  3. Altro sui camper
Quale prodotto anticongelante per acque grige?
1 20 22
InCamper11
InCamper11
Inserito il 06/01/2009 alle: 12:49:58
Saluti a tutti,vorrei sapere quale prodotto anticongelante mettere nel serbatoio di recupero acque grige. Avevo pensato al liquido per radiatori,ma non so se è un rimedio valido,inoltre in che percentuale va messo. Secondo la vostra esperienza quale è la soluzione ottimale. Grazie vi saluto[:)][:)]
Inserito il 06/01/2009 alle: 15:18:54
Sale ANAS [;)] Non mettere il liquido perchè inquina e costa uno sproposito. Il sale invece costa poco e non ha controindicazioni. E' comunque presente dentro il serbatoio delle grigie tutte le volte che fai gli spaghetti...[;)] Marco.
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 06/01/2009 alle: 15:29:56
Scusate mettete il sale e poi corrodete tutto: [}:)][}:)][}:)] guanizioni delle serracinesche,tubazioni ecc...ecc.. Conprate l'antigelo ecologico e non siate tirchi....[:D][:D][:D] Senza offesa ne.id="blue">
Inserito il 06/01/2009 alle: 16:36:40
quote:Originally posted by Atawanka
Scusate mettete il sale e poi corrodete tutto: [}:)][}:)][}:)] guanizioni delle serracinesche,tubazioni ecc...ecc.. Conprate l'antigelo ecologico e non siate tirchi....[:D][:D][:D] Senza offesa ne.id="blue"> >
> E chi si offende...[;)] Che il sale normalmente contenuto nell'acqua degli spaghetti corrode tutto chi te lo ha detto? Quelli che vendono l'anticongelante? Quindi dopo esserti fatto uno spaghetto in camper te metti subito in moto e vai di corsa a scaricare le grigie? Marco.
alva.it
alva.it
Inserito il 06/01/2009 alle: 17:02:37
Una bella manciata di sale, e non gela. Può essere un'idea l'acqua della pasta, poi con la puzza come la mettiamo??[;)]
Inserito il 06/01/2009 alle: 17:04:13
> Credo che tutto l'impianto sia in materiale plastico ! In qesto caso il sale non fa proprio nulla !!!
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 06/01/2009 alle: 18:32:05
Ma io credo che il sale della pasta sia una percentuale minima rispetto a manciate di sale grezzo. Se notate quando nevica e buttano sale x strada,vedrete poi in primavera che disastri fanno. Io ad ogni modo preferisco non buttarlo il sale. mi ha detto asolutamente di non farlo. Il mio amico camperaio non vende antigelo. Saluti Renato id="blue">
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 06/01/2009 alle: 19:36:26
ciao...io ho acquistato una bottiglia di antigelo ecologico specifico x serbatoi...costo 5\6 euro e lo usi 3\4 volte dipende dalle temperature...con pochi euro sono tranquillo. il sale in alte concentrazioni potrebbe corrodere(pensa ai sassi nel mare[:D][:D][:D])...è solo una mia opinione[:D]. [:D][^][:p][:)][:X]
pendola
pendola
14/05/2008 734
Inserito il 06/01/2009 alle: 19:51:02
Comune antigelo, quello più economico. Il sale rovina le tubazioni sotto l'asfalto, immagina metterlo negli scarichi del camper ?? Ciao Danilo
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 06/01/2009 alle: 20:51:10
...il sale è un prodotto naturale che abbassa il punto di congelamento dell'acqua, ha proprietà disinfettanti e comunque corrode se usato in quantità industriali....l'antigelo, sia quello comune sia quello specifico, è a base di glicole etilico e come tale inquina [}:)]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 06/01/2009 alle: 22:08:48
Il sale è il MIGLIORE antigelo possibile e non ha controindicazioni per l'impiego nei serbatoi delle grigie o nel nautico. Probabilmente il camperaio che consiglia Atawanka non vende antigelo, ma forse vende serbatoi o camper con i serbatoi riscaldati. Per garantire effettivamente una buona protezione anche vari gradi sotto zero, bisognerebbe usare quantitativi di antigelo così elevati da costare veramente una enormità. Non conosco l'esatta composizione dei cosiddetti antigelo ecologici per serbatoi delle grige ma ho seri dubbi sulla loro effettiva ecocompatibilità. Personalmente utilizzo, di solito, il classico secchio sotto lo scarico aperto e una manciata di sale prima di terminare lo scarico per evitare la formazione di ghiaccio lungo lo scarico, mentre uso un quantitativo consistente di sale ogni volta in cui non posso mantenere la valvola aperta con il secchio sotto. Ipotizzando, per semplicità, di buttare per lo scarico solo acqua e antigelo, se fate 2 conti sulla percentuale di antigelo effettivamente necessaria per abbassare la temperatura di congelamento a -10°C vi spaventate certamente dei risultati, visto che ne è necessario già almeno il 23% del totale, mentre per ottenere lo stesso risultato serve il 15% in peso di economicissimo sale. Ciao, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 06/01/2009 alle 22:12:20
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 06/01/2009 alle: 23:45:27
Quoto Aldo al 100% e aggiungo che se non mescolato o sciolto troppo va a depositarsi proprio sul fondo da dove inizia il gelo e dove a noi serve che l'acqua rimanga tale... A plastiche e gomme il sale non fa proprio un bel niente... Ciao Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
alva.it
alva.it
Inserito il 07/01/2009 alle: 00:12:59
quote:Originally posted by PinkPauly
Quoto Aldo al 100% e aggiungo che se non mescolato o sciolto troppo va a depositarsi proprio sul fondo da dove inizia il gelo e dove a noi serve che l'acqua rimanga tale... A plastiche e gomme il sale non fa proprio un bel niente... Ciao Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
> Quoto al 1000% Mi pare che il mare sia salato... e nel mare ci navigano i gommoni. Se il sale intaccasse gomma e plastiche non esisterebbero tali imbarcazioni.[;)]
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 07/01/2009 alle: 07:47:36
quote:Originally posted by barbagianni7169
ciao...io ho acquistato una bottiglia di antigelo ecologico specifico x serbatoi...costo 5\6 euro e lo usi 3\4 volte dipende dalle temperature...con pochi euro sono tranquillo. il sale in alte concentrazioni potrebbe corrodere(pensa ai sassi nel mare[:D][:D][:D])...è solo una mia opinione[:D]. [:D][^][:p][:)][:X] >
> Quoto in pieno. Ho comperato 3 confezioni di questo liquido e ci ho fatto 11 giorni anche a -22. Sono tornata tranquilla, tutto O.K. Il sale lo sconsiglio. Può essere un rimedio occasionale ma non di più. M.S.
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 07/01/2009 alle: 09:24:00
quote:Originally posted by Marystar
Ho comperato 3 confezioni di questo liquido e ci ho fatto 11 giorni anche a -22. Sono tornata tranquilla, tutto O.K. >
> Ma non hai il serbatoio riscaldato? Federico
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 07/01/2009 alle: 10:45:51
> Un kg di sale - lo spargono anche per le strade, quando c'è il rischio gelo - non ammazza l'ambiente come un kg di glicole etilenico usato come anticongelante per autotrazione.[;)] E oltre a non avvelenare, il sale costa 11 centesimi al kg. Il Paraflu, invece...[:D] Vai di sale: non corrode i serbatoi e le guarnizioni! E il metallo usato per la saracinesca è inox. Ma il vero problema è un altro: è facile buttare un paio di kg di sale nel serbatoio delle nere (dal WC), ma è difficile buttare anche solo 1 kg nel serbatoio delle grige (provate, gente, provate...)![:D] [8D]
Modificato da Oliver il 07/01/2009 alle 10:50:10
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 07/01/2009 alle: 11:49:40
quote:Originally posted by oliver Ma il vero problema è un altro: ...... è difficile buttare anche solo 1 kg nel serbatoio delle grige (provate, gente, provate...)!>
> Infatti... io metto una manciata di sale per volta sul lavabo del bagno e faccio scorrere un pò d'acqua in maniera da far scendere i granelli di sale anas, infine apro leggermente la valvola di scarico per far uscire un pò d'acqua ed essere sicuro che la soluzione salina arrivi fino alla saracinesca di scarico. Se qualcun'altro ha altre soluzioni più pratiche ed efficaci ce lo faccia sapere Luca
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 07/01/2009 alle: 13:24:31
Io mi limito a intasare il lavabo (plastica) del bagno. Poi, tutte le volte che mi lavo, un po' si scioglie o viene portato nel serbatoio. Mica mi va di consumare l'acqua o addirittura di iniziare a riempire il serbatoio delle grige inutilmente...[:D][;)] E' un po' buffo, ammetto, lavarsi con un kg di sale come "fondo" del lavabo... ma per il momento mi va bene così.[:)] Ah, dimenticvo, uso il sale fine, così si scioglie (o vene "portato via") più velocemente. Il costo, alla LIDL, è uguale: sale grosso o fine sempre a 0,11 €. [8D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 07/01/2009 alle: 14:33:11
Io mi limito a intasare il lavabo (plastica) del bagno. Poi, tutte le volte che mi lavo, un po' si scioglie o viene portato nel serbatoio. Mica mi va di consumare l'acqua o addirittura di iniziare a riempire il serbatoio delle grige inutilmente...[:D][;)] E' un po' buffo, ammetto, lavarsi con un kg di sale come "fondo" del lavabo... ma per il momento mi va bene così.[:)] Ah, dimenticvo, uso il sale fine, così si scioglie (o vene "portato via") più velocemente. Il costo, alla LIDL, è uguale: sale grosso o fine sempre a 0,11 €. [8D] >
> ...anche noi facciamo così...rimane il sale nel lavabo ma essendo fino scorre alla grande con un pò d'acqua non appena usi il lavabo... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 07/01/2009 alle: 16:23:32
In effetti il sale grosso "stradale" fatica a scendere e a sciolersi nell'acqua tanto che al momento dello svuotamento dei serbatoi mi esce ancora il sale intero (naturalmente solo i grani più grossi) Considerato che il sale tende a depositarsi sul fondo, e con temperature rigide e tempi di permanenza lunghi, corro il rischio che si congeli la parte superficiale del refluo, quindi l'impiego del sale fino potrebbe essere più semplice e rendere il refluo "salato" in modo uniforme. Caspita... non avrei mai immaginato di tenere una discussione su "come salare la m...da"
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 07/01/2009 alle: 18:13:50
Chiunque abbia una coscienza ecologica credo eviterebbe gli additivi chimici, in quanto per mantenere liquidi 80 litri di acqua ne dovrebbe versare più di 20! Il sale rappresenta la soluzione più economica, ecologica e pratica. Quello grosso da cucina lo si trova all'Esselunga a 0,11€ al Kg! Quando necessario ne sciolgo in una pentola mezzo kg in 2 litri di acqua bollente, poi verso il tutto nello scarico del lavandino della cucina e parte nel lavabo del bagno, tanto basta a non far congelare le acque grige, almeno fino ad una temperatura di -12° alla quale ho testato il sistema. L'impianto di scarico è in plastica o gomma e non risente del sale o di altri aggressivi chimici come quelli contenuti nei numerosi prodotti che utilizziamo sui nostri vr. Ciao!
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
