  2. Informarsi
  3. Comportamenti
cane a bordo... ma sopratutto fuori.
1 20 31
ganja
ganja
11/07/2007 1123
Inserito il 17/07/2007 alle: 20:40:58
Ho notato da neofita dell'en plen air che molti proprietari di cani (anche io ne ho uno) se ne impipano bellamente dell'educazione facendoli pissiettare dove capita anche all'interno di strutture. Ora trovando riprovevole questo comportamento perche' causa soprattutto in estate di maleodoranti esalazioni,vorrei conoscere la vs opinione a riguardo e nel caso siate proprietari di cani come vi comportate in merito.
AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 17/07/2007 alle: 23:41:05
Basta rispondere con le rime. Si individua il proprietario del cane e gli si fanno dei gavettoni di pipì sulle ruote del camper. Se invece si tratta di cose più pesanti si raccolgono con dei guanti e gli si tirano in piazzola! Il tutto impipandosi bellamente dei proprietari. Chi fa odiare i cani va punito severamente!
robty
robty
23/05/2006 2250
Inserito il 18/07/2007 alle: 13:05:49
Ok, ho parlato con Malga, la mia cana. Le ho detto di stare alla larga di due tizi strani....uno va in giro ad annusare le pipì e l'altro a raccogliere le cacche. Ha detto che se ne impippa. [:o)]
Kurt
Kurt
Inserito il 18/07/2007 alle: 13:14:24
Avete mai provato ad impedire ad un cane di fare le pipatine dove capita, beh bisogna quasi maltrattarlo e non vorrei che altri poi abbiano da ridire ben di peggio. Quindi il cane lo lascio a casa avendo ovviamente la possibilita' di farlo razzolare in giardino,con tanto di personaggio che lo foraggia di cibo giornaliero e acqua. Slt
navarre
navarre
Inserito il 18/07/2007 alle: 15:28:08
Basta educare il cane per bene : gli dai il comando "NON PISCIARE!" e quello se al tiene tutto il giorno...[:o)][:o)][:o)] Comunque a parte le battute non vedo il problema . il cane piscia solo sulle mie ruote, su quelle degli altri non ce lo faccio pisciare. Se la fa poi su un albero, su un palo, su un lampione o su un aiuola rinsecchita credo che nessuno si possa azzardare a dirci qualcosa...altrimenti dove la dovrebbe fare ? Gli mettete le manine a conca e ci pensate tu e Andrelaura a smaltire ?
AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 18/07/2007 alle: 17:01:42
Mi sembra una risposta molto ipocrita, da furbetto. Il cane si educa. Se poi non si hanno le palle per educare un cane è meglio non averlo!
Chantal
Chantal
Inserito il 18/07/2007 alle: 17:23:27
Scusa Navarre, so che sei lo specialista dei cani. Come hai fatto ad educare il tuo cane a trattenersi tutto il giorno? [:0] Il mio misura tutti i pali e anche le ruote se del caso [:0] Fare storie per un po’ di pipì su una ruota mi sembra proprio ridicolo. Ma quando viaggiate sull’autostrada avete il tappeto rosso? [:)]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 18/07/2007 alle: 17:33:15
Beh, del cane occorre fare ameno un paio di distinzioni A) distinzione tra sessi. B) distinzione tra pipì e pipì; Casistica A. Se il cane è femmina effettivamente fa due o tre lunghe pipì al giorno ed è facile impedirgli di farla dove non deve. Nel caso del cane maschio si va direttamente nel caso B: -pipì fisiologica -pipì di segnalazione del territorio. Qui le cose si complicano. Per la pipì fisiologica (ma vai a capire quando lui vuole fare quella o quell'altra) è teorcamente facile impedirgli di farla deve non potrebbe. e sono sempre pipì lunghe. Per la pipì di segnalazione c'è poco da fare e nessun allenamento riuscirà mai ad impedirglielo. Tra laltro non sono vere e proprie pipì ma piccoli schizzetti sempre in zone strategiche (pali, angoli, ruote... comunque sempre dove un altro cane/animale ha fatto già pipì. Ciao
Lucio63
Lucio63
Inserito il 18/07/2007 alle: 17:44:01
Mi scappa da ridere... mi piacerebbe vedere chi da la caccia alle pisciate dei cani e poi magari ha il nautico che perde!!!!! Siamo seri, i cani maschi segnano il territorio ed è impossibile educarli diversamente, fa parte della loro natura. Se poi parliamo di "maleodoranti esalazioni" a volte ci sono camperisti, che per il naso, sono molto più sgradevoli delle urine dei cani!!!! [:D][:D][:D]
Kurt
Kurt
Inserito il 18/07/2007 alle: 18:06:52
Alla fine si e' ben spiegato quanto e' difficile impedire un cane di fare pipatine... Slt
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 18/07/2007 alle: 18:08:22
Da quello letto, una domanda è da farsi... x ganja e AndreLaura Voi non avete cani giusto? Perchè solo chi non ha avuto cani può pretendere certe cose...Gli atti fisiologici dei suddetti al massimo si possono pulire quelli solidi(ed è giusto) ma quelli liquidi è impensabile di regolarli con un addestramento specifico, al max puoi portarli fuori dalla zona dei camper ma diventa improbabile visto che per loro è zona libera capiscono che devono trattenerla. Mi spiego meglio, se uno ha un cane in casa e lo porta a fare pipì 3 volte al giorno lui si regola in modo da trattenerla affinche si esca per farla per non sporcare, quando lo si porta fuori col camper uscendo dal medesimo per lui e piena libertà quindi la fa dove si trova ed è difficile se non impossibile fargli capire che li non può. Nicola con 2 cani e 1 cangatto
navarre
navarre
Inserito il 18/07/2007 alle: 19:05:49
Ehm...era da intendersi in modo ironico ! Il nostro maschio come scende piscia sulla ruota del nostro camper (dove evidentemente ci avrà già pisciato qualcun' altro)! x Andrelaura, sarà una risposta da furbetto, ma la domanda è da ....[:D] ciao, Susanna & Gianluca & Andrea & Navarre & Isabeau Last Navarre & Beau Isabeau
http://www.lastnavarre.it
AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 18/07/2007 alle: 21:33:37
X Navarre Io non ho fatto nessuna domanda! E' molto comodo scaricare il problema sugli altri. Quando c'è un problema di educazione si invoca la natura del cane. Molto comodo! Quì non si sta parlando del gesto del cane maschio, ma della maleducazione dei padroni che volontariamente fanno fare la pipì al cane o la cacca nelle piazzole altrui. Sabato scorso c'è stata una signora che ha fatto fare la cacca al cane sulla pista ciclabile a Giulianova: davanti alle rimostranze dei passanti: " E' lui che ha deciso". E non ci sono stati santi, la cacca è rimasta lì. Domenica era tutta schiacciata e spalmata su mezza pista ciclabile. Non sò se vi rendete conto: " E' lui che ha deciso!"
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 18/07/2007 alle: 22:03:04
Se ti fa piacere che a te lo facciano nessun problema,ma non è giusto dire che uno fa storie per un pò di pipì,a me da un fastidio enorme(ma non il cane,bensì il padrone),anche io ho il cane,ma lo tengo nel giardino a casa,non lo mando a rompere le scatole ad altri,e nemmeno a farlo pisciare sui lampioni,fuori dai portoni dei condomini e sulle gomme altrui,secondo me è un segno di inciviltà e grossa arroganza....tu hai il cane???Bene tieniti anche la sua pipi e pupù.Ciao Nyppo......ma tanto è un argomento senza fine......
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 18/07/2007 alle: 22:09:47
Ehhh...si! << Più conosco gli uomini, più apprezzo gli animali!>> A me danno maledettamente fastidio certi "camperisti" che puzzano di sudore stantio che li senti a cento metri [:(], o altri che permettono ai figlioletti di scorazzare a tutta birra con le bici in mezzo ai camper parcheggiati, o di giocare a pallone urlando e sbraitando; o altri ancora che furbescamente lasciano un filino aperta la valvola...ma solo di notte, nhé!; o altri che lasciano acceso il motore per "dare una sveglia alle batterie"; o altri che... ma sicuramente il male della categoria alberga nel fatto che -molti proprietari di cani (anche io ne ho uno) se ne impipano bellamente dell'educazione facendoli pissiettare dove capita anche all'interno di strutture.- Come ho fatto a non capirlo prima...? Ciao P.S.= Cosa significa "all'interno di strutture"?
attila76
attila76
Inserito il 18/07/2007 alle: 22:28:42
Il cane per quando zozzone possa essere, darà sempre meno fastidio di certe persone.....
navarre
navarre
Inserito il 19/07/2007 alle: 01:14:30
Che abbia deciso lui è sacrosanto...se inizia a fare pupù che facciamo gli mettiamo un ditino per tappare tutto il fatteconto ? La mancanza, peraltro sanzionabile da regolament,o è non aver provveduto a rimuovere l' oggetto dello scandalo. Quindi il problema non è che l' abbia fatta sullal pista cicalbile o sulla piazza del duomo (la mia per es.la fa sempre sulla piazza del duomo) ma il fatto che la tizia non abbia fatto il suo dovere. Rimuovere la pipì purtroppo è invece un tantino più difficile e peraltro non è sanzionabile il non rimuoverla, quindi quello che non è vietato vorrà dire che è legale. --------- Vedi caro Nyppo, non tutti i cani hanno la fortuna del tuo di essere confinato in giardino, molti altri hanno una vita un filino più completa che gradiscono condividere il più possibile con i loro amici a due zampe, anche al di fuori del proprio orticello. ciao, Susanna & Gianluca & Andrea & Navarre & Isabeau Last Navarre & Beau Isabeau
Chantal
Chantal
Inserito il 19/07/2007 alle: 09:23:31
x Navarre:avevo colto l’ironia della tua affermazione … la mia lo era altrettanto. x Nyppo: avrai trovato le mie parole arroganti, erano piuttosto una presa in giro, lo ammetto. Il Prof. è stato molto più raffinato[:)][:D]. Sinceramente, trovo questi discorsi sui cani che periodicamente saltano fuori veramente grotteschi. Ti sembra una cosa seria aprire un post il cui argomenti è la pipi dei cani ? ?
mimmos
mimmos
16/07/2007 406
Inserito il 19/07/2007 alle: 10:22:25
Secondo voi è' meglio avere: - un cane amico/camperista oppure - un amico/camperista cane. Per me il primo
ganja
ganja
11/07/2007 1123
Inserito il 19/07/2007 alle: 12:00:30
Con il mio intervento, volevo soltanto dire che secondo me,sarebbe meglio,per rispettare il prossimo,portare il cane ad espletare i propri bisogni magari fuori o lontano dall'area attrezzata o dal campeggio.Tutto cio'non toglie che chi manca in altro modo di rispetto,sia meno maleducato.Volevo dire poi a cascione volante,che non solo ho il cane,ma ne ho sempre avuti ed ho sempre "cercato" di non arrecare fastidio agli altri,solo perche' oggi c'e' questo buonismo pseudoanimalista per cui al cane tutto e' permesso. ColCavolo una volta in tenda un cane mi ha pisciato sul mobiletto cucina,altro che ruote......
Chantal
Chantal
Inserito il 19/07/2007 alle: 12:25:45
Allora se vuoi parlare di maleducazione parla di mobiletto da campeggio e sarò d’accordo con te. Per le ruote mi sembra una cosa esagerata. Se chi difende il cane è pseudoanimalista, be, io ti dico che siete dei maniaci delle pulizie (percentuale molto alta in Italia)… . poi fuori dall’orticello, basta guardarsi in giro[:0][:0]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
