  3. Altro sui camper
Rintracciamento cellulare
1 20 10
Tux250
Tux250
14/01/2009 236
Inserito il 23/07/2009 alle: 09:42:19
Ciao a tutti! Volevo chiedere se qualcuno ha esperienze dirette di una denuncia alle autorità dello smarrimento/furto di un cellulare e dei relativi tempi di reazione di queste. La domanda nasce dal fatto che, sentendo lo sfortunato caso del nostro amico al quale hanno sottratto camper ed ancor peggio "equipaggio", stavo pensando di lasciare un cell. da pochissimi soldi nascosto sul mezzo in modo che fosse rintracciabile attraverso il sistema GSM. l'unico dubbio è dato dall'incognita sui tempi di reazione delle forze dell'ordine. se devono passare attraverso le compagnie telefoniche con procedure ufficiali... devo prendere un cell. che vada bene anche in giappone ora che ritrovano il camper!!! Ciao a tutti, Fabio.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 23/07/2009 alle: 10:00:13
Se non ci sono feriti o morti, le forze dell'Ordine, si limitano a raccogliere le denuncie e buttarle in un cassetto.[:(][:(] Saluti
Inserito il 23/07/2009 alle: 10:09:16
La cosa più semplice probabilmente è acquistare un GPS TRACKER tipo questo per esempio:
http://www.mnmshop.it/~ebay/imm...
Oppure una buona assicurazione per il furto. Gianluca
Tux250
Tux250
14/01/2009 236
Inserito il 23/07/2009 alle: 10:29:19
In realtà non mi spaventa il furto del camper quanto del ontenuto: ho anch'io 2 cani. Sono di provenienza canile: cani problematici, un pò malconci e non certo socievoli ma se li narcotizzano c'è poco da fare. Il mio problema serabbe quello di dare alle forze dell'ordine uno strumento per rintracciare loro il prima possibile. I vari tracker in giro ti mandano via SMS le coordinate e non mi sembra molto pratica come soluzione: cosa fai ti metti col garmin ogni 20 secondi a digitare le coordinate? sai che praticità! O segui sul web con connessione 3G o gprs che non è ovunque un fulmine!!! Con il rischio poi che lo inseguo io e mi sparano o mi accoltellano pure! e come li salvo poi i cani da morto? Il quesito era solo questo: in caso di emergenza come il furto di esseri viventi, i Carabinieri possono tracciare un segnale cellulare o devono aspettare i tempi delle compagnie telefoniche? Per capirci i cani non vivono sul camper: lasciarli li dentro è solo untragico e molto saltuario ripiego, ma anche se per 10 min mi preoccupo sempre. Ne hanno passate tante e solo ora, insieme e con noi, stanno trovando equilibrio e serenità. Ciao, Fabio.
Modificato da Tux250 il 23/07/2009 alle 10:30:09
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 23/07/2009 alle: 14:07:57
http://www.lamotocarrozzeria.it/
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7183
Inserito il 23/07/2009 alle: 14:32:17
Per chi ha un cellulare Windows Mobile, guardate questo:
http://www.nuerom.com/BlogEngin...
E' un software che si installa in modo "silente" sul cell e funziona da "antifurto". In pratica funziona così: mandando un semplice SMS, esso è in grado di rispondere e restituire la posizione GPS. Ovviamente il cellulare deve essere provvisto di antenna GPS (non so se basta anche una bluetooth esterna). Ah, la cosa bella è che freeware!! [;)] Appena posso lo provo.
unknow
unknow
29/02/2008 296
Inserito il 23/07/2009 alle: 15:39:02
per Tux250: che io sappia per " tracciare " un cellulare ci vuole un decreto dell'A.G. che ordini alle compagnie telefoniche di procedere al rintraccio appunto dell'apparecchio, se tecnicamente possibile! Le compagnie telefoniche non lo fanno aggratis ma si fanno pagare, ed anche bene! Trattandosi di un azione molto simile ad un' intercettazione telefonica credo che si possa procedere solamente se il reato ipotizzato è tra quelli per i quali è consentita l'intercettazione telefonica. Comunque vedrai che tra i forumisti ci sarà senz'altro qualcuno che mi potrà correggere e fornirti informazioni più precise Saluti
Modificato da unknow il 23/07/2009 alle 15:41:54
Tux250
Tux250
14/01/2009 236
Inserito il 23/07/2009 alle: 17:38:47
Grazie a tutti per le risposte. Che fatica inventarsi qualcosa per proteggere il camper! Grazie Prodigio per il link: mi informerò ma visto così mi sembra una cosa ben fatta! Chissà cosa ti costa!!! Mi informerò! Chissà se il sw di Ginoginna c'è anche per Simbian (nokia)? Unknow ma sta trafila vale anche se il cell. che vuoi rintracciare è il tuo e a seguito di una denunci? Per alcuni casi di stupro mi ricordo che al TG avevano parlato di piste seguite rintracciando il cell. rubato della vittima. Il problema è sempre il tempo: se passano i giorni è un disastro! Ciao!!!
Inserito il 23/07/2009 alle: 17:45:57
quote:Risposta al messaggio di Tux250 inserito in data 23/07/2009  17:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ripeto in modo ignorante quello che mi ha detto un amico che lavorava al TILAB. Per farlo in teoria lo possono fare, per devono avere il permesso della polizia postale ... o l'ordine di un magistrato. Non mi pare banale burocrazia, tu dici che è il furto del camper, ma per quel che ne sanno loro potrebbe non essere un furto ma il camper della tua ex moglie (faccio un esempio di violazione improvvida della privacy....) Credo che l'unico modo sia il gps come ti hanno detto. E' vero che l'inseguimento è difficile, ma se poi lo trovi puoi chiamare le forzze dell'ordine. Io credo che di fronte alla fragranza (ho trovato il mio camper rubato e ci sono i ladri dentro) siano un pelo più solerti.
Tux250
Tux250
14/01/2009 236
Inserito il 23/07/2009 alle: 18:22:21
In effetti il camper è intestato alla moglie!![:D][:D][:D][:D] E come facevi a saperlo...?[:(!][:(!][:(!] Scherzi a parte la denuncia è la prima cosa, della serie: chiamata ai Carabinieri, denuncia telefonica del furto e denuncia nei loro uffici appena li ho raggiunti, precisazione che a bordo del camper c'è un cell. attivo da poter rintracciare e ...sperem! Non ho nulla contro i trackers GPS, solo mi sembrano più facili da schermare di un cell. Sarà che non ho mai avuto GPS di lusso, però in tanti posti il segnale del satellite sparisce, quello GSM non è infallibile ma un pò più robusto e più difficile da saturare. E cmq i trackers GPS in commercio non mi entusiasmano molto: ti comunnicano coordinate o ti rimandano a siti web con cartografia google o yahoo. Non i sembrano sto portento. Con quello che costano alcuni potrebbero anche darti un monitorino tipo garmin in cui vedi dove è il mezzo e dove sei tu. Penso che me lo costruirei così. purtroppo si arriva poi sempre allo stesso punto: serve almeno una connessione gprs! ciao!
unknow
unknow
29/02/2008 296
Inserito il 23/07/2009 alle: 19:07:32
Unknow ma sta trafila vale anche se il cell. che vuoi rintracciare è il tuo e a seguito di una denunci? Per alcuni casi di stupro mi ricordo che al TG avevano parlato di piste seguite rintracciando il cell. rubato della vittima.id="red"> Credo proprio che la " trafila " vale sempre, e lo stupro è proprio uno di quei reati in cui le intercettazioni telefoniche sono consentite dalla legge. Dubito,invece ( ma ripeto posso sbagliarmi ) che lo siano nel caso del semplice furto di un camper, con o senza cani a bordo. Diverso, naturalmente, se assieme al camper vengono " rubate " delle persone; li siamo nel caso del sequestro di persona ! Saluti
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Oggi alle 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
