  3. Altro sui camper
Voyager.... il mistero delle 2 acque
1 20 18
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 07/02/2012 alle: 11:21:38
salve o camperisti mezzi congelati, risolvetemi questo mistero, nel cestino che tengo tra le poltrone in dinette ci tengo sempre delle bottiglie di acqua, e ad oggi ci sono 2 bottigliette da mezzo litro, una da un litro e mezzo ed una tanichetta da 5 litri che uso per la cucina, ebbene proprio stamane sono andato in camper per vedere un po' la situazione gelate, a parte che è tutto bloccato (l'impianto è stato svuotato già da prima della neve), però tornando all'acqua ho notato che le bottiglie sigillate non sono gelate, mentre l'acqua della tanichetta, circa 2 litri è un pezzo di ghiaccio, che differenza c'è tra le due, che ci abbiano messo l'antigelo?
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/02/2012 alle: 11:36:45
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 07/02/2012  11:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Falle analizzare! [:)][:D][:D] Non credo ci sia una spiegazione tra aperta e chiusa, sempre di acqua si parla. Potrebbe solo essere una questione di posizione delle bottigliette e della tanichetta. Saluti[;)]
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 07/02/2012 alle: 11:40:13
diciamo che le bottiglie sono sdraiate (effetto curva presa a 200 km ora) mentre la tanica è in posizione eretta, anzi la plastica delle bottiglie è molto più fina della tanica, e l'acqua delle bottiglie sono di marca diversa Bho!
Modificato da camperusc il 07/02/2012 alle 11:42:24
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/02/2012 alle: 11:47:03
Più che altro pensavo all'appoggio. (es. se magari la tanichetta appoggiava ad un pezzo di ferro o altro materiale più freddo rispetto alle bottiglie.)
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 07/02/2012 alle: 11:51:23
dentro un cestino pieghevole appaggiato sul pavimento, perciò anche isolate se così vogliamo dire.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:02:17
Boh!id="size4">[B)]
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:14:46
Sono nello stesso punto oppure distanti tra loro? L'acqua nelle bottiglie è naturale o gassata? Se Solo i morti e i fordisti non cambiano idea
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:29:01
le bottiglie sono "vicine vicine" ed è acqua naturale, questo è proprio un mistero!
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:38:00
Perchè dentro la tanica c'è il 50% di aria che gela più rapidamente dell'acqua e di conseguenza abbassa velocemente la temperatura, sicuramente se era piena d'acqua questo non succedeva. E' vero? Non lo so ma la me la spiego così Che voto ho preso?[:D][:D] Solo i morti e i fordisti non cambiano idea
Topolone
Topolone
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:46:57
Eccone un'altro che riempie di grappa le bottiglie d'acqua [:D][:D][:D]
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 07/02/2012 alle: 13:04:40
aggiungo un altro particolare, le bottiglie confezionate da un litro e mezzo erano 2, una ancora chiusa ed un'altra a mezzo, per cui decade il discorso di Grinza.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 07/02/2012 alle: 13:30:17
Che il " bisfenolo A " passa dalla plastica della bottiglia all'acqua e causa disfunzioni ormonali è risaputo, che nell'acqua imbottigliata nelle bottiglie di plastica vengono aggiunti additivi spero sia chiaro a tutti, che questi adittivi abbassano il punto di congelamento proprio non lo sapevo. Non sono fordista, sono pronto a cambiare idea e credere che ci siano traccie antigelo nella bottiglia. [:(]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/02/2012 alle: 14:49:09
Se è acqua minerale conterrà minerali, fra cui sodio ed altre sostanze disciolte, quindi ha in teoria un punto di congelamento più alto. Però dovrebbero essercene davvero tanti di minerali per fare la differenza con l'acqua di rubinetto. Quindi anche secondo me è grappa! [:D]
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 07/02/2012 alle: 15:12:41
forse qui la risposta, leggete e traetene conclusioni. Non è farina del mio sacco, ma una risposta datami su altro forum. Internet, se non ci fossi bisognerebbe inventarti.
http://it.wikipedia.org/wiki/So...
Modificato da camperusc il 07/02/2012 alle 15:15:07
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/02/2012 alle: 15:25:44
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 07/02/2012  15:12:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che sia il principio alla base di questo: http://www.youtube.com/watch?v=n_H5ZIoZSBo Però non so se in ogni caso questo risponde al quesito.
annapasqua
annapasqua
Inserito il 07/02/2012 alle: 19:09:07
> non è che la tanica fosse "ancora" congelata, mentre le bottiglie, più piccole, si fossero già scongelate?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/02/2012 alle: 20:02:30
quote:Risposta al messaggio di annapasqua inserito in data 07/02/2012  19:09:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Brava, questa è la più sensata che ho sentito finora. [;)]
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 08/02/2012 alle: 11:59:47
risposta data senza aver letto le altre, c'erano bottiglie di diverse misure, da un litro e mezzo sia chiuse che aperte, da mezzo litro chiuse e la tanica conteneva circa 2 litri di acqua.
Modificato da camperusc il 08/02/2012 alle 12:00:59
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 08/02/2012 alle: 13:19:00
Lunedi' vado dal camper al rimessaggio temperatura -5,nel portabottiglie vicino al lavandino una bottiglia piena di naturale ancora chiusa totalmente liquida,altra di gasata meno della meta',peraltro ormai sgasata da tempo gelata completa...boh mistero dei camper.[?][8)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........
FrancescoCiri
14 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
