  3. Altro sui camper
Trasformare garage in letto
1 20 30
ScienziatoBesti
ScienziatoBesti
21/08/2013 23
Inserito il 27/09/2013 alle: 19:16:16
Ciao a tutti...siamo alla ricerca del nostro camper ideale. Abbiamo tre bimbe e ci piacerebbe qualcosa tipo "Roller Team Pegaso living"...con letti a castello grandi, soprattutto per via della forma accogliente della dinette; il problema è dove sistemare la terza bimba?! avremmo pensato di optare per il "Pegaso Garage", che praticamente ha la stessa disposizione, pensando poi di creare un letto all'interno del garage. In sostanza vorremmo due matrimoniali a castello in coda. Che ne pensate? Secondo voi è fattibile? Conoscete qualcuno che ha creato qualcosa del genere? Tra l'altro ci sembra non esista nessuna proposta commerciale di questo tipo...come mai?
Inserito il 27/09/2013 alle: 19:54:28
E fattibile , il mil camper ha il castello posteriore , il letto sottostante e nel garage. Io l ho rimosso poiché siamo in tre. Ovviamente sai gia' che perderai lo spazio di stivaggio e in 5 mi sembra una scelta infelice. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 27/09/2013 alle: 21:13:42
quote:Risposta al messaggio di ScienziatoBesti inserito in data 27/09/2013  19:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Due o tre anni fa Mobilvetta aveva presentato un mezzo con due veri matrimoniali in coda il mod. non lo ricordo ,ma erano regolabili in altezza ,forse entrambi ,per poter farne un garage in viaggio ! Franco
Modificato da franco49tn il 27/09/2013 alle 21:14:27
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/09/2013 alle: 22:41:20
Una bimba in garage[?][?] Ci metteresti la più cattiva[?][?] I camper con il garage hanno anche la dinette trasformabile,...
Modificato da paolo 61 il 27/09/2013 alle 22:42:51
ScienziatoBesti
ScienziatoBesti
21/08/2013 23
Inserito il 27/09/2013 alle: 23:22:28
grazie per le risposte! Si la monella di turno andrebbe in garage! (Sono tre femminucce). In realtà a me piacerebbe realizzare un letto fisso che somigli molto a quelli analoghi dei modelli con castello in coda (tipo ecovip 1) che tra l'altro mantengono sotto il letto inferiore un gavone abbastanza grande (ora sarebbe ancor più grande visto che la larghezza del letto è maggiore). Credo però che modelli con garage abbiano il letto un po più in basso rispetto al letto superiore dei modelli con letto a castello e che quindi rimanga meno spazio sotto il letto inferiore che dovrei realizzare.
peg1
peg1
Inserito il 28/09/2013 alle: 00:36:37
Ma prima di tutto.... Sei sicuro che siano omologati per 5 persone?? Mi pare che sia il pegaso garage che il pegaso living siano omologati per 4 persone... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 28/09/2013 alle: 11:16:36
quote:Risposta al messaggio di ScienziatoBesti inserito in data 27/09/2013  23:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'osservazione e corretta , il doppio castello prevede meno spazio tra il cielo e quello superiore di un matrimoniale in coda. Se adotti questa ultima soluzione potresti realizzare una cuccetta singola con sponda a rete dopra il matrimoniale e lasciare lo spazio sotto. Ovviamente fino a che la bimba non cresce tanto. Se invece realizzi il letto nel garage dovresti prevedere anche un areazione perche' senza finestre sotto si schiatta. Qualcuno che sistema i cani nel garage realizza una o due finestre nei portelloni dei gavoni Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/09/2013 alle: 12:00:10
vuoi un mezzo provvisorio o nella scelta del camper tieni conto che le bimbe crescerenno ?
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 28/09/2013 alle: 14:58:18
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 28/09/2013  00:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, il 3000 è omologato x 4 persone Massimiliano 41, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 01/10/2013 alle: 14:18:52
salve... il mio comincia ad avere una certa età, ma in 698 cm, ci sono 7 posti letto, di cui, 5 letti sempre pronti ( matrimoniale mansarda 220x140 + 2 a castello longitudinali 208x75 e 205x75 + la dinette piccola 190x65 con il tavolo della dinette grande ancora disponibile )... si tratta dell'elnagh doral 118... secondo me, questa disposizione, oppure con il castello in coda e doppia dinette, è quella che ti serve... il mio è omologato 5 posti... ciao attutti massimo
Inserito il 01/10/2013 alle: 15:11:47
> Credo che devi optare per la doppia dinette e letti a castello in coda (trasversale) la dinette più piccola potrebbe diventare un divano e la sera un altro letto pronto I castelli in coda sono anche di un metro di larghezza e se alzi il castello in basso hai il garage per la bici L'Itineo ha presentato una novità che potrebbe fare a caso tuo, praticamente un castello con la possibilità di far diventare matrimoniale quello in basso e di giorno un buon posto per far giocare i bimbi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Modificato da Grinza il 01/10/2013 alle 15:21:29
peg1
peg1
Inserito il 01/10/2013 alle: 15:33:27
Visto e considerato che in commercio esistono soluzioni adatte allo scopo, leggi letti gemelli posteriori, che possono essere trasformati in un maxi matrimoniale da 200x220, Non riesco a capire per quale motivo ci si debba ingegnare con soluzioni non meglio precisate per scovare il terzo letto per le bambine. Il problema semmai è un altro, trovare un mezzo adatto che sia omologato in marcia per 5 persone... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 01/10/2013 alle: 16:16:16
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 01/10/2013  15:33:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non prenderei mai un camper dove il letto mi chiude la possibilità di uscire velocemente, io lo vieterei per legge e l'architetto che l'ha inventato lo radierei dall'albo!![xx(]
peg1
peg1
Inserito il 01/10/2013 alle: 16:38:07
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 01/10/2013  16:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se il letto che intendi è quello fatto dalla dinette, ls msggior psrte dei letti forati con le semidinette occupano la porta d'ingresso, almeno in parte per i primi 40/50 cm e nella maggior parte dei profilati la porta e parzialmente occlusa dai letti basculanti.... d'altro canto visto che i mezzi presentano quasi sempre 2/3 posti letto in piu della omologazione in movimento, da qualche parte la devono pur tirare fuori... o no?[:D][:D][:D][:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/10/2013 alle: 18:55:14
> Concordo! Non capisco come possano essere omologabili dei camper fatti in questo modo. E poi hanno pure il coraggio di multarti se non metti il costosissimo cartello omologato per i carichi sporgenti. Non capirò mai come funzionano le omologazioni...
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 01/10/2013 alle: 22:26:22
salve... per avere 5 posti omologati, non devono andare oltre i 650/670 cm... la dinette piccola del mio, traslando la seduta accanto alla porta-cellula, effettivamente occupa metà porta, però consente il riposo ad un adulto, se si lascia chiusa, il letto risulta di circa 165 cm, forse sufficienti per un bambino... comunque il mio lo tengo, non ho nessuna intenzione di venderlo... in 2 ( vedi camperisti scuteristi ) con scuter dentro il garage, è una reggia, se decidono di venire i figli, in 4/5 adulti, è comunque vivibilissimo... pubblicizzo questa disposizione, e non la marca, a patto che il castello longitudinale abbia i letti lunghi minimo 2 metri... altrimenti meglio il castello in coda... ciao attutti massimo
ScienziatoBesti
ScienziatoBesti
21/08/2013 23
Inserito il 02/10/2013 alle: 12:07:55
Grazie a tutti per le risposte. L'itineo mi è sembrato bellissimo... purtroppo è fuori budget. Io resto dell'idea di realizzare un letto abbattibile nel garage. Forse ho trovato un Rimo nemho 58 (omologato per 5) a un buon prezzo! Se lo vedrete in giro con una bambina in garage al posto del cane allora sono io [:D]
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 02/10/2013 alle: 13:08:41
rimor koala 50 con 4 letti a castello omoloato 6 viaggianti potrebbe essere un'idea i camper di prima sono di migliore qualità
ScienziatoBesti
ScienziatoBesti
21/08/2013 23
Inserito il 02/10/2013 alle: 13:14:02
c'è già la porta tra cellula e garage. La finestra la faccio mettere comunque e il garage dovrebbe essere riscaldato
Inserito il 02/10/2013 alle: 13:19:31
quote:Risposta al messaggio di ScienziatoBesti inserito in data 02/10/2013  13:14:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un porticina di servizio che ci passa a mala pena una bimba. Obiettivamente, ma te ci dormiresti la dentro? In cao di problemi devi entrare da quella porticona, afferrare la bambina e scappate velocemente, mhhh, non la vedo una bella idea, la fortuna è cieca ma la sfiga civede benissimo Ma cosa ha fatto questa povera bimba per meritarsi il castigo?! Mah, sinceramente non capisco per la voglia del garage o del matrimoniale in coda fai star male una bimba per anni invece di optare per la doppia dinette e castello in coda Vabbè scusa era solo un ragionamento ad alta voce, se per voi va bene a me avanza Ciao ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Modificato da Grinza il 02/10/2013 alle 16:54:32
majo62
majo62
05/03/2010 38
Inserito il 02/10/2013 alle: 13:48:03
Ciao, noi abbiamo un Mc Louis 620 Tandy Plus del 2004 omologato per 5 persone in viaggio con un matrimoniale in mansarda e letti a castello dietro che sembrano due matrimoniali: sono larghi 105 cm e ti assicuro che ci hanno dormito in due anche i miei ragazzi senza litigare (il che è tutto dire!). Il letto inferiore volendo può basculare e fare un mega garage. Monica
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
