  3. Altro sui camper
Quei 50 cm...
4 20 64
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 26/08/2014 alle: 16:10:33
quote:Risposta al messaggio di eccomi inserito in data 26/08/2014  13:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti io ho parlato di due ruote , poi ognuno sceglie il "motore" che preferisce ![:D] Mauro
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 27/08/2014 alle: 08:29:39
Ciao, ti dico anche io la mia, ho un mansardato di 5,99m. Devo dire che tutta sta differenza fra 5,80 e 5,99 fatico a credere che ci sia nei parcheggi; mi aggrego piuttosto a chi ti fa notare che è più difficile parcheggiare negli stalli un veicolo largo 2,30 piuttosto che uno largo 2,10. A Bologna, ad esempio, nei parcheggi a lisca non sta nessun camper mentre nei parcheggi paralleli al marciapiede non essendoci limitazione in lunghezza spesso ci si riesce a stare (chi è largo 2,10 sempre, chi è largo 2,30 invece un po' eccederà e se ha la carreggiata allargata eccederà anche un po' troppo per essere ligi). In qualche zona balneare ho osservato le righe parallele alla strada decisamente più strette ed ho sempre pensato che fosse proprio un modo per consentire il parcheggio alle auto e non ad un camper senza incorrere nel dubbioso divieto di sosta camper a cui sembra sia facile fare ricorso. Per quello che riguarda la doccia separata (che io non ho) provo sempre una certa invidia per chi in un attimo la riesce ad asciugare, come altri ti hanno suggerito dipende anche da quanto la si usa e in sosta libera o in area sosta si usa solitamente molto di più che in campeggio. Noi usiamo moltissimo la doccia in camper; sul mio mezzo, malgrado la doppia piletta di scarico oltre alla pendenza del piatto doccia conta - ben di più - il fatto che il camper sia decentemente in piano. Ancora una volta questo è facile in campeggio, meno facile in libera e area sosta e a quel punto un po' di acqua impiega molto ad andarsene. Fra l'altro è facile osservare quando guardi altri mettere i cunei che la maggior parte dei mezzi non sono in piano quando lo è la strada e in sosta libera i cunei cercherai di metterli il meno possibile. Alla asciugatura io ho ovviato facendo una pedana per il piatto doccia che tolgo per fare la doccia e rimetto finita la doccia per poter poggiare i piedi all'asciutto. Inoltre in sosta libera non ci si può espandere verso l'esterno, dunque avere la doccia separata aiuta ad avere spazi per, ad esempio, stendere qualcosa ad asciugare o, in inverno, riporre qualcosa sfruttando il maggior calore nel bagno. Sono tutte decisioni che comunque dipendono moltissimo dall'uso che farai del mezzo, ogni camperista come è stato scritto più volte è convinto che la sua scelta sia la migliore per tutti e per tutte le esigenze :) ciao, Marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/08/2014 alle: 09:39:40
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 27/08/2014  08:29:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto giustissimo! Per dare un'idea, ricordo che un'automobile già abbastanza larga di solito non va oltre i 180cm (ma un'utilitaria molto diffusa come la penultima panda non super i 160cm), che vuol dire 25cm meno di un furgonato e 55 cm meno di un camper da 2,35 (che è più o meno la misura massima per la maggior parte dei camper, se escludiamo certi grossi motorhome che arrivano anche a 250cm). Sulla lunghezza anche io credo che fra 6 metri o 5,8 metri non ci siano grosse differenze. La differenza la vedo col mio da 5,25 che mi permette di stare con una certa semplicità nella maggior parte degli stalli, e questo vale per tutti i camper che sono sotto i 5,5 metri, nella maggior parte dei casi furgonati. Aggiungo una cosa. Le dimensioni in sé non dicono tutto, perché poi ci sono le abitudini e le circostanze. Voler parcheggiare in riva al mare in una città turistica in piena estate non è paragonabile a parcheggiare nel centro di una piccola città d'arte in un weekend di Ottobre.
Modificato da Fargo73 il 27/08/2014 alle 09:42:55
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 27/08/2014 alle: 11:29:12
Concordo con Marco , la scelta del tipo di bagno dipende da molti fattori . Sicuramente uno dei vantaggi della doccia separata è anche quello di poter essere usata come ripostiglio e per appendere le cose ad asciugare ( accappatoi o antipioggia a seconda delle situazioni) . Nel camper precedente usavamo la doccia per riporre il cesto della biancheria sporca (oltre che come "armadio" per gli accappatoi) , quindi dopo ogni uso dovevamo asciugarla e ,per come era realizzata, spesso togliere tutta l'acqua era complicato. I camper su Ducato attuale pendono tutti in avandi , nel nostro caso questo fatto rende lo scarico della doccia funzionale ed avendo il pavimento perfettamente liscio asciugarlo è davvero un gioco da ragazzi . Concordo anche con Fargo , ci sono tanti tipi di sosta e ovviamente ognuno deve scegliere il mezzo in funzione dell'utilizzo che puo' e preferisce fare . Mauro
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
