  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Dilemma: aperta o chiusa?
11 20 218
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 16/10/2008 alle: 14:30:40
uhhhhhhhhh inorridito !!!!![xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] se penso poi che io mi mastico le unghie bleeeeeee Qua stiamo scendendo di livello .......[:(][:(][:(][:(][:(] Bye Enrico
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 16/10/2008 alle: 23:50:03
Per evitare flutti e derive ci vorrebbe uno scivolo accompagnatore per addolcire la discesa negli inferi della C200. FAI DA TE, C'E' NESSUNOOOOO ??? Postate gente, postate id="navy">id="Comic Sans MS">
edimau
edimau
10/12/2007 4879
Inserito il 17/10/2008 alle: 17:12:42
quote:Originally posted by trentad
uhhhhhhhhh inorridito !!!!![xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] se penso poi che io mi mastico le unghie bleeeeeee Qua stiamo scendendo di livello .......[:(][:(][:(][:(][:(] Bye Enrico >
> Vedi Enrico, hai trovato un buon sistema per smettere......di mangiarti le unghie!!!![:D][:D][:D] MAURIZIO
Modificato da edimau il 17/10/2008 alle 17:13:03
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 20/10/2008 alle: 21:51:44
io mi son atrezzato con vecchia sedia comoda e......... mi son creato un foro ideale alla seduta [;)] di cui io non uso neppure la cassetta[;)] e non ho problemi x lo svuotamento sempre pulito mal che vada mi leggo un giornale nel parco[;)][:D][:D][:D][:D]
edimau
edimau
10/12/2007 4879
Inserito il 19/11/2008 alle: 11:34:03
up.. troppo bello per farlo sparire!!![:D][:D] Maurizio
edimau
edimau
10/12/2007 4879
Inserito il 26/11/2008 alle: 10:34:19
up
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 26/11/2008 alle: 21:22:55
e' vero se sei giù di corda ti rileggi questo e ritrovi il buonumore !![:D][:D][:D][:D] Bye Enrico
Lennon
Lennon
02/11/2008 48
Inserito il 29/11/2008 alle: 22:08:46
quote:Originally posted by norbiato
Avendo un WC a cassetta voi la saracinesca quando si produce la teneta aperta o chiusa? >
> Sempre aperta, allenati a fare centro controllando il led del troppo pieno[:p][:p][:p] Ciao
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 30/11/2008 alle: 07:20:01
Non voglio dire che stiamo raschiando il barile (la C200), però qualche battuttaccia ci può scappare ancora, in fondo in fondo, questo tred ha fatto parte di noi, è qualcosa che viene dal profondo io, oltra all'olezzo porta buonumore. Salutoni Rita [:D]id="navy">id="Comic Sans MS">
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 30/11/2008 alle: 08:46:52
Ah Rita .... "che venga dal profondo io" non v'è dubbio alcuno !![:D][:D][:D] ....più profondo di così [:D][:D][:D][:D] Bye Enrico
norbiato
norbiato
Inserito il 01/12/2008 alle: 11:48:59
Ho lasciato la cassetta piena a meta' per una settimana in motagna a camper spento e il contenuto si e' congelato completamente quindi zero puzza, solo che per svuotarla ho dovuto attendere un giorno a casa prima di elininare i broccoletti ghiacciati dato che non uscivano dal tubo, che ne dite potrebbe essere un' idea ghiacciare il tutto senza utilizzare il disgregante antiecologico??? certo d'inverno e' piu' semplice! Ciao da Andre[:)]...l'innescatore del " d i l e m m a "
gattaribelle
gattaribelle
07/11/2007 5594
Inserito il 01/12/2008 alle: 16:22:39
quote:Originally posted by MascalzoneLatino
Puoi anche mettere l'acqua al posto della carta [;)]<blockquote ><font size="1" face="Arial, Verdana, Helvetica" >quote:<hr height="1" noshade >Originally posted by lo zio 2
io utilizzo un sistema consigliatomi dal conc., faccio un piccolo strato di carta,in modo che il solido rimanga sopra e non sporchi,poi apro l'acqua e con sincronismo perfetto apro la saracinesca,si forma una spece di sacchetto che scende e voilà chiudo la saracinesca e la tazza rimane pulita,sembra macchinoso ma l'idea di avere lo spazzolino come a casa che poi puzza e lo devi lavare [:(]. Bruno >
>[:D][:D][:D] così fai direttamente il bidet[:D][:D][:D][:D][:D]id="size4"> [/quote]
mapalib
mapalib
04/08/2003 16638
Inserito il 01/12/2008 alle: 16:30:37
Direi che i termini del problema si possono racchiudere e rappresentare all'interno di questa breve bibliografia cinematografica: "The black hole" di Gary Nelson "Ho fatto splash" di Maurizio Nichetti Al vasto pubblico la scelta! [:D]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 01/12/2008 alle: 22:14:21
quote:Originally posted by mapalib
Direi che i termini del problema si possono racchiudere e rappresentare all'interno di questa breve bibliografia cinematografica: "The black hole" di Gary Nelson "Ho fatto splash" di Maurizio Nichetti Al vasto pubblico la scelta! [:D] >
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Bye Enrico
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:25:30
entrando a Monaco di Baviera guardavo a destra e sinistra, i palazzi, ero un preso da un mix di autista e turista fai da te, ad un certo punto non ho visto un dosso di quelli che servono per far rallentare e il camper ha fatto un bel salto ma è stato piu forte quando lo superato con l'asse posteriore, in quel momento ho sentito un urlo, preoccupato pensavo di essere passato sopra qualche pedone, invece era il mio amico che era seduto sul wc che si è ritrovato con la testa contro il soffitto del camper, si è preso una strizza ma si è tranquillizzato perchè aveva la valvola chiusa [:D][;)] ciao romeo
Modificato da vespucci il 02/12/2008 alle 10:25:50
sable
sable
19/11/2008 257
Inserito il 02/12/2008 alle: 13:54:08
quote: ho sentito un urlo, preoccupato pensavo di essere passato sopra qualche pedone, invece era il mio amico che era seduto sul wc che si è ritrovato con la testa contro il soffitto del camper, si è preso una strizza ma si è tranquillizzato perchè aveva la valvola chiusa [:D][;)] ciao romeo >
> Questa è la più bella di tutte [:D] [:D] [:D]
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 04/12/2008 alle: 07:19:31
Non e' finita. non dico di fare centro ma almeno c****e dentro[:D][:D][:D][:D][xx(]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/12/2008 alle: 11:42:36
aperta e prendendo la mira[;)]
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
