a proposito di frigorifero...
1 20 4
simone81
simone81
Inserito il 02/08/2006 alle: 19:02:48
Ho letto sul forum che, ovviamente, ci sarebbe da pulire il bruciatore del frigorifero, ma ogni quanto tempo?Io ho un elnagh del 1997 comprato usato da 3 mesi e, a meno che il proprietario nn l'abbia pulito prima di darmelo (cosa che credo impossibile) dite che è il caso di procedere? Poi ho letto anche qualcosa che riguarda il tenerlo capovolto x un certo periodo di tempo, ma a che scopo?[?] Qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio utile? Grazie[:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 02/08/2006 alle: 19:51:07
il bruciatore a gas nei frigoriferi trivalenti dovresti farlo pulire una volta all'anno, ma se non hai problemi puoi anche rimandare l'intervento senza correre particolari rischi; per pulirlo (posso parlare dei frigoriferi Dometic, per esperienza personale) e' necessario smontarlo, lavarlo con un solvente e soffiarlo con aria compressa, facendo molta attenzione a non danneggiare il getto che trovi all'interno che non va' assolutamente toccato (appena lo guardi troppo si rovina ed il frigo non va' più bene a gas [;)] ). Se non hai molta pratica con il gas, evita di fare questa operazione in proprio. Un consiglio per ottenere un buon rendimento del frigo trivalente e' una corretta livellatura del veicolo specie in sosta durante il funzionamento a gas (in realta' i frigoriferi più recenti sono meno sensibili all'inclinazione grazie ad un bruciatore migliorato, mentre i modelli anni '70 con il percolatore separato si potevano danneggiare irrimediabilmente) Ciao Giordano ps: tenere il frigorifero capovolto per qualche ora e' un tentativo che viene effettuato, nel caso questo non raffreddi adeguatamente con alcuna fonte di energia, per poter recuperare il potere refrigerante nel caso (non così raro) che la soluzione di ammoniaca ed acqua si sia scissa; se non hai problemi non lo toccare...
simone81
simone81
Inserito il 02/08/2006 alle: 20:29:49
Grazie mille x la delucidazione; il mio frigorifero è un electrolux del quale ora nn ricordo il modello,che per ora pare funzionare molto bene. Con la 220 è come quello d casa, ho avuto qualche problemino 2 sett fa con il mantenimento in viaggio a 12v e poi con il gas quando ero fermo ma penso che sia stata colpa del caldo,sai 37 gradi si fanno sentire,soprattutto quando il camper è al sole, mentre a giugno (primo viaggio in camper) nn mi ha dato nessun problema... a presto Simone
911sc
911sc
16/02/2006 3
Inserito il 02/08/2006 alle: 21:39:51
Ciao a tutti Io con il frigorifero ho un problema magari per 2-3 giorni è acceso correttamente a gas e poi improvvisamento lo trovo spento. Cosa posso controllare?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/08/2006 alle: 19:26:40
verifica che il regolatore di pressione sulla bombola sia "fisso" da 30mbar, poi prova a pulire il bruciatore lavandolo con un solvente e soffiandolo con aria compressa (ma non toccare assolutamente il getto che trovi all'interno del bruciatore!). Se non risolvi in questo modo devi rivolgerti all'assistenza perchè potrebbe essere la valvola di sicurezza (tranne che non sia AES, il che comporta altri interrogativi sull'elettronica oltre all'elettrovalvola) Ciao Giordano
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
