  3. Altro sui camper
vorrei comprare un camper e sono alto 1,92...
1 20 17
tatoo
tatoo
12/08/2010 26
Inserito il 12/08/2010 alle: 10:05:08
Ciao a tutti, sono prossimo all'acquisto di un camper usato prima esperienza il mio budget si aggira attorno ai 10000€. Sulla meccanica sono abbastanza ferrato ma sulla cellula un pò meno anzi per niente, oltre a dubbbi legati su cosa controllare, su cosa necessario, ho un problemino sono alto 192 cm e credo possa esserci qualche problemino all'interno della cellula. Mi riferisco ad esempio ai letti quanto sono lunghi? Mi date qualche consiglio realtivo alla macchina da acquistare e cosa attenzionare grazie francesco
dario68
dario68
23/10/2003 289
Inserito il 12/08/2010 alle: 11:35:02
Ciao, ti rispondo per quello che riguarda l'eventuale problema del letto... non vedo problema, sono 195 e non ho nessun problema, dimensione interna sicuramente superiore ai 2 metri a meno che non vai su motorhome allora devi verificare. Personalmente ho sempre preso mansardati e non ho mai avuto problemi nel letto. Qualche problema in più l'ho incontrato invece in altezza utile interna alla cellula, ma quella la controlli subito entrando nel mezzo. In bocca al lupo per l'acquisto. Ciao Dario
tatoo
tatoo
12/08/2010 26
Inserito il 12/08/2010 alle: 12:04:33
grazie dario, ottima notizia.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 12/08/2010 alle: 12:43:52
ciao Francesco, io ho un vecchio motorhome Mobilvetta Yacht 55 largo 220 cm e il letto basculante era lungo solo 180cm mentre il matrimoniale in coda è 200cm quindi sto comodissimo. Gli altri Motorhome, soprattutto Laika e quelli più recenti sono più lagrghi, attorno ai 235cm e quindi anche il letto basculante dovrebbe essere attorno ai 200cm. Nei mansardati non c'è il problema del meccanismo basculante quindi i letti in mansarda sono più lunghi di quelli dei motorhome. portati un metro flessibile [;)] così verifichi. saluti Marco.
tatoo
tatoo
12/08/2010 26
Inserito il 12/08/2010 alle: 13:59:40
ok, a quqnto pare con i mansardati non dovrei avere problemi nei motohome bisogna verificare...quindi mansardato o motorhome?[?] grazie
Inserito il 12/08/2010 alle: 14:46:19
quote:Risposta al messaggio di tatoo inserito in data 12/08/2010  13:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in effetti quelli messi per largo dovrebbero essere tutti più di 2metri non farti scrupolo sdraiati sui letti e verifica ...rilassando i muscoli trattandosi di usati per forza di cose ci entri ,e gli ispezioniid="Arial Black">id="size2">id="blue">
tatoo
tatoo
12/08/2010 26
Inserito il 12/08/2010 alle: 14:50:30
ovviamente lo farò, ma nel frattempo mi date anche un suggerimento per l'acquisto? Leggo in giro che laika la fa da padrona o sbaglio?
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 12/08/2010 alle: 14:53:07
io ho optato per il motorhome perché siamo solo in due e il letto posteriore sempre pronto con dinette anteriore pure sempre pronta per mangiare sono comodissimi. Se hai una famiglia più numerosa forse il mansardato è più comodo. un'altro motivo per cui ho optato per il motorhome è che avendo la carrozzeria in vetroresina ha meno problemi di ossidazione. Avevo visto alcuni semintegrali che mantenendo la cabina originale in lamiera a parità d'età (il mio ha 21 anni) presentavano più problemi di ruggine. saluti.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/08/2010 alle: 15:58:40
quote:Risposta al messaggio di tatoo inserito in data 12/08/2010  14:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diciamo che xcon 10.000 euro puoi trovare dei motorhome tipo Laika laserhome dell'88/90, che sono ottimi mezzi che trovi anche TD, oppure qualche laika lasercar (mansardato) su ford transit aspirato o anche su ducatoTD. Oppure qualche Motorhome Arca serie Europa/Freccia o mansardati dello stesso marchio sempre Europa o Freccia, già la serie America costa un pò di più, mentre la serie superamerica è ancora lontana dal tuo budget. Anche Pioneer e Mirage di quegli anni sono ottimi mezzi. Oppure ancora , mezzi di altri marchi di fattura più economica ma di qualche anno più recenti.[;)]
tatoo
tatoo
12/08/2010 26
Inserito il 12/08/2010 alle: 16:15:55
grazie mille gentilissimi e precisi
tatoo
tatoo
12/08/2010 26
Inserito il 13/08/2010 alle: 11:56:42
ragazzi, ieri ho visto un arca europa 608 del 1993 in perfetto stato opzionato con: - doppio serbatorio d'acqua 550 lt - gruppo elettrogeno mave 3000 con console di comando digitale interna - pannello solare con centralinma automatica interna (circa 1KW) - tenda 5x4 - portabici a tre posti - impianto gpl 80lt (alimentazione servizi) - tapezzeria rifatta così come l'impianto elettrico - antifurto volumetrico e perimetrale - aria condizionata cellula electrolux perfettamente funzionante - televisore 12/220 volt insomma a me è sembrato ottimo, ho fatto anche un giretto ed ho constatato che il motore risponde benissimo. L'unico dubbio che mi è venuto è realtivo allo stato della frizione o notato che ilpedale stacca alto e secondo me già questo evidenzia un'eccessiva usura. Sapetre dirmi se così accessoriato il suo valore potrebbe essere stimato in 15000€ e se le vostre conoscenze ed esperiennze valutano questa macchina affidabile? grazie in anticipo
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 14/08/2010 alle: 05:23:52
quote:Risposta al messaggio di tatoo inserito in data 13/08/2010  11:56:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma è 2.5td? Non me ne intendo e qualcun altro ti consiglierà al meglio ma per 15 mila euro il mezzo deve essere perfetto in tutto se no farei un offerta in considerazione di eventuali spese e lavori da fare... Se è il 2.5td in ottimo stato di conservazione e considerando gli accessori il prezzo potrebbe essere in linea ma non si può, a mio parere parlare di prezzo estremamente vantaggioso... Controlla il funzionamento di tutte le utenze e valuta in tutti i suoi aspetti il mezzo. P.s. Io sono alto 1.93 ho un motorhome e non ho problemi di abitabilità o letti. Ciao.
tatoo
tatoo
12/08/2010 26
Inserito il 14/08/2010 alle: 09:50:53
si certo che proverò tutto, si è un 2.5 td. Comunque ho già provato in parte gli accessori dovrò completare il collaudo e vedremo cosa verrà fuori. grazie
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 14/08/2010 alle: 13:42:27
quote:Risposta al messaggio di tatoo inserito in data 14/08/2010  09:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho un motorhome della mobilvetta su ducato 2.5td... Gran bel motore...ottime prestazioni, consumi modesti e grande affidabilità...a mio modesto parere ancora oggi uno dei migliori motori x consumi affidabilità e prestazioni... Se è ok e se è stata fatta manutenzione vai tranquillo che è un vero divora km e non si ferma mai anche affrontando situazioni difficili :-) per quello che riguarda la parte abitativa non me ne intendo ma pazienta un pò e ti sapranno consigliare al meglio.
tatoo
tatoo
12/08/2010 26
Inserito il 28/08/2010 alle: 18:11:29
quote:Risposta al messaggio di cohors inserito in data 14/08/2010  13:42:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' andata! ragazzi da oggi son entrato nel modo dei camperisti...ho acquistato il mio arca europa 608. Pronto al varo, gli ultimi dettagli pratici e si parte, partenza prevista 2º weekend di settembre. ;olto probabilmente Eolie...anzi aspetto vostri consigli in merito.[:D]
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 28/08/2010 alle: 22:33:31
Ammazza che velocità!![:D] Allora buoni chilometri con il tuo arca europa!!
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 29/08/2010 alle: 10:23:52
AZZ!! visto e piaciuto è?? in 10 giorni fatto tutto![:p][:p] meccanica? prezzo\km? dicci qualcosa...[|)][|)]
tatoo
tatoo
12/08/2010 26
Inserito il 31/08/2010 alle: 10:31:17
si in effetti è stato amore aprima vista, dopo aver visto altri modelli io e mia moglie ci siamo subito innamorati di questo motor home arca europa 608 del 1993. Spazi ampi tenuto con cura maniacale dai proprietri precedenti tapezzato nuovo così come l'impianto elettrico rifatto, generatore mave 3000 con console di comando digitale interna, pannello solare, doppi serbatoti acque, antifurto volumetrico e perimetrale, rilevatore fughe gas, condizionatore...diciamo che a nostro avviso abbiamo fatto un affare. L'abbiamo pagato 15000€ ha 114000Km tutti tagliandati motore 2.5 TD Ducato. Detto questo, mi manca il varo e credo di battezzarlo la prox week andando alla scala dei turchi (AG) da buon siciliano mi godo la mia meravigliosa isola per fare esperienza e poi chissà...
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
