  3. Altro sui camper
Quanto può valere un camper
1 20 22
kinilima
kinilima
31/03/2007 37
Inserito il 25/01/2011 alle: 13:40:19
Ciao ragazzi, mi trovo nella situazione, peraltro a malincuore, di dover vendere il mio camper. Si tratta di un Mirage del 1990. E' un camper favoloso, perchè essendo lungo solo 5.40mt va ovunque senza difficoltà, ma non so a che prezzo lo posso mettere in vendita. Vediamo se riesco a darvi tutte le informazioni utili per fare una corretta valutazione: doppio serbatoio acque bianche, wc nautico 50 lt, 94.274 km, porta biciclette a 3 posti, marmitta rifatta nuova luglio 2010, impianto a gas per servizio omologato con serbatoio gas 36 lt appena collaudato validità fino al 2020, oblò in bagno nuovo, gomme nuove, motorino di avviamento rifatto nuovo; cinghia di distribuzione come nuova, nessuna infiltrazione, nessuna macchia di ruggine, tappezzeria originale in ottime condizioni. Grazie a chi mi può dare una dritta.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4714
Inserito il 25/01/2011 alle: 13:51:31
quote:Risposta al messaggio di kinilima inserito in data 25/01/2011  13:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo per un mezzo cosi "anziano" nella valutazione influiscono poco gli accessori e gli interventi che hai elencato. Se poi aggiungiamo che per NOI camperisti il nostro mezzo di solito vale più degli altri avrai certamente una delusione. Per avere una valutazione (a parte quella ufficiale EUROTAX) potresti verificare sul mercato dell'usato i prezzi correnti di mezzi simili (per età) presso punti vendita. Verificato i prezzi di mercato poi deciderai se sarà il caso di sottovalutarlo per venderlo più in fretta tenendo conto che i prezzi che visti sul mercato prevedono anche un minimo di garanzia. saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 25/01/2011 alle 13:55:09
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 25/01/2011 alle: 14:21:28
Sarebbe interessante sapere la meccanica
kinilima
kinilima
31/03/2007 37
Inserito il 25/01/2011 alle: 14:22:34
Grazie, in effetti hai ragione, il valore che diamo al nostro camper è decisamente più alto del suo valore effettivo. Credo che dovrò sottovalutarlo, perchè visti i prezzi in giro per la rete, non è che posso puntare troppo in alto. Grazie per la dritta!
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 25/01/2011 alle: 14:26:16
quote:Risposta al messaggio di kinilima inserito in data 25/01/2011  13:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra) cinghia di distribuzione come nuovaid="size2">id="red">>
> Scusa per il valore non so aiutarti ,quello che non capisco è "cinghia di distribuzione come nuova"con quei KM e quegli anni non avresti dovuto cambiarla + volte?id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 25/01/2011 alle: 14:30:11
> I conce chiedono circa 7000 Euro. Saluti[;)]
kinilima
kinilima
31/03/2007 37
Inserito il 25/01/2011 alle: 14:36:56
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 25/01/2011  14:21:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti risponde mio marito, che è un po' più pratiCo di me: - a luglio abbiamo sostituito la marmitta dal collettore in poi perché era "stanca" - all'atto di sostituzione della marmitta mi sono accorto di un piccolo trafilamento di olio dalla cuffia del semiasse anteriore destro per cui abbiamo fatto sostituire entrambe le cuffie e relative tenute (il lavoro non l'ho comunque fatto io, ma un meccanico) - il motorino di avviamento ogni tanto "ciccava" per cui nella stessa occasione lo abbiamo fatto revisionare ed ora va che è una meraviglia - le gomme sono state sostituite lo scorso anno perché erano secche (anche se non consumate) - i freni li ho rifatti io circa due anni fa ... ma da allora un po' di strada e di montagna ne abbiamo fatta! - la batteria della cellula ha quattro anni e non ha mai dato problemi - la batteria del motore ha due anni ma abbiamo un inverter molto piccolo (300W) che usiamo solo a motore acceso per cui non c'è motivo che si sia rovinata o spompata - il bombolone l'ho tirato giù, sverniciato, decappato e riverniciato prima di portarlo al collaudo dei 10 anni. Quindi è praticamente come nuovo - la distribuzione è stata fatta circa 4 anni fa in autofficina autorizzata. ma non ho più il cedolino; - non mangia e non perde olio (nei limiti di qualche goccia, essendo un diesel), non "soffia" da freddo e non perde compressione in salita per cui ritengo che le tenute siano tutte buone. saluti nic
Modificato da kinilima il 25/01/2011 alle 14:50:32
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 25/01/2011 alle: 15:58:34
non sono esperto, non leggo che motorizzazione ha se aspirato o TD io ti direi che vale qualche cosa in piu di quella cifra indicata perchè a quel prezzo ho visto dei safariways o CI anche di qualche anno in piu solo che in questo periodo sono piu i camper in vendita che persone a cercarle ti auguro di riuscirla vendere ad un prezzo congruo ciao romeo
Ettomila
Ettomila
Inserito il 25/01/2011 alle: 17:01:33
Ehm.. il collaudo del bombolone? [:0] Il bombolone va cambiato, non si può collaudarlo. E anche questo potrebbe essere un problema per un futuro acquirente, perchè deve mettere in conto 700-800€ per la sostituzione (ripeto, obbligatoria per legge). Per il resto.. secondo me anche qualcosa in più di 7.000, il Mirage era un bel mezzo [:p]
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 25/01/2011 alle: 17:34:25
quote:Risposta al messaggio di kinilima inserito in data 25/01/2011  14:36:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D] Non mi sono spiegato bene,intendevo su che meccanica e' montato il camper Fiat?Ford ?cilindrata?turbo o aspirato?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/01/2011 alle: 20:13:01
> Se Turbo...direi tra gli 8000 e i 10.000 euro se aspirato tra i 6000 e gli 8000 euro. E' vero che in giro si trovano in vendita mezzi di fattura più economica a prezzi più alti, però è anche vero che sono ancora lì in vendita. Se vuoi venderlo abbastanza velocemente credo che quella sia la quotazione giusta. Se vuoi venderlo ancora più velocemente, devi abbassare il prezzo, se invece vuoi realizzare di più devi mettere in preventivo maggior tempo per venderlo, oppure lo metti in vendita a inizio estate Aprile/maggio/giugno. Comunque , come hanno già detto altri...i Mirage sono mezzi belli e ben fatti![:)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/01/2011 alle: 22:36:50
ciao,se può esserti d'aiuto ho venduto il mio Mobilvetta skipper del 91 su Ford aspirato il 12 gennaio x 9500 ( accessoriato in ottimo stato ) in 2 mesi e mi ritengo fortunato
paoloTV
paoloTV
26/02/2006 310
Inserito il 26/01/2011 alle: 07:11:24
Chi ha detto che il bombolone non si può collaudare?
http://www.eurocollaudi.it/chi-...
buoni km a tutti/e, paoloTV
Ettomila
Ettomila
Inserito il 26/01/2011 alle: 09:32:22
quote:Risposta al messaggio di paoloTV inserito in data 26/01/2011  07:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ne è parlato tante volte qui su COL, i bomboloni non si possono più collaudare, è obbligatorio cambiarli (il povero Giuliano ha scritto ottomila post sull'argomento, mettendo sempre anche il testo di legge)
paoloTV
paoloTV
26/02/2006 310
Inserito il 26/01/2011 alle: 13:08:50
Ho mandato un'email ed ecco la risposta: A: "P.C." buon giorno facciamo il ricollaudo e rilasciamo certificato di idoneità all'uso. E' necessario il documento della bombola e la bombola smontata senza valvole o viti abbiamo un collaudo ogni 10 giorni circa il costo e' 60.00+iva e se il serbatoio e' scrostato ed e' necessaria la sabbiatura e riverniciatura il costo e' 40.00+iva se vuole un preventivo del trasporto ci faccia sapere da dove scrive cordiali saluti Tiziana From: P.C. Sent: Wednesday, January 26, 2011 11:31 AM To: info@eurocollaudi.it Subject: collaudo... Buon giorno, avendo un camper con installato un bombolone GPL, non per autotrazione ma per le utenze,prossimo alla scadenza decennale, sarei per chiederVi se detto bombolone può essere collaudato. Se sì Vi chiederei dettagli e costi e se rilasciate certificato di conformità per tale operaziuone.Ringrazio. Distnti saluti.C.paolo
Ettomila
Ettomila
Inserito il 26/01/2011 alle: 14:13:31
quote:Risposta al messaggio di paoloTV inserito in data 26/01/2011  13:08:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A questo punto sarebbe davvero interessante sapere qual è la verità... Appena ho un attimo cerco le discussioni di Giuliano49 e vedo di capirci qualcosa [;)]
Ettomila
Ettomila
Inserito il 26/01/2011 alle: 14:24:22
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 26/01/2011  14:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anzi, copio e incollo la risposta che mi ha dato poco fa jerrymouse in un altro topic: "ho cercato e trovato una ditta che lo revisiona, però per revisionarlo chiedono i documenti del bombolone ( che io non ho mai avuto) senza i quali non eseguono il collaudo ed inoltre ti revisionano/collaudano solamente l'involucro che gli devi mandare senza valvole, regolatore, rubinetti etc..etc.. che poi ti dovrai rimontare sul serbatoio. La domanda è: "ste robe chi le revisiona" ? Risposta: Nessuno! Che senso ha quindi collaudare l'involucro e rimontare le vecchie valvole? E poi, siccome i vecchi bomboloni per servizi come il mio che era del 91 non sono omologati secondo la normativa recente che è se ricordo bene del 2004, è del tutto inutile collaudarli, tanto non si possono installare a bordo! Inoltre se il bombolone non è per uso servizi a doppia camera, ma di derivazione automobilistica, non essendo contemplato nè omologato per uso servizi, secondo la recente normativa non può essere installato a bordo e deve essere sostituito anche se non scaduto!"
kinilima
kinilima
31/03/2007 37
Inserito il 26/01/2011 alle: 14:39:39
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 26/01/2011  09:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo, si possono ricollaudare SOLO i bomboloni di vecchia fattura come quello che ho io, quelli nuovi a doppia camera ed i toroidi (le ciambelle) NON SI POSSONO PIU' RICOLLAUDARE, QUESTA E' LEGGE il bombolone che ho ricollaudato l'ho portato in un centro specializzato a Merghera VE (autorizzato proprio la eurocollaudi) ed ha passato a pieni voti il collaudo. Ho dovuto smontarlo dal mezzo, togliere tutto il valvolame e portare solo la bombola ed il documento del bombolone, e ti assicuro che si può fare, è legale, e sicuro e mi ha rilasciato il foglio di collaudo, ed ha riscritto la data di scadenza sul bombolone, poi il titolare mi ha confermato che il collaudo va fatto in ogni caso alla scadenza, perchè ai fini di legge non interessa se lo si usa per trazione o per i servizi interni, è praticamente un impianto a gas solo che non fa girare un motore ma riscalda e cucina... Ciao
Modificato da kinilima il 26/01/2011 alle 14:49:08
kinilima
kinilima
31/03/2007 37
Inserito il 26/01/2011 alle: 14:45:31
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 25/01/2011  17:34:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco, questo non l'avevo scritto, dunque è motore fiat ducato 2000 turbo aspirato. Robir...non è che quello che ha comprato il tuo camper ha un parente che vuole fare la stessa esperienza?? SE non mi trovassi nella situazione di venderlo...non lo venderei, jerrimouse ha ragione è un camper di ottima fattura...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7185
Inserito il 26/01/2011 alle: 15:30:29
quote:Risposta al messaggio di kinilima: Ecco, questo non l'avevo scritto, dunque è motore fiat ducato 2000 turbo aspirato.id="red">>
> Ma... è TURBO o ASPIRATO? [?][?]
kinilima
kinilima
31/03/2007 37
Inserito il 26/01/2011 alle: 16:31:21
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 26/01/2011  15:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa un lapsus è turbo[:D]
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
