  3. Altro sui camper
Record di sfiga!
1 20 18
Pravet
Pravet
Inserito il 02/08/2010 alle: 13:32:41
Un amico camperista è stato derubato del camper. L'ha comprato il 7 luglio 2010 e gliel'hanno rubato l'8 si legge in BACHECA>FURTI Cacchio, ma che sfiga! L'ha visto per un giorno solo?[:(!][:0] Pravet
laroby 64
laroby 64
Inserito il 02/08/2010 alle: 14:47:59
quote:Risposta al messaggio di Pravett inserito in data 02/08/2010  13:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sarei morta. Piuttosto l'auto![:(]
dan71
dan71
09/03/2010 53
Inserito il 02/08/2010 alle: 14:54:10
a proposito di sfortuna nelle ultime tre uscite ho avuto tre problemi diversi 1 frigo a gas che non funzionava 2 perdita finestra mansarda in autostrada 3 surriscaldamento freni scendendo dalla montagna ammetto che forse con un po di esperienza in più si potevano evitare
Taccio1
Taccio1
Inserito il 02/08/2010 alle: 15:16:50
Mo ve spiego io che cos'è la sfiga, quella vera. Il 17 giugno vado in ferie, il 18 parto per la Sicilia dove dovevo passare un mese di vacanza, il 19 mi prende la febbre, la sera penicellina e arrivo al sud della Sicilia con 39 di febbre, una settimana di febbre e vomito e poi quando mi riprendo vado al pronto soccorso. Li mi diagnosticano una broncopolmonite e dopo due giorni di viaggio sono di nuovo a casa, mi faccio 26 giorni di antibiotico e ora sono al sesto giorno di cortisone. Le vacanze forse se avanza ad Ottobre. In dieci giorni frigo a gas rotto, gomma scoppiata e un tromba d'aria. Belli! Questa è S F I G A! Il Taccio
Modificato da Taccio1 il 02/08/2010 alle 15:19:36
laroby 64
laroby 64
Inserito il 02/08/2010 alle: 15:26:46
quote:Risposta al messaggio di Taccio1 inserito in data 02/08/2010  15:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hazz[:D] Almeno sei ancora vivo...a parte gli scherzi hai ragione.id="Verdana">id="size4">id="purple">
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 02/08/2010 alle: 15:45:30
> Forse nella sfortuna gli ha detto bene, se non sbaglio l'assicurazione te lo paga per intero, iva compresa...
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 02/08/2010 alle: 15:48:49
> 'Stica! Qualcos'altro che ti sei dimenticato di dire? Per le ferie-quando ti sarai ripreso- invece della sicilia proporrei Lourdes, Fatima e Santiago de Compostela! Un saluto Luca PS: Ma per caso il gatto nero, quando ti vede si gratta le [8][8]??[:D][:D][:D][:D][:D] (scherzo!)- Rimettiti presto. Luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 02/08/2010 alle: 15:54:33
quote:Risposta al messaggio di striccit inserito in data 02/08/2010  15:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, se hai fatto l'incendio e furto altrimenti ti attacchi...inoltre ci sono i vari vincoli... Il valore considerato e' quello della fattura (spesso piu' basso di quello reale o di listino), poi deve essere passato un tot di tempo prima che ti risarciscano e soprattutto il veicolo non deve essere ritrovato. Se invece viene ritrovato, ma e' in condizioni tragiche ti liquidano il valore dei danni che hanno arrecato. Vanno poi considerati i vari scoperti o franchigie. Questo in linea di massima, poi va da se' che ogni compagnìa ha le proprie condizioni di polizza che possono essere diverse l'una dall' altra, ma in linea di massima i vincoli sono quelli sopracitati. Un saluto Luca
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 02/08/2010 alle: 17:36:12
ciao, in linea di massima quanto dice Luca19 è corretto, il problema è il valore assicurato in polizza perché quello viene liquidato in caso di furto e se il valore della cosa assicurata era maggiore, ciccia. Poiché trattasi poi di garanzia diretta è rilevante la scelta tra liquidazione del valore a nuovo e intero con aumento, chiaramente, del premio. Per quanto riguarda il ritrovamento è vero che pagano le riparazioni, ma se il costo delle riparazioni supera il valore del mezzo risultando quindi antieconomico pagano il valore del mezzo, caso per esempio di ritrovamento del mezzo incendiato o totalmente devastato ecc. saluti, Marco
Taccio1
Taccio1
Inserito il 02/08/2010 alle: 17:48:22
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 02/08/2010  15:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io vicino casa ho il Divino Amore, li se sei molto devoto ti benedicono di tutto! Cmq a parte tutto il gatto nero ce lo avevo, mi è morto l'altro anno ma le palle gli erano già bisturizzate da molto tempo prima. Ora ti do un consiglio da tenere come l'oro. Prima di partire ho invitato i vicini per un saluto prima dela partenza, ho preso qualche bibita e un po di cose sfiziose. Ecco! Evita di far sapere ai vicini che ti stai andando a divertire![;)] Ciao Taccio
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 02/08/2010 alle: 18:25:39
quote:Risposta al messaggio di Taccio1 inserito in data 02/08/2010  17:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D] Sei un mito!![:D][:D][:D][:D][:D]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:49:31
ma che lourdes e lourdes,io a lourdes ho rotto il riscontro della porta,allagato il camper e poco ci manca che prendo un albero intero in retro,quindi è meglio che (almeno io)si giri da altre parti.saluti luca
decimo massimo meridio
decimo massi...
Inserito il 03/08/2010 alle: 00:56:50
Cordaraluca...le parlo a nome del reparto incursori della Marina Militare di COL. Dalle informazioni che abbiamo e che in parte lei stesso ci ha fornito riteniamo che Lei abbia alcune caratteristiche che non esitiamo a definire rare e che, se opportunamente plasmate sotto la guida esperta del nostro comandante (nome in codice: il fenomeno), potrebbero fare di lei un elemento molto utile per le 'particolari missioni' che il nostro reparto è chiamato a compiere.Certo è che prima dovrebbe cercare di smettere qualunque sia la o le sostanze che assume. Ci faccia sapere se ha intenzione di servire con onore il suo Forum o continuare ad andare a caxxeggiare con il camper.[^]
pyntor
pyntor
Inserito il 03/08/2010 alle: 08:03:15
quote:Risposta al messaggio di decimo massimo meridio inserito in data 03/08/2010  00:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nostro comandante (nome in codice: il fenomeno), per caso abita a Trepalle (SO) [8D][:D]...si perchè se non lo sai, gli abitanti di Trepalle, si chiamano 'fenomeni'[^][:o)]
Pravet
Pravet
Inserito il 03/08/2010 alle: 09:58:52
> Ammazza! Hai vinto[:(][V][:)][:D] Pravet
aesse69
aesse69
23/07/2009 119
Inserito il 03/08/2010 alle: 10:42:48
> Almeno tu hai ancora il camper nonostante la sfiga,ti riprendi dalla broncopolmonite,sistemi il camper e riparti. L'amico di Pravett non è mai partito, penso che sia molto peggio.
roller06
roller06
08/03/2009 412
Inserito il 03/08/2010 alle: 12:41:03
>Concordo! vicini, pseudo amici e anche qualche parente tutti da evitare sgattaiolare filarsela più o meno di nascosto .Parlo x brutte esperienze avute nel passato.
Modificato da roller06 il 03/08/2010 alle 12:42:03
Taccio1
Taccio1
Inserito il 03/08/2010 alle: 13:46:18
quote:Risposta al messaggio di aesse69 inserito in data 03/08/2010  10:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarei propenso a darti ragione. E' vero che gli hanno rubato il camper e adesso non parte, ma ti assicuro che quando stai prossimo a partire e non tornare piu' ti cambia un po il modo di vedere le cose. Quando c'è la salute e un par de scarpe rotte puoi girare tutto il mondo, il camper si ricompra, la salute uhmmmmm! Io gli auguro di poterselo ricomprare quanto prima. Ciao Taccio
Pravet
Pravet
Inserito il 05/08/2010 alle: 15:29:16
Io invece ho sfiga con l'elettronica in generale: -Computer portatile fisso HP che non va bene x niente, appena lo riporti a casa dalla riparazione dopo 2 giorni è tutto da capo (HP pagato 900 euro) - Due televisore LG LCD che non prendono bene il segnale, e alcune volte, solo sulla Rai non prendono e si vede malissimo, praticamente non si vede (400 euro in tutto) -Computer fissoche va lentissssiimo, pagato non so quanto circa 6 anni fa -Telefono Nokia Xpress Music bellissimo portato in riparazione dopo 2 anni per 3 volte consecutive per 7 mesi, costato il cell. 250 euro. -IPhone caduto e rotto, pagato non ricordo quanto. -Auto nuovissima (Mercedes Classe E) che dopo qualche giorno gli hanno rigato tutta la parte sinistra con una chiave[}:)] -Sempre stessa auto dopo aver tolto la graffiatura presa grandine il 17 Luglio 2009, Venerdì (classica data da sfiga venerdì 17)id="red"> Per fortuna però gli attrezzi del plein air funzionano alla grande (Toccata di [8][8]) Ciao Pravet[8][:(!][:D]
3 minuti fa
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
