  3. Altro sui camper
Quale lato al sole?
1 20 11
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 15/06/2009 alle: 15:46:08
Ciao a tutti, vi sembrerò una domanda stupida, ma quando siete in campeggio e perciò potete estendere il tendalino, quale lato del camper mettete, se possibile, al sole? Premesso che al mattino il sole sorge a est e al pomeriggio tramonta ad ovest e che le ore più calde della giornata sono quelle pomeridiane, credo che la soluzione migliore sarebbe posizionare il camper con il lato con il tendalino a ovest, in modo da ridurre l'esposizione durante il pomeriggio. Scusate la domanda da niubbio, ma questa sarà la nostra prima estate in camper e mia moglie è già preoccupata per il caldo... [^]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/06/2009 alle: 16:51:55
dato che l'unica parte del camper che maggiormente "vivi" è quella dalla parte del tendalino, è naturale disporre il camper con la parte della porta verso il sole, in modo da avere più ombra possibile intorno al mezzo, tra l'altro in questo modo (se hai il frigo lato porta) hai la possibilità di tenere il frigo all'ombra. poi molto dipende anche se hai pannelli.
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 15/06/2009 alle: 18:34:20
quote:Originally posted by raimondo56
dato che l'unica parte del camper che maggiormente "vivi" è quella dalla parte del tendalino, è naturale disporre il camper con la parte della porta verso il sole, in modo da avere più ombra possibile intorno al mezzo, tra l'altro in questo modo (se hai il frigo lato porta) hai la possibilità di tenere il frigo all'ombra. poi molto dipende anche se hai pannelli. >
> In effetti... [:D] Grazie
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 15/06/2009 alle: 20:08:06
in genere è buona norma disporsi in modo che il sole del mattino, spesso gradevole e non eccessivamente caldo, entri in veranda-tendalino-porta cellula, e passi poi in ore pomeridiane sull'altro lato, così da avere ristoro pomeridiano e notturno nello spazio living sotto veranda. buona norma può anche essere quella di tenere abbassati gli scuri durante le ore più calde e sul lato soleggiato, così da preservare la cellula il più possibile. saluti, franco
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 15/06/2009 alle: 21:45:05
Se posso decidere prima la posizione, cerco il sole del mattino sul lato opposto alla porta, ho un SB 678, quindi tendalino ad ovest, in modo che il frigo sia in ombra nella parte della giornata più calda. Ma non sempre con 7 mt è possibile girarsi come si vuole, in campeggio poi ... toccata e fuga! [8D] Bye
Inserito il 15/06/2009 alle: 21:46:52
meglio ancora sarebbe poter entrare in una AA o Camping e poter scegliere come disporsi piuttosto che incastrati come il tetris.
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 15/06/2009 alle: 21:50:30
Io di solito mi preoccupo di mettere a nord, o comunque al riparo da un albero, la parete con il frigorifero, lasciano se possibile spazio libero dal lato della porta. Geppe
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 15/06/2009 alle: 22:14:21
il tedalino a sud o al limite a sud ovest a fare ombra. Altrimenti a che serve ??? In questo modo se hai il frigo sotto al tendalino questo sta all'ombra, mentre se è dall'altro lato .........sta all'ombra. Luigi
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 16/06/2009 alle: 08:48:02
come ti hanno detto frigo in ombra orientamento in modo da sfruttare al meglio il tendalino aperto ultimo criterio generale (non tanto da campeggio stanziale) suggerito da un ex militare: muso "libero" da ostacoli, mezzo pronto per una rapida partenza.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 16/06/2009 alle: 08:51:45
quote:Originally posted by wwwexalto
muso "libero" da ostacoli, mezzo pronto per una rapida partenza. >
> E' vero, anch'io cerco di dare un occhio anche a questo aspetto, anche se a volte, visto che si parla di tendalino fuori con sedie, ecc., dire "partenza rapida", è una frase un pò azzardata. [:)] Bye
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 16/06/2009 alle: 09:46:13
Dopo quello che è successo in puglia due anni fa, sono diventato fissato per alcune cose, tipo i vecchi che hanno quelle fissazioni strane.. Niente telo in terra ( propaga velocemente il fuoco ), muso verso l'uscita, sui cunei a marcia indietro ( se mollo il freno a mano il mezzo scende da solo ), l'asta per manovrare il tendalino infilata nel gancio di manovra ( appesa al tendalino quindi, non c'e' bisogno di cercarla ), posto guida sgombro da tutto ( il sedile del passeggero come magazzino basta ed avanza ) e , ultima delle fissazioni ( questa grave ) ogni ripartenza, ogni singolo elemento dell'equipaggio fa sempre le stesse cose ( ripartiamo in meno di 5 minuti compreso metter via sedie, tavoli etc etc ) . Le bici le abbandonerei sul posto. Fissato, vero? Eco
Mizar77
Mizar77
18/06/2007 23
Inserito il 16/06/2009 alle: 10:41:47
quote:Originally posted by ecosse
Dopo quello che è successo in puglia due anni fa, sono diventato fissato per alcune cose, tipo i vecchi che hanno quelle fissazioni strane.. [...] Fissato, vero? Eco >
> Forse sì... ma i vecchi dispensano saggezza ;) Magari non tutti (ho una bimba, difficile non mettere un telo per terra ) ma gli altri consigli inizierò a seguirli. Credo che siano piccole accortezze che possono far la differenza senza essere troppo "stressanti". Grazie Michele
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
