  3. Altro sui camper
Quale scooter carino...
1 20 44
Kurt
Kurt
Inserito il 14/04/2014 alle: 06:58:02
Ho un 4012 Kreos Laika Il "garage" sottostante il letto ha una altezza massima interna di 103 cm Il portellone è alto 96,5 cm e la luce interna un centimetro meno(circa) Ho visto che il 5012 carica a filo un Kimco ed avendo il telaio al-ko potrebbe aver ottenuto qualche altro cm a disposizione, anche se il depliant comunica sempre 103 di altezza interna. Da un controllo effettuato con 103 cm non dovrei ficcarci nulla. Eccetto lo SKYTEAM che vorrei evitare... che cosa posso infilarci? Pensavo anche di sgonfiare la gomma anteriore o addirittura di fare un sistema a stringhe che possano comprimere la sospensione anteriore di qualche cm Dite che ci riuscirò? slt
Modificato da Kurt il 14/04/2014 alle 08:38:28
pinobsc
pinobsc
10/03/2009 165
Inserito il 14/04/2014 alle: 12:13:11
Considerando che il mio Rapido non ha dimensioni generose ne di portellone ne di altezza interna del garage , io comunque carico un Liberty 125.Tieni conto che lo scooter entra inclinato, per cui quando la ruota anteriore è dentro , hai fuori ancora il manubrio chiaramente senza specchietti, poi tutto il resto è più basso eccetto il bauletto.Per me dovresti tener conto di eventuali parabrezza anche se piccoli tipo kimco agility. PINOBSC Pino e Barbara
Inserito il 14/04/2014 alle: 14:15:16
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 14/04/2014  06:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tieni presente che puoi prendere delle cinghie a cricchetto ed abbassare le forche anteriori, io riuscito a mettere dentro un FLY 150 su un Adria abbassando le forche. C'è un Kimco like che assomiglia ad una vecchia lambretta che è molto bassa (200 cc), potrebbe fare per te. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 14/04/2014 alle: 14:18:48
il liberty 125 dal manubrio a terra è 110 cm se il portello è 96 la vedo dura
Kurt
Kurt
Inserito il 14/04/2014 alle: 15:10:49
Pensavo addirittura di sgonfiare la gomma anteriore (ovviamente se ruota piccola la gomma è + cicciotta )ma dovrei sapere se il peso irrisorio sull'anteriore la schiaccia. slt
Kurt
Kurt
Inserito il 15/04/2014 alle: 14:19:43
Lo Zoomer ( ammazza quanto costano..[:(!]) dovrebbe fare al mio caso, ma sembra porti solo una persona. che dice il CDS se mi ci trova in due? Ovviamente ho purtroppo + di 18 anni e la b dal 78' Slt
Inserito il 15/04/2014 alle: 14:55:57
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 14/04/2014  15:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prendi due lacci a cricchetto, il camper e vai dal concessionario dove c'è il mezzo che ti piace e provalo direttamente Fly Kimco Like Vespa LML Vespa primavera Vision 100 (Honda) PCX Honda sono quelli con sue posti comodo tra i più bassi Io sul mio Adria avevo una a apertura di 95 cm e dentro 105 cm Ecco la foto dove si vede il laccio che è ancorato al manubrio e sotto la forcella Ti consiglio un 150cc per poter andare in superstrada/autostrada ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Modificato da Grinza il 15/04/2014 alle 15:02:18
Kurt
Kurt
Inserito il 15/04/2014 alle: 15:26:24
Grazie!1 avevo pensato di sfruttare lo schiacciamento dell sospensioni.. ma non ambivo tanto. In ogni caso pensavo di andare presso un rivenditore mi questi oggetti, ma devo sperare che sia così gentile da farmi fare queste prove. Slt
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 15/04/2014 alle: 20:20:29
salve... anche questo è 125cc...
http://www.motousate.it/scheda-...
http://www.bikez.com/motorcycle...
sembra alto cm 760, e comunque ha un manubrio fissato su riser, quindi sostituibile con uno a piega bassa, oppure addiruttura dritto stile Harley... è a marce quindi è una "moto", attenzione alla patente... personalmente ho una skyteam, con sella, ammortizzatori e forcellone sostituiti, e dopo 10.000 km e un paio di raduni con gli amici scuteristi devo dirmi sosddisfatto, poiché il mio intento è stato di togliere i 50/60 kg del portamoto, ed infilare la motina nel gavone/garage laterale... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 15/04/2014 alle 20:23:15
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/04/2014 alle: 20:39:19
[:D][:D] solo i monelli [:D] le chiamano Forche[:I] si chiamano Forcelle non sminuiamole cosi'[;)]
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/04/2014  14:15:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sandro KoKorde Forever
Inserito il 15/04/2014 alle: 21:24:22
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 15/04/2014  20:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Firenze se dici forcelle ti danno quelle per i capelli (forcine)[:D] Forche si chiamano, forche[;)] Sospensioni Forcelle telescopiche da 33 mm [:0] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Danci
Danci
Inserito il 15/04/2014 alle: 21:33:18
> Ciao Antonio, la "lambretta" l'ho appena acquistata! E' un Kimco Like 200i,un gran bel mezzo, ma la vedo durissima farlo entrare nel garage di Kurt. Dichiara un'altezza interna di 1030 mm, io a malapena lo faccio entrare nel mio garage che misura 1150 mm di altezza,la porta 1050 mm. E' uno scooter dei più bassi, misura un'altezza al fanale di 1115 mm. Boh! non saprei che dire. id="size2">
Modificato da Danci il 15/04/2014 alle 21:40:38
davide67
davide67
08/06/2010 447
Inserito il 16/04/2014 alle: 00:28:18
Mi trovo molto con honda vision 110 piccolo maneggevole comodo anche in due. Buon motore nonostante la cilindrata. Davide
Kurt
Kurt
Inserito il 16/04/2014 alle: 05:29:13
Domanda forse esagerata: non è deleterio per l'avantreno dello scooter o altro moto-rino, rimanere schiacciato? slt
Kurt
Kurt
Inserito il 16/04/2014 alle: 07:26:22
Credo che mi tocchi puntare su una vecchiotta vespa 125 primavera,pensando di comprimere ( il biscottino anteriore e sgonfiare anche la gomma ant.) Ma quanto è alta? E' un ora che giro sul web.. ma non riesco a trovare nulla slt
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 16/04/2014 alle: 10:12:13
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 16/04/2014  07:26:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se sei a Roma vienimi a trovare in officina e facciamo un po di prove sia su nuovo che sul usato
Kurt
Kurt
Inserito il 16/04/2014 alle: 11:55:34
Dove? In ogni caso non la prossima sett, ma alla fine di Aprile //// Sono reduce da una visitina presso un venditore di motorini/moto/scooter.. La vedo proprio brutta. Credo che riusciro' "forse" a ficcarci un motociclo 125 o 150 vecchiotto Scooters..neanche con la vasellina. slt
Inserito il 16/04/2014 alle: 12:47:14
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 16/04/2014  05:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NOn lo so so solo che con le forcelle compresse ho girato il mondo (viaggia anche di giorni quando andavo in Grecia. Poi lo tiravo giù ed era perfetto, certo se lo lasci un mese.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 16/04/2014 alle: 13:29:33
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 16/04/2014  11:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>zona prati fiscali/ nuovo salario se ti interessa ti mando l'indirizzo via meil
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 16/04/2014 alle: 13:38:53
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 16/04/2014  12:47:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>secondo me ne potrebbero risentire le molle, stando tanto tempo in pressione potrebbero snervarsi, ma comunque stiamo parlando di scooterini non di moto di un certo livello, quindi l'eventuale disaggio sarebbe impercettibile
Kurt
Kurt
Inserito il 16/04/2014 alle: 14:40:22
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 16/04/2014  13:29:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si mandalo.. sarò da te fine mese, con gavone vuoto , pronto per le prove e stracci per evitare graffi ai motorini ed al camper Magari elencami anche sommariamente cosa hai grazie slt Giorgio
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
