  3. Altro sui camper
Un Ciao sul portabici
1 20 19
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 14/07/2009 alle: 20:06:15
ciao a tutti, in attesa di un mezzo nuovo e siccome non vorrei acquistare un portamoto e nemmeno portarmi un carrellino pensavo di comprare un Piaggio ciao e metterlo sul portabici, il mio portabici tiene fino a 60kg ma secondo voi posso portarlo?? o il portabici serve solo per le bici???
Inserito il 14/07/2009 alle: 22:44:48
conosco gente che ha trovato la parete posteriore aperta per via del peso di 4 bici...
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 15/07/2009 alle: 00:22:05
più o meno un ciao pesa 45/50 kg se il portabici ne regge 60(quindi sotto la soglia dell peso massimo di portata) ma allora come posso fare per portarmi un motorino??? evitando il carrello e il portamoto sul paraurti?? ho il gancio si può attaccare un portamoto artigianale??
Inserito il 15/07/2009 alle: 07:41:56
Se hai il gancio monta un paio di "puntoni" che sorreggono il portabici. E' bene che il peso gravi sul gancio e non sulla parete. 60 Kg? e che significa, scusa... Pensi di essere tranquillo fino a 59 Kg e avere dei problemi a 61? Se prendi in velocità un cordolo rallentatore mal segnalato sfondi la partete posteriore del camper, meglio quindi modificare il portabici e affidarsi alla robustezza del gancio di traino... (non coprire la targa!) Marco.
Clint
Clint
01/09/2008 12883
Inserito il 15/07/2009 alle: 07:51:39
Anni fa sul mio mezzo con il gancio di traino di serie (FRECCIA 320FD) avevo applicato un portabici, potresti fare la stessa cosa. All'estero è una cosa normale.
Inserito il 15/07/2009 alle: 08:26:34
Probabilmente ti riferisci a questo. Noi lo comprammo oltre 10 anni fa in Olanda e lo usiamo sempre per le bici.E'comodissimo. Però per un ciclomotore,oltre che vietato,mi sembra assolutamente inadatto. Per portare una moto ci vuole un portamoto e basta. Altrimenti si vuole fare "le nozze con i fichi secchi"........ Gianluca
Clint
Clint
01/09/2008 12883
Inserito il 15/07/2009 alle: 13:00:49
quote:Originally posted by sport15
Probabilmente ti riferisci a questo. Noi lo comprammo oltre 10 anni fa in Olanda e lo usiamo sempre per le bici.E'comodissimo. Però per un ciclomotore,oltre che vietato,mi sembra assolutamente inadatto. Per portare una moto ci vuole un portamoto e basta. Altrimenti si vuole fare "le nozze con i fichi secchi"........ Gianluca >
> Il concetto è quello ma il mio era decisamente più robusto. Purtroppo non ho foto, il mezzo l'ho venduto nel 1995.
Modificato da Clint il 15/07/2009 alle 13:08:05
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/07/2009 alle: 21:49:30
Il piaggio ciao pesa 42 kg, metterlo su un normale portabici non è consigliabile sopratutto per via degli attacchi alla parete posteriore, la cosa migliore e costuirsi un porta "ciao" con attacchi direttamente al telaio del camper tipo questo in foto [URL=http://img158.imageshack.us/i/portaciao.jpg/] [/URL]
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 15/07/2009 alle: 23:00:06
quote:Originally posted by Robir
Il piaggio ciao pesa 42 kg, metterlo su un normale portabici non è consigliabile sopratutto per via degli attacchi alla parete posteriore, la cosa migliore e costuirsi un porta "ciao" con attacchi direttamente al telaio del camper tipo questo in foto [URL=http://img158.imageshack.us/i/portaciao.jpg/] [/URL] >
> ciao, ma quando ti chiedono l'omologazione che barzelletta racconti?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/07/2009 alle: 23:03:12
quella del portatutto amovibile
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 16/07/2009 alle: 10:46:04
Quella del motorino sul portabici, a dire il vero, l'avevo pensata anch'io (ho un piaggio SI). Ero partito dal fatto che il peso del motorino in questione (circa 45 kg) è comunque inferiore alla portata complessiva del portabici (4 posti) che avevo istallato sul mio precedente camper (60 kg). Mi sono fermato, nel mio insano intento, perchè ho valutato con attenzione l'aspetto normativo della cosa. Il Piaggio "Si" o il "Ciao", anche se simili a biciclette, e con pesi contenuti, sono comunque classificati CICLOMOTORI o MOTOCICLI, quindi, in termini di legge, possono essere trasportati SOLO su un PORTAMOTO (debitamente omologato e riportato sul libretto). Quindi, anche se la cosa potrebbe (bisogna valutare anche la solidità e l'idoneità della parete su cui è fissato il portabici) essere tecnicamente possibile, di sicuro non è possibile sotto l'aspetto legale. Poi, ovviamente, ciascuno si regola come meglio crede. Saluti Luciano
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 16/07/2009 alle: 19:48:56
Ciao, io l'anno scorso sul mio Euramobil, il Ciao l'ho portato fino in Sardegna da Tortona (Al), ovviamente so che non è regolare farlo, però io lo avevo coperto col telo copribici e non si vedeva niente e inoltre avevo messo delle cinghie che dal portapacchi sorreggevano le canaline, in modo che il peso non gravasse tutto sul portabici. Quest'anno ho un Laika Ecovip 6 e il 14 agosto mi imbarco a Piombino, ovviamente con il Ciao al seguito, fissato allo stesso modo. Non ho avuto nessun tipo di problemi alla parete posteriore, ma l'Euramobil è un mezzo ben fatto, certo che se hai un camper di quelli scarsi non so se ti conviene caricarlo, devi vedere te che mezzo hai e valutare, ma in linea di massima non dovresti aver problemi di peso, carical osulla canalina più vicina alla parete del camper, così fa meno leva e le forze in gioco sono minori, Ciao Tiziano....col Ciao P.S. io il Ciao l'ho comperato usato apposta per portarlo in ferie e lo uso solo 20 giorni all'anno.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 17/07/2009 alle: 11:01:32
Robir il tuo portatutto amovibile è carino!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/07/2009 alle: 11:36:20
Ciao, se fai un cerca su accessori troverai un mio post con le foto del supporto fisso e la parte amovibile
quote:Risposta al messaggio di bigt inserito in data 17/07/2009  11:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/07/2009 alle: 11:45:00
eccoti il link
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/07/2009  11:36:20 (
Modificato da Robir il 17/07/2009 alle 11:46:06
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 17/07/2009 alle: 11:55:22
quote:Risposta al messaggio di Lucus inserito in data 14/07/2009  20:06:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Lucus, io preferisco una topa nella tipo!!!!![:D][:D][:D]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 17/07/2009 alle: 12:21:17
grazie Robir! Mi informo per il discorso omologazione
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 17/07/2009 alle: 12:46:36
quote:Risposta al messaggio di Lucus inserito in data 15/07/2009  00:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci dovrebbero essere portamoto da agganciare sul gancio di traino. altra soluzione è quella di coprare un motorino pieghevole (diblasi o similare) e metterlo nel gavone. se ti interessa uno è in vendita su pleinair market. byby roberto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/07/2009 alle: 13:17:30
si magari tienici informati, ciao
quote:Risposta al messaggio di bigt inserito in data 17/07/2009  12:21:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 28/07/2009 alle: 16:48:32
grazie ragazzi per le info. il mio camper è un Icaro 5 del 94 per evitare il problema di squarciare la parete posteriore per il peso dite che cosa dovrei fare? mettere delle piastre (quelle all'interno del camper) più grandi per far fare più presa oppure rinforzare il portabici con delle piccole aste di ferro che vano ad appoggiarsi sul gancio traino? grazie ciao!
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
