  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Idraulico Liquido
1 20 7
MaxMila
MaxMila
27/09/2006 35
Inserito il 09/10/2006 alle: 09:24:04
Salve! Una domanda prima di combinare qualche pasticcio... Ho notato che lo scarico del lavandino del bagno è un po' lento... Inoltre dallo scarico che ho sul piano cottura ogni tanto salgono un po' di cattivi odori: secondo voi posso utilizzare i prodotti "casalinghi" tipo Idraulico Liquido ecc senza fare danni?? Inoltre cosa utilizzate voi periodicamente per "ripulire" il vascone maleodorante delle acque grigie?? Grazie dei vostri consigli!!! MAX
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 09/10/2006 alle: 09:30:16
Ci sono in commercio i liquidi appositi x le acque grigie, qualcuno usa dei blandi profumanti e quasi tutti lasciano, in rimessaggio, la saracinesca aperta dopo aver scaricato. Se poi hai bisogno di Mastro-lindo, invia un post a: a.daniele non avrai più problemi! ciao
marilyn
marilyn
04/10/2006 863
Inserito il 09/10/2006 alle: 10:20:03
Lascia perdere i prodotti corrosivi, che i materiali degli scarichi di un camper non sono gli stessi che si usano nelle case, non si sa mai. Se lo scarico scarica poco la buona vecchia ventosa e' piu' che sufficiente, piuttosto controlla che il corrugato del tubo discarico, che e' flessibile e "attorcigliabile" non abbia strozzature da qualche parte. Per il cattivo odore basta mezzo bicchiere di candeggina diluito con un paio di litri d'acqua (a serbatioio delle grigie vuoto) e possibilmente una bella strada a tornanti. Vabbe', anche senza tornanti qualche km di strada normale e' sufficiente.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 10/10/2006 alle: 21:46:59
Se i tubi di scarico sono quelli grigi con la guernizione,gli stessi che si usano nelle abitazioni(laika e arca li usano)non c'è problema,in altri casi è meglio assiscurarsi di quale materiale siano fatti.Per MARYLIN,okkio alle ventose perche se gli scarichi hanno le fascette e dai un colpo forte li fai saltare via,fidati di uno che fa manutenzioni.....ne ho visti di amici che non si erano accorti,e al primo scarico[xx(][xx(][xx(][:D][:D].Ciao Nyppo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/10/2006 alle: 21:54:33
Occhio che gli scarichi del lavello per esempio e del lavandino ( almeno sul mio Arca del 92 sono metallici e i prodotti corrosivi li rovinano. Io comunque uso il detergente dell'acqua kem, Mi pare sia Acqua kem green ,ottimo e profumato e finora nessun problema di odori strani. ne basta un pochino per volta. Ciao. Michele
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 11/10/2006 alle: 22:11:11
Giusta precisazione,perchè io parlavo dei modelli più recenti.Ciao Nyppo.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 15/10/2006 alle: 14:53:11
A) Controllare le pilette dei lavandini; b) controllare l'imbocco ai serbatoi, solitamente i tubi di scarico sono di diametro maggiore quindi esterni ai colli di imbocco dei serbatoi quindi naturalmente tendono ad intasarsi. Io ci trovai due viti ed un tappo di monnezza risolto il quale non ho più avuto problemi. c) controllare la pendenza quando si sosta, in alcune circostanze si scorre di più; d) scorre più al livello del mare che in montagna (pressione atmosferica differente). La puzza è naturale ma viene solitamente da piatti doccia e lavandindi durante e dopo il viaggio perché il liquido che fa da sifone va via. I piatti doccia ed i lavandini devono esser tappati ed in sosta i sifondi devono aver ricevuto acqua. Ogni tanto uso tre quattro bottiglie di detergente con un minimo d'acqua ed un tragitto molto mosso! Non fa male scaricare i serbatoi e tenere le saracinesche aperte si secca e decanta tutto il possibile. Bye.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16644
Inserito il 16/10/2006 alle: 13:05:58
Soprattutto se parli del lavandino del bagno attento che al primo colpo di ventosa rischi di ritrovarti con la mano che gratta la targa (se è in coda)[:)] I termoformati dei bagni sono molto fragili e lo scarico è il loro punto debole per antonomasia. Ciao Maurizio
48 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
