2 bs e problemi
1 20 5
qwertys
qwertys
Inserito il 16/02/2006 alle: 20:25:22
ho acquistato un miller su meccanica ducato:ho visto che monta la bs sotto il sedile passeggero,mi chiedo dove poter montare la seconda bs....forse lato guida?O dove?Infine ho il problema che il frigo dometica non vuole funzionare a 12v, tra l'altro il display mi da valori strani, tipo bm a 7,5 v, ecc...il venditore dice che e' la centralina, ma non potrebbe essere un fusibile o altro?grazie
roberto
roberto
Inserito il 17/02/2006 alle: 15:27:45
io ho un elnagh super d 112 g con la batteria posizionata sotto il sedile del passeggero come la tua. La seconda l'ho messa sotto quello guida, fissata poi con dei lacci che si usano per i carrelli e passando i cavi positivo e negativo a ridosso del piccolo scalino tra il pavimento e la cellula e coperti con la tappezzeria originale del mezzo, il tutto funziona alla grande, l'unica noia è che per fare tali operazioni devi togliere i sedili. per il resto non posso aiutarti, ma credo che il tuo mezzo sia sempre in garanzia occhio e croce, quindi meglio se ti rivolgi all'assistenza. Un saluto e buoni km
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 17/02/2006 alle: 16:40:41
mi intrometto in quanto la cosa interessa anche a me------- 2a batteria sotto il sedile guida? nel mio caso è occupato dal caricabatterie(CI su ducato 2300cc)-saluti-
burki
burki
23/11/2004 295
Inserito il 17/02/2006 alle: 18:56:25
Anch'io ho un CI. La seconda l'ho messa nel vano sotto il divanetto trasversale...
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 17/02/2006 alle: 22:26:56
Io ho un'Autoroller 2 e la 2° b.s. è stata sistemata sotto il sedile di guida . Il caricabatterie è stato spostato dietro allo stesso sedile agganciato allo sportellino in plastica che chiude il vano dove appunto hanno messo la batteria.... Saluti.
qwertys
qwertys
Inserito il 18/02/2006 alle: 14:33:12
grazie per le risposte,ora vedo sotto il sedile guida:ma ci sono precauzioni per il montaggio?Devo prevedere un ascatola tipo barca?per collegare 2 bs fra di loro,devo mettere il prodotto helios o esiste altro + economico?Grazie
