  3. Altro sui camper
wc nautico
1 20 12
uoka
uoka
26/02/2010 46
Inserito il 24/05/2010 alle: 18:08:08
salve sono nuovo del bellissimo mondo dei camperisti, perciò abbiate pazienza. Detto questo, ho acquistato un camper usato 3 mesi fà circa, dotato del wc nautico. Ora che comincia a fare caldo, nonostante le regolari pulizie ed il liquido consigliatomi, continua con odori non molto piacevoli. Volevo sapere se qualcuno saprebbe darmi qualche dritta su cosa si può fare per prevenire meglio questo problema. Grazie a tutti
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 24/05/2010 alle: 21:56:01
ciao, Non so che liquido ti abbiano consigliato, e qual'è la tua soglia di sopportazione dell'odore. Credo però che con le giuste dosi, del giusto liquido ( non lesinare, capisci a me..) , non dovresti avere più problemi. Eco
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 24/05/2010 alle: 22:05:04
quote:Risposta al messaggio di uoka inserito in data 24/05/2010  18:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao uoka, oltre al liquido giusto ed in giuste dosi, lubrifica la ghigliottina del wc e controlla la sua tenuta, metti il tappo a tutti gli scarichi (lavelli, piatto doccia, etc.), verifica se c'è uno sfiato delle nere/grigie e se tale sfiato non è ostruito. Se tutto ciò non dovesse funzionare dai la colpa alla moglie, al cane, al contadino che concima, etc...[:D][:D][:D] Buon Viaggio Maurizio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/05/2010 alle: 23:55:10
quote:Risposta al messaggio di maulemar inserito in data 24/05/2010  22:05:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> generalmente , difficilmente la puzza ( di fogna ) che senti è da imputare al wc. Solitamente la puzza di fogna proviene dal serbatoio delle acque grigie, risalendo attraverso gli scarichi di lavandino, lavello e piatto doccia. Oltre a mettere il liquido blu Acquakem, nel wc, DEVI versare negli scarichi la giusta quantità di Tank Freshener, che è un detergente sempre della Tethford, usa quello, regolarmente e non avrai più puzza![;)] Conviene mettercelo dentro a serbatoio vuoto, ed in genere ne basta meno di mezzo litro, comunque leggi le istruzioni. Io ne verso un pochino in ogni scarico, così deterge anche le tubature.
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 25/05/2010 alle: 13:15:53
Ciao, anch'io ho il nautico ed ho notato che è utile mettere qualche litro di acqua con disgregante (io con un serbatoio di 60 l ce ne metto 15-20 l), subito dopo averlo vuotato. In questo modo si prolunga il momento dell'emissione della comunque inevitabile puzza. O meglio la si prolunga in estate perchè in inverno il problema non sussiste. In questo modo riesco a scaricare anche ogni 6 giorni senza troppi problemi. Ciao
umbe
umbe
22/03/2004 2322
Inserito il 25/05/2010 alle: 14:26:28
> a mio avviso ha ragione jerrymouse : sono le grigie che fanno una puzza terribile in particolare modo se svuoti nel lavello l'acqua residua della pasta [:(] ciao
RobiAle
RobiAle
Inserito il 25/05/2010 alle: 17:00:04
> Ciao oltre a quello che ti e' gia' stato suggerito aggiungo: controlla bene che i serbatoi siano completamente vuoti. Io per svuotali per bene devo scricare con i cunei,o su un marciapiede quando possibile,dal lato opposto dello scarico...così danon lasciare neanche una goccia. Robi
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 25/05/2010 alle: 17:10:43
IO ho notato grosse differenze in base al liquido utilizzato. Con una marca poco nota consigliata da un rivenditore che non frequento più, anche con mezza bottiglia puzzava, passato al kem blu non ho sentito più nulla
Modificato da nuanda il 27/05/2010 alle 15:08:59
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 25/05/2010 alle: 20:05:41
Ti sei mai interessato se il WC ha lo sfiato per i cattivi odori che va ad uscire sul tetto? Se c'è, controlla che non sia sporco: si formano ragnatele e "alghe" che poi finiscono per non far funzionare tutto il sistema. Basta soffiare col compressore. Se invece, come dicono gli altri, fossero le acque grigie, controlla se il camper ha i sifoni, e se non ce l'ha mettili. Vedrai che passa tutto. In bocca al lupo. M.Stella
Taccio1
Taccio1
Inserito il 27/05/2010 alle: 18:30:38
Devi innanzi tutto capire se effettivamente la puzza arriva dal vater o dal lavandino. Bisogna vedere se sotto il lavandino hai il sifone e se questo ha sempre acqua all'interno che funge da tappo per gli odori. Poi quando viaggi metti il tappo al lavandino perchè i sifoni si svuotano e te ne accorgi. Il vater deve avere la ghigliottina che chiude in modo da avere sempre un cm di acqua che funge da tappo. Se ancora senti puzza ti dico come ho risolto definitivamente io, mi tappo il naso. Ciao Taccio
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 31/05/2010 alle: 18:31:36
Noi abbiamo lo stesso problema solo quando muoviamo il mezzo dopo la sosta di 2/3 gg in luoghi caldi, se resta fermo in sosta no. Risolviamo immettendo negli scarichi delle grige un po' di ammuchina. Comunque prima di rientrare, quando e' possibile scarichiamo e mettiamo i tappi nei lavandini e doccia. FUNZIONA! Ciao Cagiva
Inserito il 31/05/2010 alle: 21:29:25
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 25/05/2010  13:15:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pero '... perdere 20 litri di capienza e' un peccato
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 01/06/2010 alle: 12:39:45
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 31/05/2010  21:29:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah, sai, su 60 me ne rimangono comunque altri 40-45. Quasi il triplo di una cassetta che dovrei svuotare quindi molto più spesso. Ci faccio tranquillamente 6 giorni e poi scarico perchè comincia a puzzare e non perchè è piena, anche se siamo in 4.
Oggi alle 19:17
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
