  3. Altro sui camper
Super brig 728 1998
1 20 4
Gianniariete
Gianniariete
17/09/2015 10
Inserito il 17/09/2015 alle: 18:49:06
Essendomi appena registrato mi preme innanzitutto salutare tutti i moderatori e i partecipanti di questo splendido forum.
non sono ancora un camperista, ma da anni aspiro a diventarlo.
Mi si è presentata l'occasione di acquistare un camper super Brig 728 del 1998 con motore Mercedes 312 TD al prezzo di € 11.500.
il veicolo, di 170000 km necessita di alcuni interventi al motore, che apparentemente non si presentano impegnativi.
Sembrerebbe si tratti di un'intervento sulla turbina che causa una perdita di potenza ed eliminazione di una trafilatura d'olio da un dado nei pressi della ventola di raffreddamento.
Il prezzo vi sembra buono?
Lumes3
Lumes3
22/10/2014 213
Inserito il 17/09/2015 alle: 21:50:16
In risposta al messaggio di Gianniariete del 17/09/2015 alle 18:49:06
Essendomi appena registrato mi preme innanzitutto salutare tutti i moderatori e i partecipanti di questo splendido forum.non sono ancora un camperista, ma da anni aspiro a diventarlo. Mi si è presentata l'occasione di
acquistare un camper super Brig 728 del 1998 con motore Mercedes 312 TD al prezzo di € 11.500. il veicolo, di 170000 km necessita di alcuni interventi al motore, che apparentemente non si presentano impegnativi. Sembrerebbe si tratti di un'intervento sulla turbina che causa una perdita di potenza ed eliminazione di una trafilatura d'olio da un dado nei pressi della ventola di raffreddamento.Il prezzo vi sembra buono?
Innanzitutto ciao e benvenuto !!
Tra poco sarai sommerso di consigli dai più esperti, vedrai!
Il mio parere da inesperto però, è che un mezzo che si presenta con dei difetti meccanici necessiterebbe sicuramente di un'occhiata da un meccanico di fiducia.
Ricorda che la turbina poi non è una parte così banale del motore.
Ciao da Sandra Luca e Mela - partiamo sapendo che ci piacerà, rientriamo sapendo che ripartiremo.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/09/2015 alle: 14:04:53
Ciao e benvenuto.
Posseggo un 678 (dello stesso anno, ma su Ford) e ti posso confermare che i mezzi di quell'epoca sono validi, ma proprio a causa degli anni trascorsi, è bene prestare attenzione a diversi aspetti, ancor più se non si conosce il precedente proprietario.
La meccanica è prestigiosa, robusta, ma come anticiapto da Lumes3, la turbina è un componente piuttosto importante ed è bene assicurarsi che si tratti davvero di un piccolo intervento, diversamente si parla di cifre a tre zeri ...
Le cellule di allora (Rimor) non avevano particolari problemi di infiltrazioni come accaduto successivamente, ma se il mezzo è sempre stato all'aperto, potrebbe avere comunque problemi di tenuta, motivo per cui oltre alla meccanica, ti suggerisco un controllo attento della cellula appunto ...
Le dimensioni sono importanti, di conseguenza il peso potrebbe essere "a rischio" anzi, difficilmente rientra nella soglia consentita, ma è bene sapere di quanto si sfora (verifica il peso omologato sul libretto).
Quanto al tuo quesito, ovvero se la richiesta è congrua o meno, è difficile stabilirlo in quanto le quotazioni sono meno rigide rispetto al mercato auto, ma di solito tendono al rialzo, mentre in questo caso mi sembra il contrario nel senso che quel mezzo (ovviamente se in ordine) potrebbe forse valere qualcosina in più.
Questo non vuol dire nulla, ma come detto è bene verificare che non ci siano problemi "occulti" ...
In bocca al lupo.
p.s. se mi posso permettere un suggerimento: guarda diversi mezzi, sali dentro ed annusa (letteralmente) l'aria all'interno, osserva i cuscini, le chiusure di porte e stipetti, verifica il funzionamento delle diverse utenze e poi decidi avendo termini di paragone yes
Seguimi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 18/09/2015 alle: 23:41:38
ciao anche io posseggo rimor superbrig728 allora devi stare molto attento per che i rimor di quei anni soffrivano di infiltrazioni, in particolar modo nella mansarda, e nel cupolino posteriore. a me una infiltrazione in mansarda e costata 2500euro, perciò controlla i termoformati della mansarda e del posteriore (detto cupolino) e poi se cerchi nel forum alla voce infiltrazioni camper rimor troverai una ampia discussione spero di esserti stato d'aiuto
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 19/09/2015 alle: 20:27:41
 la meccanica è secondaria alla cellula, se si puo cambiare una frizione o i freni o un iniettore rifare una parete costa molto di piu'
sono motori che durano il doppio, triplo, quadruplo e piu di quei kilometri
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
