  3. Altro sui camper
Quanti stanno prendendo la patente c?
8 20 190
dana
dana
Inserito il 27/03/2009 alle: 10:34:30
quote:Originally posted by chorus
quote:Originally posted by sermarco
Certo ti faccio sapere mai sentita la storia della freccia nelle rotonde ma ti saprò dire. Ciao Marco >
> Qui a Milano è la tecnica insegnata dalle scuole guida, che ho naturalmente utilizzato durante l'esame e l'ingegnere seduto a fianco non ha detto assolutamente niente. Evidentemente chi tace approva. In ogni caso, a mia precisa domanda l'istruttore mi ha risposto che la rotonda è un incrocio e negli incroci è obbligatorio l'uso delle frecce (o tu che sei fresco di studi, degli indicatori di direzione[:D]). Fammi sapere Grazie Ciao Luigi
> Quando ho preso la D, stessa tecnica, ma prima di uscire dalla rotatoria bisogna mettere la frecia a destra. Così mi hanno insegnato. Ora con la C vedremo...id="size3">id="blue">id="Times New Roman">
chorus
chorus
05/10/2006 13043
Inserito il 27/03/2009 alle: 11:27:13
> Scusami, forse il mio messaggio non è sufficientemente chiaro, la regola generale è la seguente: si entra con freccia a sinistra, freccia a destra per uscire. Se entro e esco alla prima uscita subito freccia a destra. Se entro e esco alla seconda uscita, entro con freccia a sinistra, passo la prima uscita all'interno della rotonda con freccia a sinistra per poi mettere la freccia a destra per uscire. Posso chiederti in quale città hai fatto scuola guida? Grazie
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 27/03/2009 alle: 11:44:22
Ma infatti la stranezza che non ho mai sentito è quella di entrare nella rotonda con la freccia a sinistra fino al momento di girare poi va da se che quando giri la metti a destra, comunque domani ho la prima guida e glielo chiedo. Ciao marco
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 28/03/2009 alle: 16:55:15
Purtroppo non ho risposte e non ho manco guidato il camios[:(][:(] Stamattina mi hanno chiamato che l'esame è spostato al 22 e quindi mi fanno scorrere tutte le guide + in là la prima il 9[:0]. Quindi il quesito sulla freccia misteriosa è rimandato....[8D][8D] Ciao Marco
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 30/03/2009 alle: 18:30:39
salve a tutti, ho una domanda per chi ha già preso la patente C ed è fresco di studi. La valvola triplex su un autocarro è presente soltanto quando l'autocarro può rimorchiare o è sempre presente? Se ho un autocarro che esce dalla fabbrica e non ha rimorchiabilità ce l'ha la triplex o ha solamente la duplex? Vi hanno fatto fare la doppietta sull'eurocargo? io ho fatto una guida, doppietta obbligatoria se no segatura assicurata e purtroppo doppia pompata alla frizione il cui pedale trema tutto.
maculani
maculani
Inserito il 30/03/2009 alle: 18:33:08
quote:Originally posted by Bartl
salve a tutti, ho una domanda per chi ha già preso la patente C ed è fresco di studi. La valvola triplex su un autocarro è presente soltanto quando l'autocarro può rimorchiare o è sempre presente? Se ho un autocarro che esce dalla fabbrica e non ha rimorchiabilità ce l'ha la triplex o ha solamente la duplex? Vi hanno fatto fare la doppietta sull'eurocargo? io ho fatto una guida, doppietta obbligatoria se no segatura assicurata e purtroppo doppia pompata alla frizione il cui pedale trema tutto. >
> Il mitico Bartl [:D][:D][:D] Solo quando è omologato per il rimorchio, il tuo miglior amico il MACU.
dana
dana
Inserito il 31/03/2009 alle: 10:24:29
> Scuola guida BG, la tecnica è la stessa. La frecia a sinistra nel momento in cui si entra nella rotatoria è da mettere proprio perchè ti immetti in unarotatoria. In realtà questa cosa la spiegano anche quando fai la patente B![;)]id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
gattogrigio
gattogrigio
30/07/2008 71
Inserito il 31/03/2009 alle: 22:03:35
[/quote] Infatti, credo che ha interpretato male il mio scritto. Poi se vogliamo parlare di mare ???? Le dice qualcosa il MOROSINI di Venezia ? Bè, forse qualcosina ne capisco. Cordialmente MACULANI. [/quote] Ti rispondo con il solito eccezionale ritardo: in effetti il mio primo scritto era di dubbia interpretazione. Comunque ci siamo capiti relativamente al fatto che sia la C sia la nautica richiedono un approccio serio. Serio non tragico o terroristico perche poi, al momento dell'uso, possono produrre gravi conseguenze. Perchè mi dai del Lei ? Buon vento ciao
maculani
maculani
Inserito il 01/04/2009 alle: 11:15:31
quote:Originally posted by gattogrigio
> Infatti, credo che ha interpretato male il mio scritto. Poi se vogliamo parlare di mare ???? Le dice qualcosa il MOROSINI di Venezia ? Bè, forse qualcosina ne capisco. Cordialmente MACULANI. [/quote] Ti rispondo con il solito eccezionale ritardo: in effetti il mio primo scritto era di dubbia interpretazione. Comunque ci siamo capiti relativamente al fatto che sia la C sia la nautica richiedono un approccio serio. Serio non tragico o terroristico perche poi, al momento dell'uso, possono produrre gravi conseguenze. Perchè mi dai del Lei ? Buon vento ciao [/quote] Perchè sei un gatto [:D][:D][:D]Buon vento. MACU.
gattogrigio
gattogrigio
30/07/2008 71
Inserito il 01/04/2009 alle: 22:49:50
> Ti rispondo con il solito eccezionale ritardo: in effetti il mio primo scritto era di dubbia interpretazione. Comunque ci siamo capiti relativamente al fatto che sia la C sia la nautica richiedono un approccio serio. Serio non tragico o terroristico perche poi, al momento dell'uso, possono produrre gravi conseguenze. Perchè mi dai del Lei ? Buon vento ciao [/quote] Perchè sei un gatto [:D][:D][:D]Buon vento. MACU. [/quote] Miaoid="size5">
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 02/04/2009 alle: 22:22:08
Ragazzi, ho fatto strage stasera![:D] Per 50 minuti tenuta sotto torchio su tutto il motore, pompa, common rail, freni, penumatici, cronotachigrafo, NON HO FATTO UNA GRINZA, con i complimenti dell'istruttore. Avevo già dato con cartelli, pesi e misure martedì scorso. E vai!! M.S.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 02/04/2009 alle: 22:36:43
Caro il mio omonimo con 2000 euri mi prendo una brasiliana mulatta 110-60-90 che per 2 settimane all'anno mi guida il camper patente c e mi sventola pure nelle soste così risparmio l'aria condizionata.....[:D][:D][:D] Capisci a me[:D][8D][;)] Il preventivo è giusto gli euri fanno parte del mio mestiere e sono 380 compenso scuola 175 3 guide con idoneo camios 48 versamenti statali 25 visita medica 14,62 idonea marca da bollo totale 642,62 e la scuola è reale, sta a 100m da casa mia, esiste da una vita, mezza città ha preso la patente li (e un altra mezza in un altra molto famosa che non ho sentito perchè è in pieno centro ed andarci in macchina è un casino) e penso pure che se ci fossero delle scorciatoie costava molto ma molto di + magari tipo 2000 euri[;)][;)][:D][:D]. Venite a prendere la patente in provincia di ancona no?[;)] Ciao Macu >
> A ovviamente dimenticavo per la e si raddoppia il discorso se non che costano qualcosa in + le guide ma roba di 10/20 euri quindi saranno altri 650/680 euri.
> Concordo!! anche in Friuli siamo circa su quelle cifreanzi qualcosa in meno. Mi ero informato per fare la patente E visto che dovrò fare un corso per recupero punti, ma mi conviene fare un'altra patente. Mi manca solo quella, Cap vari esclusi!
Marino2
Marino2
Inserito il 04/04/2009 alle: 10:01:06
Senza mettere titoli cubitali, rimanendo fedele alla mia naturale modestia[:D][:D] comunico agli amici del forum di aver conseguito stamani, dopo meno di 2 mesi dall'iscrizione, la patente C[:)][:)][:)][:p][:p][:p] necessaria alla guida dei nostri mezzi over 35 q.li. Auguro a tutti coloro che sono in procinto di prenderla un esito positivo e saluto cordialmente. Marino2
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 04/04/2009 alle: 15:08:09
quote:Originally posted by Marino2
Senza mettere titoli cubitali, rimanendo fedele alla mia naturale modestia[:D][:D] comunico agli amici del forum di aver conseguito stamani, dopo meno di 2 mesi dall'iscrizione, la patente C[:)][:)][:)][:p][:p][:p] necessaria alla guida dei nostri mezzi over 35 q.li. Auguro a tutti coloro che sono in procinto di prenderla un esito positivo e saluto cordialmente. Marino2 >
> Complimenti Marino e ora vai con ...... Cmq al prox incontro il maritozzo con panna lo offri te
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 04/04/2009 alle: 17:37:50
Complimenti Marino!!!! M.S.
aries2
aries2
21/10/2007 241
Inserito il 04/04/2009 alle: 17:38:58
consiglio a tutti quelli che hanno preso la C o la stanno prendendo di richiedere la carta qualifica del conducente...spesa aggiuntiva 50.oo eirini....il termine per averla automaticamente .scade il 19 settembre 2009..dopo di che occorre fare un corso di 270 ore...con relativo esame...serve solo nel caso che uno voglia lavorare per una ditta di trasporti o voglia fare il trasportatore (padroncino)id="Comic Sans MS">id="size3">id="blue">
Marino2
Marino2
Inserito il 05/04/2009 alle: 12:58:36
quote:Originally posted by aries2
consiglio a tutti quelli che hanno preso la C o la stanno prendendo di richiedere la carta qualifica del conducente...spesa aggiuntiva 50.oo eirini....il termine per averla automaticamente .scade il 19 settembre 2009..dopo di che occorre fare un corso di 270 ore...con relativo esame...serve solo nel caso che uno voglia lavorare per una ditta di trasporti o voglia fare il trasportatore (padroncino)id="Comic Sans MS">id="size3">id="blue"> >
> Non mi interessa proprio, l'unico mezzo che guiderò sarà solo il mio camper "over 35 q.li" senza preoccupazioni di superare i pesi limite e con maggior soddisfazione di mia moglie che mi vedrà viaggiare più tranquillo nei limiti dei 100 all'ora[:D][:D] (beh magari qualcosina di più ci scappa ehehehehhh[:)][:)])
Modificato da Marino2 il 05/04/2009 alle 14:21:01
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 20/04/2009 alle: 07:42:56
SERMARCO Allora come procede? hai iniziato a fare le guide? Io Lunedì prox il 27, ho la teoria.[;)] Speriamo... Saluti Claudio
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 20/04/2009 alle: 09:05:23
Allora ne ho fatte 2 oggi un'altra e mercoledì esame! Che dire mi sembrava + facile francamente il camios in questione è dell'84 e bisogna prenderci confidenza con freno frizione e cambio. Nulla di sconvolgente percarità ma alle 7 del pomeriggio in pieno traffico cittadino con la bestia non è proprio il max girarci e rispettare le corsie, le linee tratteggiate, beccare le marce al momento giusto e non parliamo delle mezze marce da paura![:D][:D] L'importante è dimenticarsi come guidi la macchina e ritararsi completamente frizione cambio frizione con i tempi giusti (lunghissimi), freno senza frizione schiacciacciata fino a che non sei fermo altrimenti sembra che scappa via, freno motore nelle discese, specchi in continuazione per vedere se stai nelle corsie e se non ti porti via qualcuno sui marciapiedi! Insomma l'oretta di guida mi fa abbastanza sudare e appena ti sconcentri un attimo tac mazzata dell'istruttrice che dice: se fai così all'esame ti boccia subito![:0][:0] Comunque secondo l'istruttrice vado bene e non mi servono guide aggiuntive quindi se va tutto bene mercoledi si festeggia.... speriamo l'esame è di 45 m circa quindi una cassata può sempre scappare! Certo che se andasse ci vuole coraggio ora a fare anche la e[:0][:0] a parte di nuovo la teoria rifare tutto compreso parcheggio con anche il rimorchio mi mette un pò d'anzia ma andiamo con ordine! Per la storia della freccia in rotonda in effetti poi nel farlo è + logico di quello che si direbbe a sentirlo, tuttavia me la fa mettere a sinistra solo se c'è una effettiva percorrenza della rotonda e poi a destra per l'uscita se invece come ce ne sono tante è piccolina e procedi dritto la metti solo per uscire a destra. In quelle grandi comunque non è una passeggiata seguire le corsie la + interna per girarci intorno e poi l'esterna per uscire.... stà storia delle corsie è abbastanza difficile con le dimensioni del camion! Imbocca al lupo per la teoria! Ciao Marco
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 20/04/2009 alle: 09:30:02
ragazzi voi sapete quanto costa fare la B+E?? io sono di milano voi l'avete fatta??è complicato lo studio?? come si svlge tutto il corso + guide?? siccome mi servirebbe per lavoro e anche camper ci stavo pensando un pò su.. ave (e grazie) Lucus.
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
