  3. Altro sui camper
[Sondaggio] Sconto su camper nuovo
2 20 35
Inserito il 03/11/2016 alle: 06:55:13
...sele scritte sono di dimensioni grandi non e' di mia volontà ma del telefonino...
allora facendo il giro dei conce glielo si fa sapere che si ha tempo quando si ha in mano un trattamento migliore lo si fa notare e si prova ad averlo meglio ancora il tutto comporta tempo e costi di spostamenti
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 07/11/2016 alle: 14:20:48
Acquisto furgonato nel 2008 per € 37.000 a cui va aggiunto il pannello fotovoltaico e le sospensioni ad aria.
Permutato nel 2015 con un altro furgonato dal prezzo di listino di  € 52.985 aggiungendo € 25.700.
Valutazione del mio usato € 24.000 , quindi sconto di € 3285 pari a poco più del 6%. Nel libretto "eurotax" (credo) la valutazione del mio usato si aggirava tra 21/22000 euro circa.
Un altro concessionario me l'aveva valutato € 20.000 e niente sconto sul nuovo per cui tra i 2 preventivi c'era una differenza di oltre € 5500 , nonostante quello che ho acquistato rispondesse ai requisiti da me richiesti (tipo ruote da 16" e frigo a compressore)
20/08/2004 6935
Inserito il 07/11/2016 alle: 15:19:30
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 07/11/2016 alle 14:20:48
Acquisto furgonato nel 2008 per € 37.000 a cui va aggiunto il pannello fotovoltaico e le sospensioni ad aria. Permutato nel 2015 con un altro furgonato dal prezzo di listino di  € 52.985 aggiungendo € 25.700. Valutazione
del mio usato € 24.000 , quindi sconto di € 3285 pari a poco più del 6%. Nel libretto eurotax (credo) la valutazione del mio usato si aggirava tra 21/22000 euro circa. Un altro concessionario me l'aveva valutato € 20.000 e niente sconto sul nuovo per cui tra i 2 preventivi c'era una differenza di oltre € 5500 , nonostante quello che ho acquistato rispondesse ai requisiti da me richiesti (tipo ruote da 16 e frigo a compressore)
E' quello che ho scritto poco sopra:
- 20 % primo anno e poi - 5 % ogni anno e se fai il calcolo viene fuori 22.900 € nel 2015 quindi in linea con la valutazione che ti hanno fatto di 24.000 €
Inserito il 07/11/2016 alle: 15:23:43
Una cosa concreta e' sapere che marca modello di camper si sta parlando .
Per esempio andro dal mio concessionario per un lavoretto di due ore e mentre attendo se loro trattano quell marca posso chiedere .
Gattomilla
Gattomilla
21/09/2016 121
Inserito il 10/11/2016 alle: 11:58:12
A me con ritiro usato (mezzo di 14 anni) ha fatto comunque un ulteriore sconto di 11.000 euro.
Saluti
^_^
Gattomilla
Gattomilla
21/09/2016 121
Inserito il 10/11/2016 alle: 12:08:29
Io ho acquistato un camper, modello 2017, arriverà a febbraio.
Ho dato dentro mio usato (che aveva 14 anni), camper nuovo di 84.000 euro con accessori (tendalino, inverter, retrocamera, piedini, tv e antenna sat) applicato lo sconto di 23.000 euro totali con anche l'usato.
Dal momento che se avessi venduto l'usato per conto mio non avrei spuntato comunque uno sconto maggiore..ho preferito fare tutto con il concessionario, inoltre il tempo a disposizione per star dietro anche alla vendita del mio non ne avevo..
Saluti
^_^
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 10/11/2016 alle: 12:17:11
In risposta al messaggio di Gattomilla del 10/11/2016 alle 12:08:29
Io ho acquistato un camper, modello 2017, arriverà a febbraio. Ho dato dentro mio usato (che aveva 14 anni), camper nuovo di 84.000 euro con accessori (tendalino, inverter, retrocamera, piedini, tv e antenna sat) applicato
lo sconto di 23.000 euro totali con anche l'usato. Dal momento che se avessi venduto l'usato per conto mio non avrei spuntato comunque uno sconto maggiore..ho preferito fare tutto con il concessionario, inoltre il tempo a disposizione per star dietro anche alla vendita del mio non ne avevo.. Saluti   ^_^
Non ho capito, tu gli devi versare 61mila Euro o ai 61mila va tolto quanto ti dà del tuo usato?
​Il prezzo senza usato quanto te lo avrebbe scontato?
Gattomilla
Gattomilla
21/09/2016 121
Inserito il 11/11/2016 alle: 09:27:43
In risposta al messaggio di kaitaro del 10/11/2016 alle 12:17:11
Non ho capito, tu gli devi versare 61mila Euro o ai 61mila va tolto quanto ti dà del tuo usato? ​Il prezzo senza usato quanto te lo avrebbe scontato?
61 è il prezzo finale partendo dalla cifra iniziale di 84. Per cui in tutto mi ha tolto 23 mila.
Nei 23 mila è compreso il mio usato più lo sconto applicato al mezzo nuovo.
Saluti
^_^
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 11/11/2016 alle: 09:54:22
Lo so che sono “leggermente” OT … Che camper hai preso ??? non farti problemi a NON rispondermi, ci mancherebbe wink
Io ho ordinato il Knaus SUN TI 700MEG Platinum Selection lo scorso salone … avendo il mezzo da permutare non ho potuto “forzare” molto sullo sconto …
Certo, se non avessi avuto la permuta, avrei fatto alla “vecchia maniera” … sarei quasi arrivato al contratto, poi gli avrei detto che non mi soddisfaceva lo sconto e me ne sarei andato … Certo, a Parma (con tutta quella concorrenza a portata di passi) veniva bene surprise sicuramente lo si può fare anche “gironzolando” nei vari conce wink
Grazie, ciao Cesare
Modificato da Blessyou il 11/11/2016 alle 09:54:57
peragiu
peragiu
Inserito il 14/11/2016 alle: 19:51:58
Anno 2011, contrattato Bavaria I740LC con vari accessori, 2 tele, tendalino, antenna satellitare, inverter ed altro per complessivi Euro 72000.
Permuta di Elnagh 112g di sei anni; Due soluzioni: se avessi venduto io l'usato avrei pagato il nuovo Euro 62000, in caso contrario avrei pagato Euro 31.500.
Per mancanza di tempo, come spesso avviene, si è concretizzata la seconda ipotesi che non è stata niente male.
Fai il prezioso, soldi subito se ne vedono pochi ed il mercato dei camper, anche se in leggera ripresa, è ancora asfittico, fai la tua proposta che ti sembra più conveniente ed equa, se il conce cerca di tirare alzati e saluta, vedrai che ti richiama.
In bocca al lupo e facci sapere.
Gattomilla
Gattomilla
21/09/2016 121
Inserito il 18/11/2016 alle: 14:07:23
In risposta al messaggio di Blessyou del 11/11/2016 alle 09:54:22
Lo so che sono “leggermente” OT … Che camper hai preso ??? non farti problemi a NON rispondermi, ci mancherebbe   Io ho ordinato il Knaus SUN TI 700MEG Platinum Selection lo scorso salone … avendo il mezzo da permutare
non ho potuto “forzare” molto sullo sconto …   Certo, se non avessi avuto la permuta, avrei fatto alla “vecchia maniera” … sarei quasi arrivato al contratto, poi gli avrei detto che non mi soddisfaceva lo sconto e me ne sarei andato … Certo, a Parma (con tutta quella concorrenza a portata di passi) veniva bene  sicuramente lo si può fare anche “gironzolando” nei vari conce   Grazie, ciao Cesare
Nessun problema Blessyou..i listini sono quelli..
Io ho preso un motorhome mobilvetta teknoline MH85 modello 2017.
Ma non l'ho preso a Parma, lo avevamo visto prima della fiera..abbiamo comunque fatto un saltino a Parma per confrontare altri possibili marchi e dopo siamo andati al concessionario per l'acquisto. Tanto non l'avrei avuto comunque prima di gennaio..mi han detto a metà febbraio, ma hanno già slittato i primi di marzo..
Venivamo già da un mobilvetta, e la ns. esperienza è stata positiva. Al di là dei fronzoli (che lasciano il tempo che trovano benchè scenografici)..c'è anche sostanza, assolutamente in linea con altri marchi, in più l'offerta economica propostaci è stata la migliore.
Cosa non indifferente la trasparenza sui pesi da parte del concessionario. Ci ha portato con un mezzo che aveva in casa direttamente su una pesa pubblica...e la pesata è stata rincuorante (considerando i pesi aggiuntivi per accessori, figli e carico)..infatti per le nostre esigenze, ora come ora, non avrebbe senso la patente C.
Saluti
^_^
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 22/11/2016 alle: 15:59:55
Alla fine mi ha fatto l'11%, più di un altro concessionario della zona da cui sono stato che comunque non aveva esemplari in casa e anche i successivi due sarebbero arrivati già venduti e il primo per me sarebbe stato in aprile (forse).
​Forse potevo ottenere di più ma anche il mio Conce non aveva grande disponibilità e se mi fossi fatto scappare quello in salone avrei aspettato mesi per averlo e fra l'altro sarebbe arrivato con optional a me meno graditi di questo
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 29/11/2016 alle: 20:43:10
Ci rendiamo conto quante migliaia di euro regaliamo, aquistando un camper,per poi rivenderlo dopo un paio di anni?Care le mie ferie:costo 80.... + accessori,vendo 60..... con accessori, 30 mila euro buttati nella stufa.Alla faccia della miseria.Saluti
pane vino
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 29/11/2016 alle: 21:54:24
In risposta al messaggio di pane vino del 29/11/2016 alle 20:43:10
Ci rendiamo conto quante migliaia di euro regaliamo, aquistando un camper,per poi rivenderlo dopo un paio di anni?Care le mie ferie:costo 80.... + accessori,vendo 60..... con accessori, 30 mila euro buttati nella stufa.Alla faccia della miseria.Saluti pane vino
Non me lo dire angry
Lascio sul mezzo in permuta (anche) il materasso nuovo su misura in doppio memory foam blush
Grazie, ciao Cesare
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 29/11/2016 alle: 23:08:31
Preso nell'Agosto di quest'anno...  ma era un fine serie, euro 5b. Full optionals, motorizzazione 150 cv, traction plus, Hill Holder, oscuranti Remis, stufa Truma Combi 6, porta Hantal, finiture lusso, interni lucidi ecc. ecc.   Sconto del 14% senza permuta.   Alla luce di quanto scrivete, forse non ho fatto un vero affare, ma mi è bastato pagare un Motorhome Limited Edition 2016, quanto un semintegrale  "nudo" (senza accessori).
Potrei rivenderlo l'anno prossimo alla pari o a poco meno. Questa ragionevole possibilità, mi ha portato ad acquistarlo a prescindere ed intanto a godermelo un po'.
L'anno prossimo di vedrà...
Un lampeggio.
Modificato da Gasoline il 29/11/2016 alle 23:18:15
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
