  3. Altro sui camper
Stufa Truma
1 20 5
Napoleone2008
Napoleone2008
10/12/2008 5
Inserito il 10/12/2008 alle: 14:23:55
Ho spento la stufa truma chiudendo il gas dalla bombola mentre era accesa! Poi non è più ripartita: qualcuno sa dirmi perchè? non ricordo il modello, sono un camperista principiante. Aiuto!!! Il mio è un camper Elnagh marlin 2 del 1994
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 10/12/2008 alle: 14:49:39
Se l'hai lasciata parecchio tempo in quello stato si sarà scaricata la pila dell'accensione piezoelettrica. Smonta il coperchio e cambiala. Se poi posti domande di questo tipo in "accessori" o "cellula" ottieni più risposte. Buoni KM BIX
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/12/2008 alle: 16:21:36
poi le pile in periodo di inutilizzo andrebbero tolte, il cassettino delle pile lo trovi in basso a sx, premi leggermente nella linguetta e il cassettino esce, cmq vedrai sono le pile, prova e facci sapere
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 10/12/2008 alle: 16:46:23
Dovrai anche spurgare l'aria dalla tubazione. In pratica, ci metterà più del solito per accendersi. Se è una classica 3000 o 5000 (la stufa solo stufa, per intenderci) l'importante è che tu senta il tic tic del piezo. Se non lo fa +, cambia le pile come ti hanno detto. Qui sul mio sito trovi un manuale completo di indicazioni d'uso per gli apparati + comuni... [url] http://web.tiscali.it/stefanocordera/download.html Ciao! Stefano PS: siamo stati tutti principianti. Ed un po' lo rimaniamo sempre... [;)]
Napoleone2008
Napoleone2008
10/12/2008 5
Inserito il 19/12/2008 alle: 11:43:31
quote:Originally posted by Napoleone2008
Ho spento la stufa truma chiudendo il gas dalla bombola mentre era accesa! Poi non è più ripartita: qualcuno sa dirmi perchè? non ricordo il modello, sono un camperista principiante. Aiuto!!! Il mio è un camper Elnagh marlin 2 del 1994 >
> Sono riuscito a far ripartire la Truma... ho cambiato la bombola del gas (forse la vecchia bombola quasi scarica non aveva la giusta pressione). Grazie a tutti
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 19/12/2008 alle: 13:45:47
quote:Originally posted by reludwig
poi le pile in periodo di inutilizzo andrebbero tolte, il cassettino delle pile lo trovi in basso a sx, premi leggermente nella linguetta e il cassettino esce, cmq vedrai sono le pile, prova e facci sapere >
> Aggiungo un consiglio data la mia recentissima esperienza. In settimana ho fatto un po' di manutenzione al panzer, in vista delle vacanze natalizie. Ehm, il panzer è questo: Dicevo: controlli di routine... infiltrazioni... smontaggio e ricarica batterie.... pulizie... Arrivo alla stufa, provo ad accenderla e lei mi fa scena muta! Penso alle pile (cambiate quest'estate)... le tiro giù, provo col tester... nuove! Uuuhhhhmmmm.... [?] Poi, il colpo di genio: condensa. Una LEGGERA spruzzatina di silicone per togliere l'umidità e... tic, tic, tic... bingo! Funziona. Lo spruzzo è andato: sull'interruttore (nel mio modello, sotto l'astina di comando della manopola), sui contatti nel comparto delle pile e (giusto per star tranquilli) su tutto il percorso dei fili dal cassetto pile alla stufa. In caso di problemi col freddo, sapete in che direzione investigare... [;)]
Modificato da 1dic2risp il 19/12/2008 alle 13:47:19
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
