  3. Altro sui camper
Quotazione camper
1 20 21
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 30/08/2014 alle: 15:19:47
Buonasera a tutti, Cerco suggerimenti per la quotazione del mio camper per la vendita,qualcuno mi potrebbe aiutare. Dati camper:Rimor Super Brig 689 anno 2008 KM 60000 su Ford Transit,unico propietario non fumatori no animali domestici. Accessori: Tendalino,porta bici 4 posti,doppio serbatoio acque chiare con pompe indipendenti,doppio serbatoio acque grige,pannello solare 120W con relè per carica batteria motore,due batterie AGM da 120W NDS,controllo elettronoco delle batterie con pannello di comando, pawer service da 30 A,inverter 600W con inserimento automatico e distribuzione su N° 3 prese 220V interne,duo confort con sensore e pannello interno,ampliamento del'impianto di riscaldamento alle cuccette con ventola supplementare truma,aspiratore oblò bagno,doppia telecamera una posteriore,una sugli scarichi per totale autonomia,monitor doppio din con stereo e navigatore,impianto stereo in cellula,impianto tv,impianto CB,moquette completa (fratelli magnaghi)separatore cellula cabina per l'inverno. Grazie 1000
Inserito il 30/08/2014 alle: 15:35:00
quote:Risposta al messaggio di speady inserito in data 30/08/2014  15:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Acc, peso icino a 42 quintali non guidabile con patente B. Motore con probabile pistonite Insomma un bel mezzo...da museo. Susa sembra una battuta ma non lo è. Il Rimor in quella configurazione è sicuramente oltre 35 quintali senza che ancora ci sia montato nessuno. Il problema pesi è diventato importante e va tenuto conto o almeno essere coscienti. Ricordo che l'assicurazione risponde (se viene fatta la polizza) di eventuali incidenti anche in cao di sovrappeso ma non se si passa nel penale. Inoltre verifica che meccanica ha perchè ci sono stati diversi motori che hanno avuto problemi ai pistoni creando danni anche di 6500 euro (se fai un cerca troverai il post) Parlando del mezzo posso dirti che è la fascia alta della casa, hanno avuto problemi al cupolino i vetroresina che si rompeva (basta fare una verifica) --------------------------------------------------------------------------
Inserito il 30/08/2014 alle: 16:59:10
più che una richiesta di quotazione, mi sembra un' annuncio bello e buono
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 31/08/2014 alle: 10:45:15
Esprimo un mio parere, per inserire annunci ci sono siti specializzati, per sapere la valutazione basta guardare a quanto sono in vendita gli altri uguali al tuo, se metti un prezzo troppo alto non ti chiamerà nessuno. Per grinza, il problema della così detta "pistonite" ha coinvolto una Partita di modelli ma solo nella versione 2200 cc trazione anteriore. I Superbrig su Ford sono tutti su trazione posteriore gemellati 2400 cc, un ottimo motore, con catena di distribuzione, che accusa solo qualche noia alla egr, facilmente risolvibile. cris
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 31/08/2014 alle: 14:19:27
Direi sui 33000-34000 ; comunque se vuoi vendere devi stare sotto questi valori... a meno che tu sia una persona mooolto fortunata. ciao _______________________________________________________________________________________________________________ FLY
koccinella
koccinella
27/01/2011 643
Inserito il 31/08/2014 alle: 14:27:44
ciao, dopo aver tolto il 20 % dopo immatricolazione del valore iniziale, devi togliere circa 1500-2000 euro ogni anno, gli accessori sono relativi. buona vendita
Inserito il 31/08/2014 alle: 15:11:01
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 31/08/2014  10:45:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma non c'è scritto il tipo di motore, dai forum non solo le trazioni anteriore hanno avuto la pistonite, comunque è meglio metterlo in guardia che non dire nulla. P.s: non avevo letto che voleva venderlo, resta il fatto che è parecchio fuori peso. --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 31/08/2014 alle 15:13:07
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/08/2014 alle: 15:55:00
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 31/08/2014  15:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Toscanaccio....soltanto il 2200 a trazione anteriore... Non allarghiamoci[;)][:D] Paolo
Inserito il 31/08/2014 alle: 16:50:28
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 31/08/2014  15:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ragazzaccio, significa che il 2.2 sull TP non viene messo? Mica l'avevo capito, però è buffo comprare uno scassone va trazione anteriore che senso ha?[:D] Ora tu lo senti Robocop come mi infama[;)] --------------------------------------------------------------------------
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 31/08/2014 alle: 17:13:21
Manca la foto ed il prezzo[:D] cosi magari ci penso. Se invece sei in buona fede, cerca inserzioni di mezzi simili e valuta tu. Saluti Massimo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/08/2014 alle: 20:13:52
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 31/08/2014  16:50:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora tu lo senti Robocop come mi infama... Con giusta ragione, gli infanghi il suo gioiellino
robocop
robocop
Inserito il 31/08/2014 alle: 20:59:02
> IL mio 'gioiellino', come giustamente sottolinea il Generale Paolo (alla cui presenza m'inchino[;)]), va come una locomotiva, e soprattutto mi porta in giro con poca spesa. Mica come il tuo che lo devi conservare sui 'troppoli' affinchè non si deteriori[^]. Anche il gemellato TP era una gran bestia, e che soddisfazioni..., un pò meno al distributore, ma quanta sicurezza! Mi scuso per l'OT, ed auguro all'autore del topic di trovare i giusti estimatori, il mezzo li merita sicuramente[;)] andrea
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/08/2014 alle: 21:17:54
> Se mi fai arrabbiare Andrea....addio tope[;)]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 31/08/2014 alle: 21:22:52
Secondo me la valutazione del mezzo è intorno ai 30 mila, ha elencato diversi accessori ma nessuno di grosso rilievo per la vendita. Ha una divisione non molto ricercata, 33 34 come stato detto cominci a trovarlo da un conce. cris
Inserito il 31/08/2014 alle: 21:52:04
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 31/08/2014  21:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto? S'è risentito subito,....non importa tanto le tope le ha già messe[:D][:D][:D] --------------------------------------------------------------------------
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 02/09/2014 alle: 21:49:09
Buonasera a tutti, grazie 1000 a tutti coloro che sono intervenuti. Il forum è bellissimo fonte inesauribile di informazioni ma purtroppo deve castatare con amarezza che è frequentato da persone troppo prevenute e disinformate, va tutto bene fà parte del gioco. Leggo di pistonite,cattiva fede,pesi eccessivi,mezzo da museo, è troppo! prima di scrivere bisogna informarsi. Leggo com piacere che qualcuno ha risposto sulla pistonite ottimo, il 2400 cc è una bomba,forse con consumi un pò eccesvi,appennini di sesta ad esempio.Il super brig è un mezzo che nasce con 450 kg di portata,naturalmente tutti noi sappiamo fare due conti aggiungi questo aggiugi quello ecco che si sfora ma sfido chiunque possiede un camper di queste dimensioni e restare nei 35Q più il 5%. In merito alla cattiva fede e all'annuncio ma secondo voi pensate che non conosca siti specifi per le vendite?pensate che avevo bisogno di giochetti particolari per proporre la vendita del vr?no avevo bisogno solo di consigli da parte di colleghi,come qualcuno ha risposto,nella valutazione più o meno indicativa sul valore del camper,l'elenco ero solo per essere un tantino più preciso. Ringrazio ,di nuovo, tutti coloro che sono intervenuti alla discussione.
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 02/09/2014 alle: 22:33:19
Ciao Speady. il mio SB 689 del 2007 ho provato a metterlo in vendita ,solo per cambio tipologia, a 32000 euro; ora dopo le vacanze estive ho rimesso l'annuncio a 31000. Devi calcolare che in un anno non ho ricevuto una e dico 1 proposta seria di acquisto, dove per seria intendo qualcuno che sia venuto a vederlo. Diciamo che io non ho mai avuto fretta di vendere e per questo la cosa non mi tocca piu'di tanto, ma calcola che la richiesta oggi è questa... se vuoi concludere devi SVENDERE [:(] Un anno fa il valore Eurotax giallo del mio era di 30000, cosi ti dai un idea [;)] _______________________________________________________________________________________________________________ FLY
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 03/09/2014 alle: 12:33:44
sul fatto che sia un bel mezzo su ottima meccanica non ho dubbi, con i dovuti accorgimenti ai noti punti deboli degli SB di quegli anni (cupolini anteriore e posteriore). ma ogni camper ha i suoi punti deboli, e conoscendoli i problemi possono esser prevenuti. Il problema vero come è stato detto è il mercato asfittico di questi anni, dove è necessario svendere se si vuol monetizzare in tempi brevi. Ho comprato il camper 2 mesi fa, dopo aver sondato per 3 mesi le offerte. Credo verosimile per la vendita in questo periodo da privato a privato un valore di 28.000, il peso degli accessori sul valore è purtroppo limitato e molta gente crede di aver più garanzie acquistando da un concessionario snobbando quindi i privati.
Inserito il 03/09/2014 alle: 13:11:09
quote:Risposta al messaggio di speady inserito in data 02/09/2014  21:49:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, guarda che non c'era mala fede, anche perchè non avevo capito che lo volevi vendere ma comprare. Pr la pistonite, posso dirti che siccome non ho un ford non mi sono preoccupato di leggere tutte le virgole della discussione, quando me l'hanno fatto notare ho risposto che non lo sapevo. SUl peso però sei te forse che vuoi barare, se vuoi possiamo scommettere che il tuo è più vicino a 40 quintali che a 35. Tutto questo per cronaca e non per critica. Se vuoi ti posso elencare, come faccio a chi me lo chiede anche i difetti del Ducato. --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 03/09/2014 alle 13:13:24
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 05/09/2014 alle: 13:47:20
vedendo il 699 living in vendita da qua
http://www.essegisartorelli.com
, direi che la mia stima di 28.000 sia abbastanza azzeccata....
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 06/09/2014 alle: 00:08:40
Cioe'se prendo lo stesso camper da un privato lo pago 28000 e da un concessionario 32500. E' GIUSTO [?][?][?] _______________________________________________________________________________________________________________ FLY
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
