... Meno male che i giovani hanno molto spirito di adattamento! Buoni kilometri!!! vn851
Nessuno spirito di adattamento...semplicemente si sta sul camper il meno possibile, quando ci si sta, si sta seduti, si condividono giochi, si legge, si guarda un film.
I letti del 620 poi sono enormi e i bambini possono anche giocarci.
Noi abbiamo viaggiato in 5 su un 610, in inverno, per anni....
[:D][^][:p][:)][:X]
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 11/06/2016 alle: 13:14:31
Quello che mi ha convinto sono i letti in coda che sono enormi, quindi i bimbi possono benissimo giocare li, come facevano quando lo avevamo affittato.
Poi compreso nel prezzo c'è anche la tenda privacy da mettere alla veranda, così da avere anche uno spazio fuori chiuso per stare comodamente seduti.
Saluti
vn851
vn851
10/09/2013 158
Inserito il 13/06/2016 alle: 12:54:19
In risposta al messaggio di Memphis del 11/06/2016 alle 13:14:31
Quello che mi ha convinto sono i letti in coda che sono enormi, quindi i bimbi possono benissimo giocare li, come facevano quando lo avevamo affittato. Poi compreso nel prezzo c'è anche la tenda privacy da mettere alla veranda, così da avere anche uno spazio fuori chiuso per stare comodamente seduti. Saluti
Bene, mi fa molto piacere!! Allora  buone vacanze!
vn851
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
