2DIN comandi al volante interfaccia Ford
1 20 3
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 03/09/2015 alle: 13:10:26
salve ragazzi! vorrei sostituire l'autoradio del Ford Transit (CD 6000) con una doppio DIN (ancora da acquistare).
Ho i comandi al volante originali Ford (volume, sintonia, muto, skip brani): vorrei capire, se qualcuno sa aiutarmi, comprando l'autoradio e volendo mantenere i comandi originali al volante (perlomeno il volume), dovrei dotarmi di una interfaccia per farli funzionare, è giusto?
Le interfacce vengono vendute dagli stessi produttori dell'autoradio e sono specifiche per la marca di auto (in questo caso Ford) oppure sono universali?
Scusate l'ignoranza, grazie a chi mi potrà dare qualche indicazione.
DAVIDE
Modificato da Pascia2 il 04/09/2015 alle 23:13:10
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 04/09/2015 alle: 10:05:45
buongiorno ragazzi, ora capisco che questo argomento non goda della stessa popolarità di batterie, gomme invernali e antenne satellitari, però pensavo che qualche indicazione arrivasse. Se sono stato scarso con le informazioni chiedete, ripeto, sono un po' ignorante con le autoradio, magari ho tralasciato qualche info importante: di certo non ho deciso cosa comprare anche se sto pensando a qualcosa di marca tipo Pioneer o Sony. Dai, vi aspetto!
DAVIDE
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 04/09/2015 alle: 14:57:20
In risposta al messaggio di Pascia2 del 03/09/2015 alle 13:10:26
salve ragazzi! vorrei sostituire l'autoradio del Ford Transit (CD 6000) con una doppio DIN (ancora da acquistare). Ho i comandi al volante originali Ford (volume, sintonia, muto, skip brani): vorrei capire, se qualcuno
sa aiutarmi, comprando l'autoradio e volendo mantenere i comandi originali al volante (perlomeno il volume), dovrei dotarmi di una interfaccia per farli funzionare, è giusto? Le interfacce vengono vendute dagli stessi produttori dell'autoradio e sono specifiche per la marca di auto (in questo caso Ford) oppure sono universali? Scusate l'ignoranza, grazie a chi mi potrà dare qualche indicazione. DAVIDE
Ciao, provo a vedere se posso esserti di aiuto, io ho collegato un autoradio 2din "cinese" sulla mia ford focus e ho collegato uno dei due fili che prima andavano alla radio originale alla nuova radio e funziona senza nessuna interfaccia canbus, naturalmente alla prima accensione devi andare nelle impostazioni del menu e inserire le funzioni tasto per tasto.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 04/09/2015 alle: 23:12:44
In risposta al messaggio di georgatosat del 04/09/2015 alle 14:57:20
Ciao, provo a vedere se posso esserti di aiuto, io ho collegato un autoradio 2din cinese sulla mia ford focus e ho collegato uno dei due fili che prima andavano alla radio originale alla nuova radio e funziona senza nessuna interfaccia canbus, naturalmente alla prima accensione devi andare nelle impostazioni del menu e inserire le funzioni tasto per tasto.
ciao, sì ho visto che in effetti alcune "cinesi" hanno già la predisposizione per i comandi al volante originali.
Siccome vorrei prendere qualcosa di marca tipo Alpine, JVC, Pioneer, non ho capito dalle loro schede se serve una interfaccia o meno.
Qualcuno che possa illuminarci? enlightenedenlightenedenlightened
DAVIDE
Sostituire batteria
campu
45 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
