  3. Altro sui camper
Stanotte dormo in camper (troppo freddo in casa!)
1 20 42
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 21/12/2009 alle: 19:36:14
ieri notte nonostante abbia alzato la temperatura del termostato in casa, nella mia camera da letto (freddissima ed esposta a nord) c'erano 8 gradi, ho acceso una stufetta elettrica per scaldarmi un po prima di addormentarmi ma entrare sotto le coperte con 8 gradi non e' stato piacevole. stasera sono andato a controllare e nonostante fuori sia meno freddo di ieri sera, in camera da letto ho comunque 8 gradi. E allora ho acceso la truma nel camper da qualche ora e ho gia' 16gradi, temperatura ottima per dormire, stasera ho deciso: si va in camper!
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:14:29
quote:Risposta al messaggio di Baccoba inserito in data 21/12/2009  19:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 8 gradi in casaaaa ?? controlla bene...mi sa che hai una finestra aperta [:D][:D]
erosbug
erosbug
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:18:49
8 gradi?? ma dove abiti? Scusa ma quì hai messo curiosità. Io se non ho almeno 17/18 gradi in camera e 20/21 nei punti piu' freddi del resto dell'alloggio non sto mica bene. Ciao, Eros
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:31:30
Nel mio garage ci sono 10° senza riscaldamento ,ma dove stai??[:D][:D]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:33:36
Ledi...fai benissimo, io senza scaldasonno non dormo nemmeno se ho 18 gradi![xx(]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:37:43
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 21/12/2009  20:33:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando c'era mio marito si metteva prima sul mio posto per scaldarlo[^] poi diceva "non ti serve lo scaldasonno sono io il tuo IMETEC"[:)][:X][:)]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:44:35
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:04:11
beh, che ci devo fare, abito in una casa singola in aperta campagna, fuori ieri faceva meno10 ora meno3, lacasa ha 30 anni e l'impianto di riscaldamento e' atto molto male, anche se la caldaia e' nuova, al piano superiore dove ci sono le camere da letto la situazione e' questa purtroppo. al piano terra invece in soggiorno ad esempio, c'e' un bel caldino, tutto normale.
elefantin
elefantin
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:04:44
> si vabbe' ! ogni scusa e' buonaid="red">id="size4"> quasi ,quasi anchio !![;)]
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:08:05
metti un divano letto in soggiorno [:D][:D][:D]
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:15:06
Ma i termosifoni della camera da letto sono caldi come quelli di sotto? Nella casa in cui abitavo 30 anni fa, nella mia camera faceva sempre freddo, poi quando abbiamo ristrutturato abbiamo scoperto che l'impiantista aveva lasciato dei tappi che non facevano passare bene l'acqua nei termosifoni [xx(][xx(][xx(] E' meglio che controlli anche tu. Anche noi abitiamo in aperta campagna, ma abbiamo fatto dei buchi nei muri e fatto riempire di schiuma isolante, poi teniamo i termosifoni a legna sempre accesi, e il termostato sui 19° di notte e sui 20° di giorno. Se ho freddo metto sul manuale e alzo la temperatura. Scusa, non è che tieni spento quando non sei in casa?
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:17:41
Ma... un bel caldino in soggiorno che cosa vuol dire? Quanti gradi? Perchè se sono 15, non è un bel caldino. Prova con una stufa zibro.
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:20:23
installa la TRUMA in casa...ottima idea vero??
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:21:57
al piano terra in soggiorno ho oltre 20 gradi, si sta in maglietta, al piano superiore i termosifoni sono appena tiepidi, non saprei che farci sono sempre stati cosi, la caldaia e' praticamente nuova e funziona bene, credo sia l'impianto che e' stato fatto male e in economia.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:27:53
Aria nei termosifoni da spurgare?
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:30:48
oltre a girare il termostato... [:D] ma hai anche acceso la caldaia [:D] brutto guaio non avere più i bollori dei ventanni[:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:34:32
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 21/12/2009  21:27:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>fai uscire l'aria dai radiatori,chiudi il rubinetto di sotto apri quello di sopra e fai uscire l'aria fino a quando esce acqua calda,poi chiudi sopra e fai lo stesso con il rubinetto di sotto. questo con tutti i radiatori,controlla l'acqua nella caldaia che sia sempre a livello buon divertimento Nando
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:38:07
Allora se hai i termosifoni tiepidi al piano superiore, che non diventano bollenti dopo aver spurgato l'aria, può essere proprio il problema che ti ho detto: i termosifoni hanno dei tappi che vanno tolti prima di collegarli ai tubi, se l'impiantista se ne è "dimenticato", non riuscirai mai ad avere la temperatura adeguata nelle camere, ma siccome hai pagato la casa, l'impianto, il gasolio ecc..., prendi per il collo l'impiantista e fagli fare una verifica gratuita. in bocca al lupo!
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:38:26
non c'e' aria nei radiatori, ovviamente ho controllato! magari fosse cosi facile ragazzi!
giaco
giaco
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:55:54
Probabilmente ti sarà rimasta semibloccata dalla parte della chiusura la valvola (vitone) che controlla il ricircolo dell'acqua nel radiatore. Questo vitone, si aziona mediante la manopola dell'apertura e chiusura del radiatore. Spesso rimane bloccata nella posizione di semichiuso, lasciando pochissimo passaggio alla pressione dell'acqua calda la quale, riscalda solamente la parte superiore del radiatore. Questo tipo di problema succede in particolar modo su quelli di produzione "gia..m.ni". Il consiglio, è quello di cambiare l'innesto completo dei radiatori ma, per poterlo fare tocca svuotare tutto l'impianto. In alternativa, esiste un marchingegno che può effettuare lo smontaggio e la sostituzione del solo vitone ma, per chi non è pratico risulta un'operazione anche se semplice, molto complessa. Buon lavoro.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:58:58
quote:Risposta al messaggio di Baccoba inserito in data 21/12/2009  21:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla la pressione dell'acqua della caldaia, la pompa, la temperatura del tubo di adduzione ai radiatori ( prima dell'innesto sugli elementi )
Modificato da Mirton il 21/12/2009 alle 21:59:34
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
