14.4...14.9 volt uscita regolatore pannelli?
1 20 8
eccomi
eccomi
Inserito il 28/12/2016 alle: 22:34:39
Ciao a tutti, ho da poco istallato 2 pannelli da 50w cadauno, con regolatore pwm helios..da info voltometro digitale vedo voltaggio dai 14.4 ai 14.9 volt..è un voltaggio normale?? è normale questa tolleranza do 0,5 volt?? la batteria servizi è una Virla Agm.... grazie a tutti...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/12/2016 alle: 22:57:05
In risposta al messaggio di eccomi del 28/12/2016 alle 22:34:39
Ciao ,
la tensione che leggi  " fluttuante "  , sta ad indicare che il regolatore sta svolgendo il suo lavoro
Mar..cucciolowink
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 29/12/2016 alle: 10:07:19
Anch'io sono preoccupato per simili tensioni... quindi è tutto normale?   Le apparecchiature di bordo, sopportano tali tensioni?  Ad esempio, la centralina della mia antenna Sat, ha un limite di funzionamento di 15 volt circa, ma anche la radio e la TV.   Sul pannello dell'antenna Sat, ho rilevato 14.6 - 14.8 volts, anche di notte (senza pannelli solari), ma attaccato alla 220 volt.  Oltre questo limite salta tutto?  Non si è quindi, molto vicini ai limiti massimi sopportabili?
Modificato da Gasoline il 29/12/2016 alle 10:33:52
T i t a n
T i t a n
Inserito il 29/12/2016 alle: 11:19:46
Al diminuire delle temperature ,aumenta la tensione di carica per le batterie al fine di avere sempre la capacità nominale.
Per il TV o ant. parabolica se hai paura inserisci in serie un diodo al silicio all'Alimentazione.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/12/2016 alle: 15:20:31
In risposta al messaggio di Gasoline del 29/12/2016 alle 10:07:19
Ciao ,
non esiste corrente continua a 12 volt , almeno quasi mai è fissa , forse quella di alcuni trasformatori Ac/Dc come lo potrebbe essere il caricabatterie/alimentatore del tuo mezzo , dato che racconti che i valori di tensione , anche senza alcun altro generatore risultano altini , ma sempre entro limiti accettabili
I produttori dei vari accessori lo sanno e semmai hanno già previsto una limitazione in tutti quei casi in cui ravvedono un possibile pericolo
Le Tv ad esempio " sganciano " l audio o il video se la tensione scende troppo sotto quella nominale o se supera di troppo il valore ammesso , ma 15V ci può stare
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/12/2016 alle: 15:36:43
In risposta al messaggio di T i t a n del 29/12/2016 alle 11:19:46
Al diminuire delle temperature ,aumenta la tensione di carica per le batterie al fine di avere sempre la capacità nominale. Per il TV o ant. parabolica se hai paura inserisci in serie un diodo al silicio all'Alimentazione.
// Al diminuire delle temperature ,aumenta la tensione di carica per le batterie al fine di avere sempre la capacità nominale.//
Ciao ,
ovvero , quando la temperatura sale bisognerebbe limitare la tensione , al fine di non surriscaldare l accumulatore
Tutto vero , ma per queste  " finezze " serve un generatore con sonda temperatura e non credo che quel regolatore ne possegga alcuna frown
// ..se hai paura inserisci in serie un diodo al silicio all'Alimentazione.//
Mhmhmhmhmhmhm...quando la batteria è scarica o ancora non lo è ma il carico fa si che la tensione si abbassi , il diodo servirà solo ad abbassarla ulteriormente e farla spegnere surprise
Mar..cucciolowink
T i t a n
T i t a n
Inserito il 29/12/2016 alle: 18:54:00
ce sempre un rovescio della medaglia , so bene che se la batteria è bassa il diodo aiuta a far spegnere l'utilizzatore (anche se la vedo dura) eventualmente serve a salvaguardare la batteria da sovrascarica.
eccomi
eccomi
Inserito il 01/01/2017 alle: 18:03:47
In risposta al messaggio di marcucciolo del 28/12/2016 alle 22:57:05
Ciao ,  la tensione che leggi   fluttuante  , sta ad indicare che il regolatore sta svolgendo il suo lavoro  Mar..cucciolo
 Buon anno a tutti e GRAZIE...pensavo che all'uscita del regolatore la tensione fosse stabilizzata a 14.4 volt ...sono gli sbalzi fino a 14.9 volt  che mi ha messo dubbi.... ma fino a che tensione è tollerabile all'uscita regolatore PWM ??.... la batteria accetta tensioni a 14.9 ??....vedo che la centralina del camper, sia quando carica con l'alternatore, sia quando carica con la 220 volt è fissa sui 14.4 volt..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/01/2017 alle: 19:24:35
In risposta al messaggio di eccomi del 01/01/2017 alle 18:03:47
Ciao ,
intanto la corrente erogata da un regolatore Pwm è una corrente impulsiva e ciò fa sì che cambi anche la tensione , in primis l irraggiamento , quindi dall utilizzatore , in questo caso la batteria
La tensione di ricarica varia da generatore a generatore , ad esempio Cbe per i suoi caricabetterie ha scelto di utilizzare tensioni mediamente più basse rispetto alla concorrenza ( 14,1/14,3V ) , altri produttori arrivano a c.a 15V invece , che ad esempio per una batteria al Gel saranno troppi , deleteri , invece per una Agm è una buona tensione
Le batterie ad acido tollerano bene fino a 15V e per brevi periodi anche più
Insomma di quei 14,4/14,9V non mi preoccuperei più di tanto , in fondo se tutto va bene l impianto fotovoltaico che hai produrrà 5A
Mar..cucciolowink
15 minuti fa
