2 batterie da 6v in serie
1 20 8
alma el chaab
alma el chaab
18/09/2014 16
Inserito il 27/06/2015 alle: 21:10:43
salve a tutti ,
avrei possibilità di recuperare 2 batterie FIAMM 6SLA160, da abbinare a le mie 2 batterie da 12v,secondo voi a parte il peso,ci sono dei problemi a fare questo tipo di collegamento(in parallelo 2 batterie in serie)?
grazie anticipatamente.
home is where you park it.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/06/2015 alle: 21:17:38
se è un recupero di batterie usate dovresti guardare che il voltaggio delle due sia uguale secondo me.
misurare con un tester.
Modificato da sergiozh il 27/06/2015 alle 21:18:02
alma el chaab
alma el chaab
18/09/2014 16
Inserito il 27/06/2015 alle: 22:51:57
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/06/2015 alle 21:17:38
se è un recupero di batterie usate dovresti guardare che il voltaggio delle due sia uguale secondo me. misurare con un tester.
infatti, ho controllato e segnano tutte due lo stesso voltaggio, è da un po' che sono ferme ma segnano ancora 6,5 v
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/06/2015 alle: 23:03:21
In risposta al messaggio di alma el chaab del 27/06/2015 alle 22:51:57
infatti, ho controllato e segnano tutte due lo stesso voltaggio, è da un po' che sono ferme ma segnano ancora 6,5 v   home is where you park it.
// ..è da un po' che sono ferme ma segnano ancora 6,5 v //
Ciao ,
la tensione a vuoto vuol dire poco ...o nullasad
..ti consiglio di provarle con un carico adeguato alla loro capacità di scarica e vedi cosa succede enlightened
Mar..cucciolowink
alma el chaab
alma el chaab
18/09/2014 16
Inserito il 28/06/2015 alle: 15:09:11
In risposta al messaggio di marcucciolo del 27/06/2015 alle 23:03:21
// ..è da un po' che sono ferme ma segnano ancora 6,5 v // Ciao , la tensione a vuoto vuol dire poco ...o nulla ..ti consiglio di provarle con un carico adeguato alla loro capacità di scarica e vedi cosa succede Mar..cucciolo
è sicuramente la cosa migliore da fare, le metto in carica 24 ore e le provo direttamente sul camper con il frigo a compressore acceso e faccio un paragone con le due batterie(120A+70A) che ho già
ho un'altra demanda:
 mettendo in serie le 2 batterie, l'amperaggio si dimezza ?
grazie anticipatmente
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 28/06/2015 alle: 16:06:20
No, l'amperaggio non si dimezza e la capacità totale delle 2 batterie in serie coincide con la capacità della singola batteria.
alma el chaab
alma el chaab
18/09/2014 16
Inserito il 28/06/2015 alle: 16:14:37
In risposta al messaggio di feynman del 28/06/2015 alle 16:06:20
quindi, due batterie da 160A no fanno 320A,ma rimane 160?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/06/2015 alle: 16:31:08
In risposta al messaggio di alma el chaab del 28/06/2015 alle 16:14:37
quindi, due batterie da 160A no fanno 320A,ma rimane 160?   home is where you park it.
si
alma el chaab
alma el chaab
18/09/2014 16
Inserito il 28/06/2015 alle: 16:33:25
In risposta al messaggio di sergiozh del 28/06/2015 alle 16:31:08
si
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
