Parliamo ancora di batterie per la cellula...
Sono sul mercato, nonostante sia una tecnologia abbastanza recente, le batterie agli ioni di sodio, queste le caratteristiche che ho trovato su un sito di vendita:
Nome del prodotto: Batteria agli ioni di sodio
Grado: A
Modello della batteria: 3,1 V, 230 Ah.
Tensione nominale: 3,1 V
Potenza nominale: 230Ah
Resistenza interna: 0,1~0,3m Ω
Tensione di arresto della scarica: 1,5V
Corrente massima di scarica continua: 1,5C
Tensione di interruzione della carica: 3,95V
Temperatura di esercizio: -40° C~60° C
Peso: 5 kg
Dimensioni: 215 * 175 * 72 mm
Ottime prestazioni in fase di carica e scarica: elevata potenza di scarica, velocità di ricarica rapida. Lunga durata: la durata del ciclo di carica/scarica è di 6000 cicli, ovvero più di 10 volte quella delle batterie tradizionali.
*Prestazioni a temperature estremamente basse: buone prestazioni a -30°C° C, intervallo di temperatura di esercizio: -40° C a+60° C.
Elevata sicurezza: sulla piastra anodica si forma una quantità minima di film SEI, il che previene il surriscaldamento e l’incendio della batteria.
Cominciano ad essere interessanti anche i prezzi, anche se sono ancora più alti delle LiFePo4, naturalmente se si trovano in Europa e non bisogna acquistarle in Cina...
Cosa ne pensate, può essere una tecnologia utilizzabile subito o è meglio aspettare vista la novità?
Saluti.
Ezio55
