  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Scarico H2O pulite
1 20 11
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 03/01/2008 alle: 00:32:11
Ciao a tutti, forse la domanda è stupida...però: Ogni volta che termino un viaggio, neccessariamente d'inverno devo scaricare l'acqua del serbatoio potabile ma ho solo un piccolo rubinettino che "butta" molto lentamente. Posso scaricare l'acqua pulita mentre viaggio considerando che la portata è minima? Grazie per i suggerimenti LAMPS! Adriano
Stefano85
Stefano85
01/04/2007 2383
Inserito il 03/01/2008 alle: 02:08:23
NO NO NO NO NO NO
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 03/01/2008 alle: 09:27:13
Io ti consiglio di non farlo perche chi guarda non si rende conto di che tipo di acqua si tratta. Una volta io ho scaricato l'acqua potabile per lo stesso motivo, un vicino di casa è venuto a protestare dicendo che imbrattavo, nonostante che io ho bevuto in sua presenza l'acqua per fargli vedere che era potabile. Nonostante questo ha seguitato a protestare. Non ti racconto la fine.
unico995
unico995
04/03/2006 448
Inserito il 03/01/2008 alle: 10:12:37
quote:Originally posted by unico995
quote:Originally posted by CB Camposanto
Ciao a tutti, forse la domanda è stupida...però: Ogni volta che termino un viaggio, neccessariamente d'inverno devo scaricare l'acqua del serbatoio potabile ma ho solo un piccolo rubinettino che "butta" molto lentamente. Posso scaricare l'acqua pulita mentre viaggio considerando che la portata è minima? Grazie per i suggerimenti LAMPS! Adriano >
> Tutto è possibile ma metti in bilancio un bel pestaggio!!!!!!!! [:(!] Non sarebbe meglio cambiare il rubinetto?id="size2">[:0]
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 03/01/2008 alle: 15:13:26
Esagerato!!![:D][:D][:D] Acque potabili = pestaggio Acque grigie = omicidio preteritenzionale Acque nere = AAAAARGGHHHHHH!!!![:D][:D][:D] Per me non è un problema scaricare da fermo su un pozzetto in CS, era solo un problema di tempo. Anche se sostituisco il rubineto il diametro del tubo di uscita dal serbatoio non è sostituibile (a meno che di non forare, sostituire e sigillare, ma a quel punto lascio così). Grasssie!!! LAMPS! Adriano
Inserito il 03/01/2008 alle: 18:24:32
Scusa, c'é una cosa che non capisco, come scarichi il serbatoio della potabile ?
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 03/01/2008 alle: 20:09:16
quote:Originally posted by Paolo62
Scusa, c'é una cosa che non capisco, come scarichi il serbatoio della potabile ? >
> Bella domanda! Interessa anche a me dato che non ho nessun rubinetto per scaricare le acque chiare, mi tocca ogni volta aprire i rubinetti e far girare la pompa fino a che non si svuota il serbatoio
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 04/01/2008 alle: 07:05:19
se non hai rubinetti di scarico oppure il tappo di fondo al sebatoio, il sistema secondo me migliore è quello della pompa supplementare, io ho acquistato una pompa sommersa due metri di tubo e scarico il serbatoio mentre sto scaricando le grigie. tot. spesa €6,00 saluti Angelo
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 04/01/2008 alle: 12:01:23
Sul mio mezzo si può scaricare il serbatoio delle acque potabili per svuotare tutto l'impianto ed il boiler perchè quest' ultimo non ha valvole termostatiche di protezione essendo "OLD STYLE". L'idea della pompa ad immersione è buona. Penso che farò così. GRASSSIE!!!! Lamps! Adriano
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 04/01/2008 alle: 20:19:10
Ma c'è un modo per mettere un rubinetto sul serbatoio delle chiare, magari all'interno del camper giusto x evitare qualche spiacevole "scherzo", oppure no?
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 04/01/2008 alle: 20:54:39
> Mentre scaldo il motore (o anche in viaggio mentre sono vicino alla metà di rientro), apro tutti i rubinetti e scarico le bianche nelle grige, mentre l'acqua và butto anche un pò di disinfettante cosi pulisco anche le tubazioni, non serve farlo tutte le volte, evito così il formarsi di sgradevoli odori. Al primo posto scarico tutto in 10 secondi. Ciao. Ivan.id="Trebuchet MS">id="size3">
Inserito il 05/01/2008 alle: 09:47:46
> Questa è la soluzione che viene in mente anche a me evitando così tempi lunghi di scarico della potabile !! Tanto le grigie le devi altrattanto scaricare no !?!?!
Fiere ed eventi
59 minuti fa
Oggi alle 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Oggi alle 07:34
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
