  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Come regolarsi con le acque
1 20 17
paco99
paco99
25/07/2014 112
Inserito il 11/02/2021 alle: 11:02:28
Nei serbatoi delle acque vanno necessariamente messi dei liquidi/pastiglie? E che mi consigliate nel caso,anche come negozi online? Abito in montagna...grazie...laugh
Inserito il 11/02/2021 alle: 12:46:32
In risposta al messaggio di paco99 del 11/02/2021 alle 11:02:28
si più preciso please
paco99
paco99
25/07/2014 112
Inserito il 11/02/2021 alle: 13:04:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/02/2021 alle 12:46:32
Intendevo per eliminare gli odori,non far comparire muffe,rendere liquide le acque nere...non so essere più preciso di cosi perché per me è tutto nuovo...wink
Inserito il 11/02/2021 alle: 13:15:00
In risposta al messaggio di paco99 del 11/02/2021 alle 13:04:42
nelle acque nere ( wc) si usa il disgregante, io ti consiglio quello della tethford ( aqua kem blue), gli altri fanno meno
per le grigie,( lavandini e doccia) evita di farci andare residui di cibo, olii, latte e puoi usare sempre della tethford il prodotto apposito ( tank refreshner) oppure ogni tanto un bicchierino da caffe di candeggina o lisoformio puro
per le muffe, quelle vengono se lasci per troppo tempo le acque senza scaricare
nelle acque chiare ( pulite) io non metto nulla, ma una volta o due all'anno pulisco bene i serbatoi,ci sono vari prodotti ( amuchina ,argento, ecc) l'importante è non lasciare l'acqua ferma più di tanto, se non si usa il camper per lunghi periodi, è meglio svuotare tutto
negozi on line ce ne sono parecchi, uno con buoni prezzi fa pubblicità proprio su questo sito.
Inserito il 11/02/2021 alle: 13:27:31
Cominciamo dal dire che hai tre tipologie di serbatoi
nere che é nel WC e si mette l’acqua Kem (quello che consiglia Impiegato)
Grigie che sono gli scarichi di lavandini e doccia, non si deve buttare oli e residui di cibo e ci sono prodotti apposta per tenerli puliti (va bene quello sempre consigliato da impiegato)
Bianche o chiare che è il serbatoio d carico dell’acqua potabile, se si vuole si può mettere una pasticca di amuchina ma non è necessario
 Normalmente tutti i serbatoi devono essere svuotati (quello delle nere anche pulito) quando non si usa il camper. Buona norma tenere aperti gli scarichi di grigie e nere (topi permettendo)
paco99
paco99
25/07/2014 112
Inserito il 11/02/2021 alle: 16:05:29
Geazie delle risposte...laugh
Ho visto in vendita
questi
sacchetti per il serbatoio acque nere,mi sembrano consigliati,ma da questo
video
vedo che bisogna aggiungere 3lt di acqua;ma così si riduce la capacità di carico...è il modo corretto?
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 11/02/2021 alle: 16:34:24
In risposta al messaggio di paco99 del 11/02/2021 alle 16:05:29
Geazie delle risposte... Ho visto in vendita questi sacchetti per il serbatoio acque nere,mi sembrano consigliati,ma da questo video vedo che bisogna aggiungere 3lt di acqua;ma così si riduce la capacità di carico...è il modo corretto?
Quei sacchetti vanno bene, puoi prendere anche quello liquido che puoi dosare usando il tappo dosatore della cassetta.
Ricordati di non buttare quello liquido direttamente nel WC perché rovina le guarnizioni. Il sacchetto invece puoi anche buttarlo nella tazza.
Riguardo l'acqua, quello è il modo corretto.
Noi non la aggiungiamo di solito,  puoi regolarti a naso.
C'è anche un prodotto simile per le grigie.
Per la pulizia del serbatoio dell'acqua potabile, dallo stesso sito ti segnalo
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 11/02/2021 alle: 17:12:20
anche con quello liquido vanno aggiunti  circa 3 l di acqua
se le feci non sono ricoperte da acqua e disgregante, no si disgreganowink
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 11/02/2021 alle: 17:41:14
Per le acque bianche e grigie ormai sai già tutto.
Per le nere, in alternativa ad inquinanti disgreganti, basta mangiare più verdura e frutta di stagione.
ValxRosso
ValxRosso
24/05/2020 102
Inserito il 12/02/2021 alle: 08:19:49
L'acqua al disgregante puoi anche non aggiungerla, ma prima di fare la cacca... dovete fare tanta pipi'...
Ergo, se nell'equipaggio qualcuno ha da usare urgentemente  il bagno per bisogni corporali solidi, conviene aggiungerla
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 12/02/2021 alle: 16:26:57
x le nere e le grigie come ti hanno suggerito è buono , x le chiare mai usato niente all'infuori dell'aceto x due volte all'anno prima del freddo e dopo a inizio caldo . aggiungo 5/6 litri di aceto in pari dose di acqua e lascio x mezza giornata poi con una spugnetta NUOVA con la parte grattante una passata su tutte le pareti compreso il tetto del serbatoio , chiudo il tappo e al mattino seguente altra passata di spugna e risciacquo con canna al rubinetto tra me e mia moglie . in 10 anni mai sentito o trovato nulla all'infuori di quella simpatica pellicola che lascia l'acqua .
carlo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 12/02/2021 alle: 19:08:38
In risposta al messaggio di marinox del 12/02/2021 alle 16:26:57
e lascio x mezza giornata poi con una spugnetta NUOVA con la parte grattante una passata su tutte le pareti compreso il tetto del serbatoio , chiudo il tappo e al mattino seguente altra passata di spugna e risciacquo con canna al rubinetto tra me e mia moglie . in 10 anni mai sentito o trovato nulla all'infuori di quella simpatica pellicola che lascia l'acqua . carlo
Quale pellicola lascia l'acqua?
Inserito il 12/02/2021 alle: 23:36:40
Su nere e grigie sostanzialmente condivido quanto è stato scritto. Alle grigie aggiungo un po' di prodotto specifico solo se l'uscita dura più di 2 giorni, altrimenti non metto nulla. Però non scarico mai: acqua della pasta, liquidi di scatolette come fagioli, piselli o altro. Ho un contenitore ermetico che lascio in camper e svuoto alla prima occasione in uno scarico da WC o grigie nel primo Camper service.
Per le bianche, finché l'acqua che carico è potabile non aggiungo nulla. Ad ogni rientro dalle uscite vuoto tutto, sia il serbatoio che il boiler e dopo aver vuotato muovo anche il camper per far uscire quel litro di acqua che resta sempre sul fondo dei serbatoi, Lascio aperto il tappo di +scarico e il tappo grande superiore in modo che passi un minimo di aria. La flora batterica che fa odore è anaerobica quindi se c'è aria non si sviluppa. Sul primo camper, tenuto 8 anni, a 6 anni ho fatto una decalcificazione con acido citrico. Sul secondo, per errore mia moglie ha scaricato una scatoletta di liquido dei piselli e per precauzione al rientro ho fatto un risciacquo approfondito ed una disinfezione con acqua e candeggina. 24 ore di sosta e poi ulteriore risciacquo e via. Per il resto mai fatto nulla. Il camper di adesso ha 2 anni e mezzo ed il serbatoio non ha tracce di calcare, di alghe o di batteri, per cui non ci faccio nulla. L'acqua del sindaco è già disinfettata quindi non serve aggiungere altro. Tanto, più o meno, ogni 3-4 giorni la si usa e si riempie nuovamente.
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 13/02/2021 alle: 17:16:49
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 12/02/2021 alle 19:08:38
prova a introdurre la mano sulle pareti  del serbatoio e sentirai " la pellicola " .
carlo
Inserito il 17/03/2021 alle: 22:55:32
Mi associo agli ottimi suggerimenti dati da chi mi ha preceduto specificando che :  se hai possibilità di scaricare frequentemente il disgregante puoi anche non metterlo (in funzione della percezione di odore cha varia in funzione della temperatura.) La carta igienica sarebbe meglio smaltirla in un sacchetto o pattumiera (rischi di intasare i cs a terra a maglie fitte) mentre quella "disgregabile" o spacciata per tale si disgrega poco (imho)  MAI gettare nella cassetta le salviettine umidificate  che intasano le griglie dei CS a terra . Io svuoto completamente il serbatoio acque chiare ad ogni rientro a casa e asciugo con spugnetta , zero alghe. Una volta all' anno riempio parzialmente lo stesso con acqua , amuchina , faccio un giretto per sbattere bene e risciaquare  e faccio passare un po di acqua nelle tubazioni per trattare anche tubi e rubinetti. Lascio per qualche ora , max una notte svuoto.
route
Inserito il 19/03/2021 alle: 12:52:41
Quelle grigie e quelle nere le scarico sempre il più presto.
Le acque chiare le abitando in montagna usofruisco di acqua buona non mi pongo problemi nei we,  Invece scarico risciacquo ogni volta che rabbocco con acqua di altre zone .Avendo tappo  di scarico.  all interno del serbatoio  ho  sempre visivamente il controllo se vi sono ""porcherie"" di solito al massimo devo fare uscire della sabbiolina .
Modificato da salito il 20/03/2021 alle 06:08:12
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 20/03/2021 alle: 15:25:34
Un poco fuori tema, ma neanche troppo.
Uso un filtro a monte del serbatoio, ovvero in fase di riempimento. Questo
Evito di introdurre sedimenti solidi. La rete metallica in acciaio inox è da 200 maglie (75 micron).
Carlo
superduke46
superduke46
27/09/2017 3061
Inserito il 20/03/2021 alle: 18:32:35
come disgregante il miglior prodotto non inquinante e a basso costo sono due pastiglie per sanificare le dentiere
provare per credere
6 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
