  2. Informarsi
  3. Comportamenti
la legge di murphy...
2 20 47
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 21/01/2008 alle: 02:49:59
Legge sul telaio alko (chi lo ha sa perchè) non importa cosa tu faccia per tenere la roba vicino al portello essa riuscira a superare ogni ostacolo e si fermera a distanza proporzionale all'urgenza d'uso!!! eccezzion fatta per le cose legate le quali o si scioglieranno dal nodo o non riuscirai piu a slegarlo...
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 21/01/2008 alle: 02:53:01
le batterie della torcia a mano sono sempre cariche quando le controlli, mai quando serve!!! se hai il cambio probabilmente si bruciera la lampadina, se hai lampadina e batterie, probabilmente non ti sei ricordato la torcia, questo è applicabile per tantissime cose...
fabiofabbri
fabiofabbri
14/10/2003 434
Inserito il 23/01/2008 alle: 10:42:37
Legge dell'anta: Quando la apri (dopo un viaggio)cadono sempre oggetti..[}:)][:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/01/2008 alle: 12:01:20
Legge della retromarcia impossibile: se per disgrazia, sbagliando, ti infili in un vicolo stretto e cieco, in cui non passa anima viva da decenni, appena innesti la retromarcia appariranno dietro di te decine di auto che per misteriose ragioni dovevano entrare proprio li' in quel preciso momento.
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 23/01/2008 alle: 12:22:40
Legge delle Anomalie le anomalie di funzionameto di un qualsiasi sistema di bordo aumenteranno in maniera esponenziale con l'aumento della distanza da casa. viceversa, con la diminuzone della distanza le anomalie scompariranno fino al punto da non essere riproducibili in nessun modo presso il vostro meccanico di fiducia, tranne quelle che faranno sostituire pezzi che funzionano perfettamente. ciao Valerio
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 23/01/2008 alle: 15:54:32
Legge del CS: non appena fatto CS, percorrendo i 10 km che vi separano da casa, vostro figlio sicuramente comincerà a gridare: “mi scappa la pipì fortissimo!” Legge dello stipetto: E’ provato scientificamente che il solo scendere dai cunei provoca un movimento franoso alla semplice apertura di uno stipetto. Il livello: La memoria di vostro marito è inversamente proporzionale al livello delle acque chiare presenti nel vostro serbatoio.(“ne abbiamo ¾!”). Saluti: Se, ripartendo da un’area sosta, tutti si sbracciano a salutarvi, sicuramente avete la finestrella della mansarda aperta (quella in fondo, ovvio…).
mapalib
mapalib
04/08/2003 16638
Inserito il 23/01/2008 alle: 16:03:05
Rientri: Se alla prima sosta in autogrill dopo essere partiti per il ritorno, vi ritrovate dietro a voi, caravan compresa, la stessa simpatica famiglia tedesca che era nella piazzola accanto alla vostra, forse una delle due famiglie si è dimenticata di togliere qualche corda o tirante...
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 27/01/2008 alle: 20:30:43
Legge della sosta solitaria. Se trovi un posticino incantevole dove non ha mai sostato nessun camper in assoluto stai sicuro che entro mezzora ne arriveranno altri. Legge della calamita. Se sei da solo in un parcheggio da 500 posti deserto, se arriva un altro camper stai sicuro che ti parcheggerà Vicino-Vicino. Corollario contrario alla fisica della legge della calamita Anche se tu hai il camper in metallo (furgonato) e l'altro in vetroresina stai sicuro che ti parcheggerà Vicino-Vicino lo stesso. Legge del cellulare in montagna. Il cellulare in montagna non prende mai e quindi non suona mai ad eccezzione di quando stai affrontando un tornante a gomito stretto in discesa. Legge del sonno tranquillo. In un parcheggio fuori mano deserto solo quando ti sei appena cambiato messo il pigiama e infilato a letto arrivano 4 auto di ragazzini e spalancano le portire mettendo le autoradio a palla. (accaduto) Legge del generatore cinese a due tempi scarburato Si verifica solo se sei sopravento e il gentile "camperista" ti mette lo scarico della marmitta del suo generatore scarburato perfettamente allineato con la tua bocchetta di ricambio aria. Legge del "camperista" mona Si può verificare solo in successione alla Legge del generatore cinese a due tempi scarburato quando il soggetto ti bussa e ti chiede " Dà fastidio ???? " Nooooooooo !!!! Figurati !!! Legge del Cruise Control Stai sicuro che se hai appena trovato la velocità ideale per consumare meno e imposti il cruise qualcuno davanti frena. Bye enrico
Modificato da trentad il 30/01/2008 alle 21:52:09
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 30/01/2008 alle: 21:28:58
Legge del parcheggio scabeccio. In viaggio ogni volta che si appresta l'ora di pranzo, non troverai mai un sito meraviglioso come quelli precedentemente visti. Regolarmente, stanco, ti fermerai in una specie di discarica. Per scoprie che 150mt oltre, esisteva una possibilità di sosta da EDEN. Ciao
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 01/02/2008 alle: 11:04:38
Legge del Fai da te! Per quanto completa sia la tua cassetta degli attrezzi, in caso di guasto ti mancherà propio quello necessario.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 01/02/2008 alle: 11:20:32
quote:Originally posted by Vespa49
Legge del parcheggio scabeccio. In viaggio ogni volta che si appresta l'ora di pranzo, non troverai mai un sito meraviglioso come quelli precedentemente visti. Regolarmente, stanco, ti fermerai in una specie di discarica. Per scoprie che 150mt oltre, esisteva una possibilità di sosta da EDEN. Ciao >
> QUOTISSIMO !!!! [:D][:D][:D][:D][:D]
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 02/02/2008 alle: 13:12:14
in questi giorni : vedo con il motere a minimo traballare la marmitta. appoggio delicatamente il piede sul finale.................. marmitta spaccata nel collarino.......... apro il vano cassetta wc vedo un piccolo rigonfiamento appoggio un dito che sprofonda miseramente isolamento da rifare sposto il camper per aprire il vano bombole mi sono dimenticato che mi sono stretto troppo il paraurti si aggancia sull'unico fil di ferro della rete sporgente paraurti spaccato sensore parcheggio rotto sto cercando tra oggi e domani di riparare tutto ma ho paura anche di aprirlo il camper che sfiga nera ciao
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 02/02/2008 alle: 13:15:48
quote:Originally posted by kitliz
in questi giorni : vedo con il motere a minimo traballare la marmitta. appoggio delicatamente il piede sul finale.................. marmitta spaccata nel collarino.......... apro il vano cassetta wc vedo un piccolo rigonfiamento appoggio un dito che sprofonda miseramente isolamento da rifare sposto il camper per aprire il vano bombole mi sono dimenticato che mi sono stretto troppo il paraurti si aggancia sull'unico fil di ferro della rete sporgente paraurti spaccato sensore parcheggio rotto sto cercando tra oggi e domani di riparare tutto ma ho paura anche di aprirlo il camper che sfiga nera ciao >
> ....meglio che ritenti la prossima settimana[:D][:D] ciao Valerio
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 02/02/2008 alle: 19:07:25
grazie valerio però oggi mi sono messo d'impegno ed ho riparato tutto mi sento + sollevato ciao ciao[;)]
domenico 65
domenico 65
02/03/2005 1374
Inserito il 02/02/2008 alle: 21:15:07
Legge della retromarciaid="size2"> - quando state facendo una delicatissima manovra e chiedete l'ausilio di vostra moglie , in fase di retromarcia lei indicandovi quanto spazio vi rimane dietro , immancabilmente continuerà a darvi indicazioni anche se scomparsa dalla visuale degli specchietti legge dell'acqua fresca id="size2"> - bello d'estate sapere di aver messo dell'acqua al fresco nel frigo , e non trovarcela mai , perchè chi ha bevuto prima di te , si dimentica di rimetterla dentro
Modificato da domenico 65 il 05/02/2008 alle 15:35:40
Roby93
Roby93
Inserito il 02/02/2008 alle: 22:40:39
Legge della NON conservazione della posizione: se dopo aver usato qualche oggetto lo riporrete in un certo posto, state certi che quando servirà ancora non sarà di certo dove lo avevate lasciato. E allora penserete: "eppure lo avevo lasciato qui...mah!"[:p][;)][:D][8D][:)]
Roby93
Roby93
Inserito il 02/02/2008 alle: 22:44:15
Legge della bottiglia: è scientificamente provato che quando si è a tavola e si sta rigorosamente attenti a chiudere la bottiglia dopo aver versato l'acqua, la bottiglia cadrà proprio nell'unico momento in cui non è chiusa.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 03/02/2008 alle: 11:09:55
Legge del Tom-Tom: Quando,nonostante tu lo abbia in funzione,per stanchezza,ti infili per sbaglio in una strada,LUI ti dice:"FATE INVERSIONE,APPENA POTETE..."la suddetta strada: a) è un vicolo a senso unico[}:)] b)la strada è una piazza d'armi a doppio senso ma la riga per terra è DOPPIA CONTUNUA!!![}:)][:(!] BRUTTO PEZZO DI CRETINO!!!DOVE ME LO GIRO SETTEMETRIDIROBA!!![:(!] ...e sono entrambe lunghe 3MILA KM!!![xx(][xx(][xx(] Certe volte,invece,ti trovi stile John Wayne,faccia a faccia con una strada nuova di pacca...e LUI nn lo sapeva ancora...[:p]SIGH... Ciao! Robi64[:X]
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 03/02/2008 alle: 11:11:27
quote:Originally posted by Gigiolone
Legge del Tom-Tom: Quando,nonostante tu lo abbia in funzione,per stanchezza,ti infili per sbaglio in una strada,LUI,imperterrito,ti dice:"FATE INVERSIONE,APPENA POTETE..."la suddetta strada: a) è un vicolo a senso unico[}:)] b)la strada è una piazza d'armi a doppio senso ma la riga per terra è DOPPIA CONTUNUA!!![}:)][:(!] BRUTTO PEZZO DI CRETINO!!!DOVE ME LO GIRO SETTEMETRIDIROBA!!![:(!] ...e sono entrambe lunghe 3MILA KM!!![xx(][xx(][xx(] Certe volte,invece,ti trovi stile John Wayne,faccia a faccia con una strada nuova di pacca...e LUI nn lo sapeva ancora...[:p]SIGH... Ciao! Robi64[:X] >
ziogas
ziogas
Inserito il 03/02/2008 alle: 11:31:36
Legge dell'oblò: in qualunque direzione posizionate il camper, pioverà con vento forte sempre di traverso e in direzione opposta al senso di apertura dell'oblò stesso.[:(] Legge del dov'è: se perdete la costosissima torcia elettrica tecnologica regalatavi dall'amico del cuore, la ritroverete inesorabilmente schiacciata quando scenderete dai cunei. Legge del dov'è 2: qualunque oggetto venga perso sul camper, ricomparirà per incanto solo ed esclusivamente dopo averne comperato un altro in sostituzione.
Oggi alle 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Oggi alle 07:34
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
