  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Viaggiare con gli oblò aperti
1 20 18
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 12/06/2007 alle: 19:58:58
Salve sono da poco un neocamperista e usando spesso l' autostrada per gli spostamenti ho visto camper che viaggiavano con gli oblò superiori aperti al massimo e spesso viaggiavano a velocità sostenute(120-130 Kmh), due domande: 1. E' possibile per legge questo?Parlo di viaggiare con gli oblò aperti. 2.Non è pericoloso viaggiare così? Non credo che strutturalmente siano fatti per essere usati come flap o freni aereodinamici [:D][:D][:D] Grazie per le risposte e buoni chilometri a tutti Nicola
Modificato da Cascione Volante il 12/06/2007 alle 21:25:05
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 12/06/2007 alle: 21:48:44
Viaggiare con gli oblò aperti (spalancati), non è reato, è da pirla. Fanno casino, rischiano di rompersi. Comunque ogni uno è padrone a casa propria. Giordano
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 12/06/2007 alle: 22:37:19
Se tu avessi visto come sono agganciati i coperchi degli oblò ...non lo faresti come non lo faccio io. Se proprio non se ne può fare a meno li tengo aperti massimo 2 dita escluso quello della mansarda che è sempre chiuso.[;)]
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 12/06/2007 alle: 23:39:04
Se ho bisogno di cambiare aria - magari dentro fa caldo - due o tre dita li apro anch'io in viaggio. Ma in autostrada sto sui 90-95, anche per consumare meno. Mai avuto problemi agli oblo', anche se il mezzo ha 15 anni. [8D]
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 13/06/2007 alle: 13:50:37
Ciao, Sul mio omnivent ho installato la copertura/carenatura (omnicover), così viaggio con l'oblò aperto anche se piove... L'unico inconveniente è che da fermo te lo "soffoca" un po'.
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 13/06/2007 alle: 14:23:19
Conosco un paio di persone che hanno recuperato il loro oblò dai campi... Personalmente credo sia una cosa abbastanza inutile e per chi ha solo finestre a compasso può chiuderle al primo scatto... DADO
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 14/06/2007 alle: 08:02:03
A Nicola ma vuoi veramente far volare il tuo CASCIONE??????[:D] Ciao ROBERTO salutoni da tutti. Scherzi a parte nicola se proprio vuoi aprirli aprili solo in dito al max 2 e nn + di 100KM ora. Poi puoi verificare di persona il rumore o l'attrito che provoca viaggiar con gli oblo semi aperti. IO viaggio sempre con un filo di apertura. Ciao
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 14/06/2007 alle: 09:27:32
CIAO ROBERTOOOO[:D][:D][:D][:D][:D] Salutoni a te e alla maga della pioggia, comunque non era per viaggiare , io lo faccio sempre con gli oblò chiusi al max accendo il condi...l'ho montatooo [:p][:p][:p][:p]. Era solo per capire se ero solo io che vedevo sta cosa alquanto pericolosa o lo è realmente, apparte un consumo superiore di carburante(è come se camminassi con un baule sulla groppa). Salutoni e grazie a tutti. Nicola
gixxer
gixxer
Inserito il 14/06/2007 alle: 13:06:51
Mi sfugge l'unità di misura : 1 Dito...... E poi, 1 dito in orizzontale, in verticale, in obliquo????? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao, Gixxer
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 14/06/2007 alle: 16:42:56
Secondo me chi viaggia con gli oblò aperti se li sono dimenticati aperti nell'ultima sosta, poichè è chiaro che possono causare danni grossi (staccarsi e volare via). Tantè che qualcuno si dimentica la moglie all'autogrill! (volontariamente!?[}:)] Ciao a tutti.
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 14/06/2007 alle: 16:53:55
Puoi anche dimenticarteli aperti, ma te ne accorgi subito da come gira la ventola in maniera vorticosa. Io, solo se necessario, li tengo appena aperti, ma ho anche davanti lo spoilerino Fiamma. Silvio
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 14/06/2007 alle: 21:28:25
il dito è un po' di meno che un pollice[:D] meno di un unghia[:)]
Er Sola
Er Sola
Inserito il 15/06/2007 alle: 08:40:31
E da pirla andare anche ai 130 con un camper......
granraf
granraf
Inserito il 15/06/2007 alle: 17:10:37
In un'altro post anch'io sosteni che andare a 130km orari era da imbecille, fui subito zittito e aggredito. Ora noto con piacere che nn sono il solo a pensarla in questo modo. Ciao a tutti e buon viaggi.Raff
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 15/06/2007 alle: 22:13:30
Mai visto i 130 in camper!!
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 19/06/2007 alle: 09:31:20
Date retta, oblo' e finestre chiuse in viaggio. Gli oblo' fanno un casino della madonna e si possono rompere. Le finestre a compasso per esperienza,aperte al primo scatto si rompono:l'aria passa da sotto e forza la finestra proprio nel punto in cui e'attaccata cul lamierino di tenuta attaccato alla parete. Nel vecchio camper ne ho cambiate 2(una rotta dal vecchio prop.e una da me) Se proprio volete tenerle aperte usate quelle scorrevoli(se le avete). Ciaoo Luca
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 19/06/2007 alle: 10:13:03
Oblò sempre chiusi e comunque in viaggio si vede la ventola girare , significa che l'aria entra ugualmente ,ma senza rompere l'oblò. Ciao Adriana[:)]
ilovemydog
ilovemydog
15/09/2004 173
Inserito il 25/06/2007 alle: 14:31:32
Allora cerco di capire. Ho da poco installato un maxi oblò con apertura contro marcia. Questi ha un sistema di apertura minimo, circa due centimetri, ed il manettone di apertura si può bloccare in questa posizione con dei gancetti di sicurezza. Entra aria in cellula e si viaggia bene. Chi me lo ha montato mi ha assicurato che si può viaggiare tranquillamente con l'oblò in quella posizione perchè è stato concepito proprio per questo. Mi ha preso in giro ?
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 25/06/2007 alle: 14:35:06
No, tutto ok. Si tratta di 2 cm, mica una spanna.[;)] Idem per i finestrini laterali o quello posteriore: in viaggio non vanno aperti al primo scatto, ma solo 1-2 cm con il fermo della levetta d'apertura (anzi, "delle levette", in quanto io ne ho da 2 a 4 per ogni finestrino Seitz. [8D]
Modificato da Oliver il 25/06/2007 alle 14:37:15
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
