  3. Altro sui camper
ricarica delle batterie
1 20 1
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 27/05/2009 alle: 07:13:14
ho tre domande da fare a chi se ne intende: quando collego il cavo 220 al camper quale batteria (servizi o motore) viene caricata per prima?, per caricare le batterie bisogna che il quadro dei comandi sia acceso o può stare spento? perchè i led che indicano la carica delle batterie non arrivano mai al massimo? (la batteria serrvizi è nuova). grazie in anticipo
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 27/05/2009 alle: 07:56:51
di solito quando si e collegati alla 220v la prima a caricare è la BS dopo la carica passa alla BM se hai un parallelatore il quadro comandi puo stare spento tanto quello serve per le utenze interne il caricabatteria il suo lavoro lo fa ugualmente prova amisurare la tensione ai morsetti della BS con un tester dovresti avere 13,5-13,8vols in questo caso vuol dire che la batteria è carica
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
