  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Modus operandi
1 20 6
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 26/10/2015 alle: 12:44:47
Salve a tutti, camperista da poco primo inverno. Parto da un luogo dove la temperatura è abbondantemente sopra lo zero e arrivo ad un altro dove la temperatura è di poco sotto zero . Ho come riscaldamento una trumatic c a gas.Ditemi se il comportamento è corretto : Parto con serbatoi grige e nere vuoti saracinesca grige aperta rubinetti aperti (pompa spenta) valvola boiler aperta (o chiusa tanto si apre da sola appena la temperatura scende?) Appena arrivato all'AA  chiudo valvola boiler (ma si chiude la valvola se la temperatura è sotto i 4° ??) chiudo rubinetti accendo pompa e accendo riscaldamento. Secchio sotto lo scarico . Tutto giusto? Ho riassunto tutto quello che ho letto sul forum sull'argomento ma ho qualche dubbio sulla valvola boiler. Spero di avere buoni consigli dai più esperti.
MARK
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 26/10/2015 alle: 16:13:57
Se quando arrivi in cellula hai meno di 4 gradi, poverini i tuoi passeggeri, devono viaggiare con il piumino guanti e cappello di lana. Se non puoi viaggiare con la stufa accesa, non hai il riscaldatore supplementare dovrai fare andare a palla il riscaldamento del motore in cabina, comunque appena accendi la stufa il boiler si riscalderà immediatamente. I 4° sono la temperatura percepita in cellula non all'esterno.
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 26/10/2015 alle: 16:59:40
In risposta al messaggio di cippo14 del 26/10/2015 alle 12:44:47
a gas.Ditemi se il comportamento è corretto : Parto con serbatoi grige e nere vuoti saracinesca grige aperta rubinetti aperti (pompa spenta) valvola boiler aperta (o chiusa tanto si apre da sola appena la temperatura scende?) Appena arrivato all'AA  chiudo valvola boiler (ma si chiude la valvola se la temperatura è sotto i 4° ??) chiudo rubinetti accendo pompa e accendo riscaldamento. Secchio sotto lo scarico . Tutto giusto? Ho riassunto tutto quello che ho letto sul forum sull'argomento ma ho qualche dubbio sulla valvola boiler. Spero di avere buoni consigli dai più esperti. MARK
"dove la temperatura è di poco sotto zero" cosa intendi?
secondo me fino a qualche grado sotto lo zero non ci sono grossi problemi...
va benissimo prendere qualche precauzione, ma è piu' facile di quello che può sembrare leggendo post qua e la :)
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 26/10/2015 alle: 18:23:19
In risposta al messaggio di Danko del 26/10/2015 alle 16:13:57
E' chiaro ma ho letto che la valvola della trumatic c si apre automaticamente sotto i 4° e si può richiudere manualmente solo se la temperatura  è superiore ai 4°. Quindi se ciò succedesse dovrei accendere il riscaldamento che automaticamente accende  anche il boiler anche se è vuoto. E' possibile senza fare danni?
MARK
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 27/10/2015 alle: 10:09:30
In inverno (anche -10°) prima di partire accendo sempre la stufa per scaldare la cellula e l'acqua la metto solo dopo, il boiler non ha mai patito
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 27/10/2015 alle: 21:10:34
In risposta al messaggio di cippo14 del 26/10/2015 alle 18:23:19
E' chiaro ma ho letto che la valvola della trumatic c si apre automaticamente sotto i 4° e si può richiudere manualmente solo se la temperatura  è superiore ai 4°. Quindi se ciò succedesse dovrei accendere il riscaldamento che automaticamente accende  anche il boiler anche se è vuoto. E' possibile senza fare danni? MARK
Premetto che sono passato ad altro sistema di riscaldamento, e potrei ricordare male, ma....
la valvola della truma dovrebbe avere una forchettina che è possibile innestare sul pulsante di scarico
se inserisco la forchettina, impedisco al pulsante di scattare - chiaramente saranno ..zzi miei se si rompe qualcosa per il gelo
ma ammesso e non concesso che la valvola si ostini a voler aprire, nonostante il riscaldamento inserito, basta inserire la forchettina, con l'obbligo di ricordarsi di toglierla a fine mission
mi spieghi piuttosto perché segnali Parto con serbatoi grige e nere vuoti saracinesca grige aperta rubinetti aperti  - se i serbatoi sono vuoti, puoi tranquillamente partire anche con la saracinesca grigie chiusa, non dimenticherai certamente di lasciarla aperta per errore e combinare qualche pasticcetto all' arrivo a destinazione
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 29/10/2015 alle: 15:03:38
In risposta al messaggio di robyexcigs del 27/10/2015 alle 21:10:34
Premetto che sono passato ad altro sistema di riscaldamento, e potrei ricordare male, ma.... la valvola della truma dovrebbe avere una forchettina che è possibile innestare sul pulsante di scarico se inserisco la forchettina,
impedisco al pulsante di scattare - chiaramente saranno ..zzi miei se si rompe qualcosa per il gelo ma ammesso e non concesso che la valvola si ostini a voler aprire, nonostante il riscaldamento inserito, basta inserire la forchettina, con l'obbligo di ricordarsi di toglierla a fine mission mi spieghi piuttosto perché segnali Parto con serbatoi grige e nere vuoti saracinesca grige aperta rubinetti aperti  - se i serbatoi sono vuoti, puoi tranquillamente partire anche con la saracinesca grigie chiusa, non dimenticherai certamente di lasciarla aperta per errore e combinare qualche pasticcetto all' arrivo a destinazione
Perché se durante Il viaggio e nel luogo di arrivo la temperatura è sotto lo zero si potrebbe bloccare la saracinesca. Così mi hanno consigliato.
MARK
NUOVA TECNICA PER INFOLTRAZIONI opinioni
Juansmandes
Oggi alle 08:32
Cerchiamo compagni di viaggio per ViaggiItineranti
StefanoMerkury
Oggi alle 01:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
Kaapo96
Ieri alle: 16:55
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
