  3. Altro sui camper
vacanza in cellula scarrabile tischer
2 20 24
maculani
maculani
Inserito il 27/11/2008 alle: 16:03:27
quote:Originally posted by Pravet
ciao macu, quanti mezzi hai in tutto? (intendo rimorchi auto roulotte pick-up camper)? saluti >
> Fino a sei mesi fà 22, poi con la crisi posto sono sceso a 12, abitando in piena città, anche se ho dei validi garage e una porzione di capannone in periferia era un gran casino. Non di capivo più nulla e poi ho il difetto che amo tener le cose bene e qualcosa iniziava ad essere trascurata. Via degli atv strani, via due rimorchi e qualche altra strana cosa.Ciao MACU.
paso65
paso65
22/09/2006 8
Inserito il 29/11/2008 alle: 21:19:20
ciao a tutti, io e la mia famiglia ( abbiamo due figli di 12 anni) siamo stati felici possessori di una cellula per 5 anni, posso assicurarvi che: * i consumi non sono molto più alti di un camper * agganciare la cellula richiede circa 20 min ad 1 persona * in autostrada viaggiavo anche a 130 km senza problemi senza dover inserire le motrici * come modifiche al pick-up ho montato le sospensioni pneumatiche gli ingombri sono come un camper ma la maneggievolezza in manovra sono assolutamente migliori con la possibilità di sganciare la cellula e poter girare con solo il pick-up. per motivi famigliari abbiamo dovuto vendere tutto ma il nostro cuore è e sarà sempre per la cellula
Jack1957
Jack1957
17/01/2004 260
Inserito il 03/12/2008 alle: 17:49:35
CIAO A TUTTI X MACULANI Scusami se non ho potuto risponderti prima,ma di tanto in tanto mi vengono dei rigetti per computer e tecnologie varie ed ho bisogno di spurgare per un po di tempo!! Io ho un Navara 133 cv double cab (quindi 4 porte 5 posti). Avendo una cellula piccola potrei utilizzare anche il gancio di traino. Per poter utilizzare un gancio di traino la cellula non deve avere molto sbalzo per cui la lunghezza totale (escludendo una eventuale mansarda) non deve superare i mt.2,10 fuori tutto. Ovviamente una dimensione così limitata non permette di avere grandi spazi interni da sfruttare,ma se il letto è posto sulla mansarda,allora sul piano che poggia sul cassone si può montare una dinette da cm.80,con un piccolo vano toilette,modulabile per poter ottenere un vano doccia,una piccola cucina a 2 fuochi con lavello,un frigo verticale o a pozzetto. Nel caso non si volesse avere un ingombro eccessivo in altezza,allora è possibile montare una cellula con tetto riducibile,ma con mansarda.In questo modo resta un grande letto in mansarda,il piano comunque ben sfruttabile e la dimensione in altezza ridotta almeno di una trentina di centimetri,con un assetto più aerodinamico,maggiore velocità,minori consumi. I riferimenti sono: Modulidea del bravo Stefano Feci (grande viaggiatore); e Musica di Mondo pick-up del grande Luca Zacco. In questo momento a mio avviso sono le cellule più giuste da montare su di un pick-up doppia cabina. Ovviamente,comunque,il pick-up va preparato. Dopo tanti tentativi e soldi spesi,la soluzione migliore è quella di non montare le sospensioni pneumatiche,in quanto vanno a creare un fulcro innaturale tra le balestre ed il telaio,facendo si che le baletre lavorino in modo anomalo e c'è il rischio di piegare il telaio. L'ideale è montare un kit di rinforzo e di rialzo,lasciando così tutta la parte tecnica invariata,ma decisamente rinforzata (ammortizzatori,balestre e barre di torsione). Il costo si aggira intorno a € 1.500/2.000,contro gli €480 delle sospensioni pneumatiche. Se poi l'uso è gravoso è ancora più consigliabile il rinforzo. Tento di postare la foto del mio mezzo scattata nello splendido deserto del Wadi Rum in Giordania. Se vuoi altre notizie chiedi pure. CIAO............JACK [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img361/xmail10pn9.jpg/1/] [/URL]
maculani
maculani
Inserito il 05/12/2008 alle: 11:57:02
quote:Originally posted by Jack1957
CIAO A TUTTI X MACULANI Scusami se non ho potuto risponderti prima,ma di tanto in tanto mi vengono dei rigetti per computer e tecnologie varie ed ho bisogno di spurgare per un po di tempo!! Io ho un Navara 133 cv double cab (quindi 4 porte 5 posti). Avendo una cellula piccola potrei utilizzare anche il gancio di traino. Per poter utilizzare un gancio di traino la cellula non deve avere molto sbalzo per cui la lunghezza totale (escludendo una eventuale mansarda) non deve superare i mt.2,10 fuori tutto. Ovviamente una dimensione così limitata non permette di avere grandi spazi interni da sfruttare,ma se il letto è posto sulla mansarda,allora sul piano che poggia sul cassone si può montare una dinette da cm.80,con un piccolo vano toilette,modulabile per poter ottenere un vano doccia,una piccola cucina a 2 fuochi con lavello,un frigo verticale o a pozzetto. Nel caso non si volesse avere un ingombro eccessivo in altezza,allora è possibile montare una cellula con tetto riducibile,ma con mansarda.In questo modo resta un grande letto in mansarda,il piano comunque ben sfruttabile e la dimensione in altezza ridotta almeno di una trentina di centimetri,con un assetto più aerodinamico,maggiore velocità,minori consumi. I riferimenti sono: Modulidea del bravo Stefano Feci (grande viaggiatore); e Musica di Mondo pick-up del grande Luca Zacco. In questo momento a mio avviso sono le cellule più giuste da montare su di un pick-up doppia cabina. Ovviamente,comunque,il pick-up va preparato. Dopo tanti tentativi e soldi spesi,la soluzione migliore è quella di non montare le sospensioni pneumatiche,in quanto vanno a creare un fulcro innaturale tra le balestre ed il telaio,facendo si che le baletre lavorino in modo anomalo e c'è il rischio di piegare il telaio. L'ideale è montare un kit di rinforzo e di rialzo,lasciando così tutta la parte tecnica invariata,ma decisamente rinforzata (ammortizzatori,balestre e barre di torsione). Il costo si aggira intorno a € 1.500/2.000,contro gli €480 delle sospensioni pneumatiche. Se poi l'uso è gravoso è ancora più consigliabile il rinforzo. Tento di postare la foto del mio mezzo scattata nello splendido deserto del Wadi Rum in Giordania. Se vuoi altre notizie chiedi pure. CIAO............JACK [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img361/xmail10pn9.jpg/1/] [/URL] >
> Grazie a Voi tutti per le splendide foto e consigli su quanto. Per me oggi, nonostante abbia altri "giocattoli" ivi incluso un v.r. che ritengo eccezionale, questa soluzione la trovo: interessante, economica e soprattutto versatile. Stò prendendo accordi con ZACCO e vi farò sapere. Grazie ancora del Vostro prezioso contributo. MACULANI.
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
