  3. Altro sui camper
Resoconto dopo le vacanze
2 20 32
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 25/08/2016 alle: 09:35:20
Quì si stà parlando di problemi/difetti riscontrati nei mezzi, non di abitudini e/o di esigenze particolari.ù
...You can Fly
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 25/08/2016 alle: 10:00:48
ah... io invece pensavo fosse un post per raccontare come sono andate le vacanze non in relazione al mezzo.... SORRY ho letto male!!!
Inserito il 31/08/2016 alle: 10:06:57
Sul mio Adria tutto bene. Ho avuto solo un problema all'antenna satellitare, si era allentato il connettore e quindi non funzionava. E' bastato salire e risolvere. Durante un trasferimento su una strada di montagna, ha ceduto una cinghia che reggeva lo scooter nel garage, con il risultato che questo sbatteva contro il portellone ad ogni curva. Fortunatamente solo qualche graffietto sul rivestimento interno del portellone.
Tutti gli impianti hanno funzionato bene e senza problemi . Ho fatto in media 10km/l e considerando il traffico e le strade di montagna sono soddisfatto dei consumi.
Andrea IW5CI
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 01/09/2016 alle: 07:45:44
Tutte le 2 settimane di ferragosto in Sardegna il frigo ha fatto le bizze. Ho risolto quasi completamente dando prima colpetti e poi mazzate sul groviglio di tubi dove diventavano improvvisamente freddi. Al rientro a casa funziona bene (lae buche della E45...)
In traghetto in COB al ritorno il vento ci ha sgranato l'oblò del turbovent. Ora provo a ripararlo perché nuovo supera il valore del camper...
Inviato dal mio Commodore64
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 01/09/2016 alle: 08:33:55
laughlaughlaugh
Ragazzi, se mettiamo anno di costruzione e mezzo magari rendiamo meglio l'idea smiley
...You can Fly
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 01/09/2016 alle: 08:38:37
cavax ma scusa con l'ars non puoi forzare il funzionamento a gas??a parte tutto
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 01/09/2016 alle: 14:33:02
In risposta al messaggio di qwertyz del 01/09/2016 alle 08:38:37
No, purtroppo non posso. Il frigo che ho non lascia possibilità di scelta. Ha solo tasto ON/OFF e poi selezione della temperatura.
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 05/09/2016 alle: 00:30:57
20 giorni tra Puglia e Basilicata,
maledetto frigo 😡😡😡😡😡💩💩💩💩
a gas si spegneva, a 220..... Bah non parliamone il forno era più fresco
12 volt? Cos'è?
Arrivo a casa e miracolo a 220 funziona 😡😡😡😡
una mattina svuoto la cassetta del wc e pluf... Il tappo finisce dentro la vasca dei liquami....
Per fortuna avevo la cassetta di scorta e ho usato quello per il resto delle vacanze
Per il resto benissimo 😬😬😬😬😬
Massimiliano 44, Martina 38,Tommaso 8 e Nicolò 1
from Vicenza
Modificato da massimiliano197 il 05/09/2016 alle 00:48:57
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 05/09/2016 alle: 08:15:01
Sembra evidente, da queste prime risposte, che uno dei problemi piu' frequenti sia quello del frigo angry
...You can Fly
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 05/09/2016 alle: 15:11:18
io ho avuto solo un problema di eccessiva temperatura dell'acqua facendo salite impervie.. per il resto tutto ok.
a si, ogni tanto non si accendeva la luce in bagno e una lampadina della dinette, credo falso contatto.
camper del 1992.
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 08/09/2016 alle: 08:53:32
In risposta al messaggio di silvio636 del 05/09/2016 alle 15:11:18
io ho avuto solo un problema di eccessiva temperatura dell'acqua facendo salite impervie.. per il resto tutto ok.  a si, ogni tanto non si accendeva la luce in bagno e una lampadina della dinette, credo falso contatto.  camper del 1992.
Non male per un mezzo di 24 anniiiii  yes
...You can Fly
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 09/09/2016 alle: 10:57:22
il mio vecchietto classe '99  nessun problema !
5 settimane a zonzo tra bretagna, loira atlantica e aquitania totale 3500 km
le cure che gli dedico durante l' inverno a qualcosa servono!!!!!
Enjoy the journey, not only the destination
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
