  3. Altro sui camper
Problema al riscaldamento Eberspaecher
1 20 3
Baggy
Baggy
19/10/2017 1
Inserito il 20/10/2017 alle: 23:30:37
Buongiorno a tutti.
Vorrei rendervi partecipi e magari avere qualche Vs. consiglio riguardo la situazione in cui mi sto trovando con un camper nuovo ritirato a maggio 2017. Si tratta di un Challenger Mageo 278eb, che monta un riscaldatore Eberspaecher.
Il problema è che al primo utilizzo il riscaldatore ha mostrato dei problemi: parte, comincia a scaldare e poi va in blocco. Per farlo ripartire devo spegnerlo e riaccenderlo. Purtroppo, per altri motivi legati a problemi al motore ho dovuto intraprendere le vie legali con il concessionario. Mi sono cosi rivolto ad un altro concessionario Challenger che mi ha consigliato di far controllare il riscaldatore ad un centro autorizzato Eberspaecher. Cosi ho fatto. Il responso è stato che l'uscita dell'aria calda dal riscaldatore presenta una curva a 180° troppo prossimale, l'aria non è libera di fluire e il riscaldatore va in surriscaldamento e si blocca. Spiegazione più che plausibile. Il tecnico ha detto inoltre di aver già smontato e rimontato una ventina di riscaldatori nelle stessa situazione. Ho cosi interpellato il costruttore, Trigano VDL, il quale si difende dicendo che i riscaldatori sono montati secondo le direttive dettate da Eberspaecher stessa per cui non è loro responsabilità.
Cosa devo fare secondo Voi?
Grazie per ogni Vs. proposta, saluti,
enrico
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 21/10/2017 alle: 08:37:46
In risposta al messaggio di Baggy del 20/10/2017 alle 23:30:37
Buongiorno a tutti.  Vorrei rendervi partecipi e magari avere qualche Vs. consiglio riguardo la situazione in cui mi sto trovando con un camper nuovo ritirato a maggio 2017. Si tratta di un Challenger Mageo 278eb, che
monta un riscaldatore Eberspaecher.  Il problema è che al primo utilizzo il riscaldatore ha mostrato dei problemi: parte, comincia a scaldare e poi va in blocco. Per farlo ripartire devo spegnerlo e riaccenderlo. Purtroppo, per altri motivi legati a problemi al motore ho dovuto intraprendere le vie legali con il concessionario. Mi sono cosi rivolto ad un altro concessionario Challenger che mi ha consigliato di far controllare il riscaldatore ad un centro autorizzato Eberspaecher. Cosi ho fatto. Il responso è stato che l'uscita dell'aria calda dal riscaldatore presenta una curva a 180° troppo prossimale, l'aria non è libera di fluire e il riscaldatore va in surriscaldamento e si blocca. Spiegazione più che plausibile. Il tecnico ha detto inoltre di aver già smontato e rimontato una ventina di riscaldatori nelle stessa situazione. Ho cosi interpellato il costruttore, Trigano VDL, il quale si difende dicendo che i riscaldatori sono montati secondo le direttive dettate da Eberspaecher stessa per cui non è loro responsabilità.  Cosa devo fare secondo Voi? Grazie per ogni Vs. proposta, saluti,  enrico
Ti rivolgi ad una associazione consumatori e ti fai tutelare legalmente, è il concessionario che deve intervenire.
Inserito il 21/10/2017 alle: 16:09:01
prima fai pressione sul concessionario e vacci duro , ma visto che con quel conce hai preso la via legale tutto l'occorrente oltre che al conce andrà inviato anche alla casa madre per conoscenza , chiaramente serve anche una conferma scritta del CAT Eberspaecher , assolutamente non devono appoggiarsi sul solito scaricabarile ne devono averne possibilità , comunque se la deve vedere il concessionario che ti ha venduto il mezzo che se la vedrà con la casa madre e la casa madre a sua volta se la vedrà con l'azienda produttrice del riscaldatore , ovviamente la tempistica sarà lunga ma se vuoi uscirne a loro spese non hai altra scelta
quel riscaldatore non funziona come dovrebbe causa curva principale della tubazione aria con un raggio di curvatura troppo stretto e questa la dice lunga ma deve essere confermato per scritto da un Centro AssistenzaTecnico autorizzato e direttamente dalla stessa azienda produttrice del riscaldatore , stop
mario
Baggy
Baggy
19/10/2017 1
Inserito il 23/10/2017 alle: 11:37:26
In risposta al messaggio di ecostar del 21/10/2017 alle 16:09:01
una conferma scritta del CAT Eberspaecher , assolutamente non devono appoggiarsi sul solito scaricabarile ne devono averne possibilità , comunque se la deve vedere il concessionario che ti ha venduto il mezzo che se la vedrà con la casa madre e la casa madre a sua volta se la vedrà con l'azienda produttrice del riscaldatore , ovviamente la tempistica sarà lunga ma se vuoi uscirne a loro spese non hai altra scelta  quel riscaldatore non funziona come dovrebbe causa curva principale della tubazione aria con un raggio di curvatura troppo stretto e questa la dice lunga ma deve essere confermato per scritto da un Centro AssistenzaTecnico autorizzato e direttamente dalla stessa azienda produttrice del riscaldatore , stop  mario
Grazie Mario e Clint,
associazione Altroconsumo mi ha suggerito di richiedere un perito per un "accertamento tecnico preventivo".
Nel frattempo il concessionario che mi sta aiutando ha insistito perchè lo portassi da lui almeno a valutare che non sia niente di risolvibile con poco e facilmente, anche se il tecnico Eberspaecher era stato abbastanza propenso ad un intervento più invasivo.
Questa settimana vedo cosa dice il concessionario.
Mario, purtroppo Trigano ha fatto "orecchie da mercante" anche di fronte a diagnosi scritta e firmata di un centro autorizzato Eberspaecher...
Grazie,
ciao!
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
