25 o 50 hertz pannello
1 20 3
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 21/04/2016 alle: 13:23:04
Ciao ragazzi mi sono accorto che nella impostazione centralina dei pannelli ci sono da impostare gli hertz che non so cosa sono io ho un pannello da 100 wat batterie normali  cellula e motore da 100 h chi mi sa dire come fare ciao e grazie Gian
renzo07
renzo07
Inserito il 21/04/2016 alle: 13:36:01
In risposta al messaggio di diva61 del 21/04/2016 alle 13:23:04
Oltre a 25 e 50 forse c'e' anche 100...
E' la frequenza del pwm  di un certo tipo di regolatori. Non e' dato a sapere come vada impostata, perche' non c'e' nessuna spiegazione, neanche nei manuali.
Puoi provare a cambiarla solo se per caso, quando le batterie hanno raggiunto o quasi raggiunto la carica, e l'entrata in funzione del pwm provoca disturbi negli appararati radio/TV.
Renzo.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 21/04/2016 alle: 14:11:56
Ok grazie ...ma è già da un anno che è istallato e non ho provato nessun disturbo quindi mi conene lasciare così  a 25
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 21/04/2016 alle: 14:40:44
Se stai parlando di pannelli fotovoltaici gli "hertz" non c'entrano perchè  producono corrente continua. Gli "hertz" , vale a dire la frequenza per secondo sono prerogativa della corrente alternata. Sono il numero di "pulsazioni" che vengono generate in un secondo dall'alternatore. In Europa la frequenza è di 50 Hz, mentre in America è di 60 Hz.
Quindi i pannelli fotovoltaici producono corrente continua e le batterie sono a corrente continua. L'unico limite è il voltaggio che è tipico per ogni tipo di batteria.
Negli "inverter" (che non sono i regolatori di carica delle batterie) è importante settare gli hertz solo se si immette corrente elettrica nel sistema di rete elettrica , quindi se hai un'impianto fotovoltaico a casa con scambio sul posto.
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
